Przeprawa z wałkiem cz.II
Ja się za...bie z tym autem. Wałek nowy, wszystkie dźwigienki nowe, wszystkie popychacze nowe a auto cały czas klekocze jak przed wymianą tego wszystkiego. Mechanik był juz bezradny. Powiedzcie o co w tym cholerstwie chodzi?? Pierwszsy wałek założył jakies firmy Magneti i okazalo sie po przejechaniu jakis 30 kilometrow, że dalej klekocze. Więc mechanik rozebral jeszcze raz wszystko i wałek był znów starty!!! Nowy wałek. Wiec mechanik go do reklamacji i założył mi firmy Camshaft. Ogólnie wszystko nowe a uto klekocze jak cholera. Co to ma być do cholery??!!
Powiedzcie
Moze zamiast zmieniac walki jak skarpetki i wszystkie czesci w aucie ZMIEN MECHANIKA!
Bo zbankrutujesz!
Wspolczucia!!!!!!!!!
> jak starty?
> ciśnienie jest?
Więc krzywki były już delikatnie wytarte po przejechaniu 30 km. Nie bardzo się znam na tym czy jest ciśnienie ale wiem, że założył nowego pająka. Co Pan na to Panie Patre???
jak wytarty to znaczy ze nie było smarowania...
moze klekocze bo popychacze nie wypełniają sie olejem na nominał
Nie możliwe że po 30 km jest starty!!! Chyba że zapomniał zalożyć pająka i nie ma smarowania hehe.gif, zmień mechanika!!!
A czemu się popychacze np. nie wypełniają??
Nie wiem czy to jest ważne ale on sobie klekocze, jak dodam gazu to intensywność klekotania wzrasta z momentem dodania gazu. I czemu może nie być tego smarowania??
BO NIE MA CIśNIENIA
a jak obrócisz silnikiem to tryska z pająka?
> BO NIE MA CIśNIENIA
No kurcze nie wiem. Ale pająk jest nowy więc powinno byc chyba ok?
ile masz jeszcze zamiar wydać szmalu na takie zabawy?
rozrząd jest zesytawiony?
wałek ma smarowanie?
ciśnienie oleju jest w normie?
Ja już nic nie mogę wydac bo już jestem bez kasy. Wydane juz 1700 zł a tu dupa wielka. A jest możliwość żeby zamienniki nie współgrały jednak w aucie? Czyli np. trzeba założyć oryginalne? CZy to raczej nie możliwe?
niemożliwe...
> niemożliwe...
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Jutro z rana jadę jeszcze do kuzyna do Kutna, który to ma jakis dobrych mechaników i troche posprawdzają. Jak nic sie innego nie dowiem to od poniedziałku znowu przeprawa z Bravą.
I tutaj już po fakcie mogę stwierdzić jedno, czego mnie - poprzednie auto nauczyło.
Nie ważne, czy auto stawiam do ASO (chociaż tak robię) czy innego mechaniora, ustalam robotę razem z częściami i nie odbieram auta (nie płacę) dopóki sprawne nie jest.
A jak już coś, to mam rok gwarancji i na części i na robociznę (by nie było, że "część padła Panie i jeszcze raz za robotę zapłacić").
A w w/w temacie niestety nie mam takiego doświadczenia, by Cię właściwie nakierować.
zdejmij pokrywe zaworów przy włączonym silniku i sprawdź czy olej z pająka leci równomiernie na wałek czy czasami nie ucieka gdzieś bokiem (nie martw się olej na Ciebie nie poleci). A może głowica jest w jakimś miejscu pęknięta lub uszkodzona, sprawdź dokładnie.
> auto nauczyło.
> zapłacić").
> Powodzenia
i zwykly warsztacik na to idzie ? hmmmmm w moim miescie mozesz zapomniec, jak auto serwisowe odstawilismy do naprawy , spisany zostal papier i zaplacona zaliczka a ostatecznie koles rozczlonkowal auto wysprzedal czesci i sprawa wylondowala w sadzie a koles umarl i auto przepadlo zlosnik.gif
> dokładnie.
Dziękuję. JUtro to posprawdzam.
Jak wałęk może byc starty po 30 km ??
Znaczy że w ogóle nie ma smarowania albo jest jakiś totalny błąd w montażu - na przykłąd niedotarte prowadnice zaworowe
prawdzcie smarowanie, sposób montażu całości
Przecież to tylko silnik .......
A jeszcze jedno. Czy to mozliwe, że sie wszystko dotrze? Tzn. popychacze zaleja sie wreszcie lejem i nie bedzie stukało? Czy od razu powinno być ok?
Powinno być od razu dobrze
Nie ma tea że sie dotrze
Jestes z Łodzi więc może polecisz kogoś?
Mam tylko takie pytanie! Co z ta kasa ktora wywaliles w bloto przez jakiegos mechanika od 7 bolesci! Powinien CI kase oddac pajac jeden! wrrr.gif
A ty tez z Łodzi ??
Ja wszelkie swoje roboty robię u mechaników na Brusie
Taki warsztat koło stacji Auto Gazu
A co do twojego problemu - hmmmmm, jak wyżej napisałęm
Musi nie ma smarowania bo jak inaczej jeśli popychacze klepią i w ogóle jest ściema
Szkoda że wcześniej się nie zgadaliśmy
Bym Ci podrzucił miejsca z częściami używanymi
> A ty tez z Łodzi ??
> A no tak
> ogóle jest ściema
Mądry Polak po szkodzie crazy.gif Nie myślałem, że będzie z tym wszystkim tyle problemów frown.gif
> jeden!
On nie oddaje tylko jeszcze bierze. Bo miałem zaplacic teraz 470 zł a doszedł jeszcze pająk sciana.gif
> i zwykly warsztacik na to idzie?
Jak najbardziej. Przecież narzut do części też robią.
Poza tym ile osób zna się na częściach, zamiennikach, co dobre a co złe. Zostawiasz kluczyki, dowód i ... pomodlić się zostało wink.gif
> Mądry Polak po szkodzie Nie myślałem, że będzie z tym wszystkim
> tyle problemów
To z braku łódzkich spotów
Po ucieczce Jackdoba do Panzerwagenów nie ma siły sprawczej
I tyle. A gdzie ta twoja bryka stoi ??
Może sie looknie na to i owo ??
Wkurzam sie na akich mechanikow! Ja na Twoim miejscu bym kazal mu zwrocic kase i tyle!! Auto jest w gorszym stanie niz bylo! Jak nie to do rzecznika spraw konsumenta(w urzedzie miasta musi taki byc za darmo) Ja tak walczylem z CCC i wygralem!
Nie daj sie dymac! JESTEM WSCIEKLY! Trzymam kciuki za CIebie i Twojego Bravolota!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dzieki za słowa otuchy smile.gif Mechanik to ojca znajomy więc niezręczna sprawa wink.gif
> Bryczka stoi na Piotrkowskiej w okolicy Saspolu
Tam w ogóle jest jakiś mechanik ??
Patrz tyla roków człowiek żyje w tej Łodzi i nie wie takich cudów
> Gdzie ????
Nie nie:) Myślałem, ze pytasz gdzie auto stoi w sensie gdzie ja mieszkam smile.gif A ja mieszkam na Pietrynie i auto mam na podwórku smile.gif hehe
> Dzieki za słowa otuchy Mechanik to ojca znajomy więc niezręczna
> sprawa
To kijowa sprawa frown.gif Niech ojciec pogada z tym mechaniorem zeby nie przesadzal w koncu to wina mechanika a Nie Twoja!
Ze znajomymi to tylk na zdjeciach sie dobrze wychodzi i to nie zawsze!!
> sprawa
Bardzo Ci współczuję ale moim skromnym zdaniem to $$ powinien Ci oddac przynajmniej za robociznę ... no przecież jawnie spartolił .,.. nie wiem jak jest w 1.4 ale może masz pompę oleju walnieta i nie masz zmarowania ....w kazdym razie ja bym autkiem nie jeździł bo stracisz 2 wałek a chcesz kupować 3 ?
> mieszkam A ja mieszkam na Pietrynie i auto mam na podwórku
> hehe
No to nic nie qmam. A gdzie było robione. Rozmontowane jest, jeździ ??
Weź no gadaj konkretnie ??
A tak w ogóle skąd wałęk Cramschaft wziąłeś ??
Więc tak. Auto było robione w tym tygodniu. Popzalozeniu nowego wałka i dzwigienke okazalo sie ze jest jeszcze gorzej niz bylo bo oprocz 3 razy wiekszego klekotania to auto się całe trzęsło. Mechanik stwierdził żebym przyjechał bo pewnie jednak popychacze będa do wymiany więc zawiozłem auto. Na drugi dzień koles powiedział że i tak klekocze i mam już założony kolejny wałek bo tamten nowy był już starty a przejechałem 30 km! Dołożył do tego wszystkiego jeszcze nowego pająka. To miało miejsce dzisiaj. Powiedział żebym pojeździł i sprawdził bo może wszystko sie ułoży a rano jak bedzie silnik zimny żebym odpalił i może popychacze sie juz napelnia olejem i będzi git. Więc auto dostałem i stoi u mnie na podwórku smile.gif A mechanik jest na widzewie na przweciwko stadionu Widzewa.
> Aha, nie wiem skąd wziął wałek Cramshafta a to jakas lipa??
Lipa może nie, ale to chyba znaczy po angielsku włąśnierozrząd czy jakoś tak
> dostałem i stoi u mnie na podwórku A mechanik jest na widzewie
Zaraz, zaraz, naprzeciwko stadionu Widzewa ??
W takiej uliczce może bocznej ??
Bo w tej okolicy kiedyć zdjmowałem deskę z Punto ( jak nagrzewnicę wymieniałem )
> wymieniałem )
Tak to jest boczna ulica. Nie pamietam nwet jaka. Skreca sie z Piłsudskiego w prawo (na przeciw stadionu) jedzie sie prosto i pod koniec w lewo
niech przeczysci wyciorem kanaly zasilajace pajaka
odpowietryz te popychacze przez ich scisniecie na 20 minet
niech sprawdzi jak chodzi bez dekla i niech nie pierdyli ze sie ulozy bo ma byc git a nie sie ulozy co to pies ten twoj silnik do jakiegos ukladania??
szczerze współczuję 275490107-glaszcze.gif ja bym ostro opier....lił tego pseudo mechanika i wyrwał mu z przełyku tą kasę. albo oddaj mu samochód i powiedz że odbierzesz go jak będzie sprawny (oczywiście wszystko na jego koszt).
> pod koniec w lewo
No to na 99 % tam, taki facet około 45 lat jest szefem ??
Zresztą może i nie tam - to jest zagłębie warsztatów
A co do tego wałka - jak odpalisz- po chwili nie powinno nic klepać
Jeśli będzie klepać - to lepiej w ogóle nie jeżdzić tylko go odholować do mecha
Niech walczy - może pompa olejowa Ci leży i nie daje ciśnienia
Może coś jest zapchane po drodze
MOŻE ZAPOMNIELI NALAĆ OLEJU DO SILNIKA ??!!??
Po 30 km żeby się wałek starł - to musiał chodzić na sucho !!
> odholować do mecha
Tak. Facet okolo 46 lat. I ona jest szefem:)
Nie wiem co mam zrobic bo kuzyn chce abym rano na 8 byl w Kutnie bo ma jakis 2 mechanikow dobrych a akurat będą w pracy i sprawdzą. A to razem bedzie jakies 130 km i nie wiem czy jechac czy nie.
Co robić - odpal - poczekaj chwle
Jeśłi nie będzie dobrze - ściema - Źle zrobione
A tak w ogóle to jak dojechałeś do domu ??
Popychacze sie powinny napełnić od razu
Stuki, potem klepanie, cichsze a potem juz nic
Dokładnie - najgłupsza wypowiedz świata to - sie ułoży
Akutrat przy silniku to się zatrze a ne ułoży
witaj
moje uwagi jak mi zmieniali wałek.
-przed demontarzem mechanik od razu sprawdził ciśnienie oleju-było ok.
-przed założeniem wałka odkrecona była miska olejowa i wyczyszczona ,na dnie był pył metalowy w oleju.
-zalany był nowym olejem
-po złożeniu jak zakreciłem samym rozrusznikiem bez uruchomienia silnika to juz olej sikał.
to tyle
i jeszcze jedno-przy wymianie wymieniłem wszystko na uzywki i jest ok-ale mogło byc lepiej jak wymienił bym wszystko na nówki ale czytajac na kaciku o problemach z wałkiem nie chcialem ryzykować straty takiej kasy wink.gif
No czy Ty facet oszalałeś. ...jak Ci ktoś założył wałek bez smarowania to nikt Ci gwarancji nie uwzgledni, miałeś wytarty po 30 km a chcesz zrobić 130 yikes.gif lepiej niech cię odholują do jakiegoś warsztatu obok a facet kasa z powrotem i w życiu mu budzika nawet nie dawaj do naprawy
