Gdzie nr silnika?
Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajde na kadłubie nr silnika (Z14XE) Astra G '03, dodam , że szukałem i niestety jakoś nie znalazłem. Może jakieś foto.
Pzdr.
> look:
Dzięki, sprawdzę dokładnie tam, gdzie pokazuje strzałeczka.
Pozdr.
dzieki:) zle szukalem. Pewien mechanik samochodowy telefonicznie kazal szukac kolo termostatu
Jeśli można to się podczepie pod pytanko o onaczeniu silnika.
W dokumentach mam X16SZR ale na kadłubie jest X16SZ.
> Czy to normalne, czy R też powinno być
R oznacza "moc podwyższoną". Nie jestem pewien, ale powinieneś raczej sugerować się oznaczeniem wybitym na silniku a nie w dokumentach, bo w dokument można wpisać co się chce (aby np. podnieść wartość auta).
hmmmmm - a jest jeszcze jakaś inna opcja lokalizacji nr silnika?
bo w tych miejscach już chyba po 10razy sprawdzałem i nie ma
a może korozja je zżarła? możliwe?
Kiedyś (4 lata) sprzedalem f-kę i nabywca szukał nr. silnika ale go nie znalazł i się wystraszył. Okazało sie, że astry salonowe z polski i te sprowadzane nr. mają w różnych miejscach.
U mnie było trochę przyrdzewiałe, ale przetarłem Fosolem i numer wylazł. Jest dośc głęboko wybity więc nie sądzę abyś miał tak bardzo zardzewiały silnik.
