problem z plastikiem chłodnicy!!
Wczoraj niechcąco urwałem tą pipke po prawej strony chłodnicy co odprowadza płyn do zbiornika wyrównawczego. Jak ją teraz naprawić? macie jakieś pomysły? dzis próbowałem przyklejic ale cieknie.
> cieknie.
Powiem Ci, że nie bedzie łatwo. Możesz podjechać do zakładu w którym spawają plastiki - z tym, ze każą Ci wymontowac chłodnicę.
Możesz też kupić jakiś dwuskładnikowy klej (tylko nie poxipol wink.gif ) typu Steel (poczytaj na opakowaniu kleju, ma kleić polietylen) i kleić nim, oblepiając miejsce klejenia solidną gomułą kleju. Jak już pokleisz to proponuje wyssać ze zbiorniczka trochę płynu i jeździć z poziomem ok 1 cm niższym niż KALT wink.gif Zmniejszy to nieco ciśnienie w układzie i MOŻE nie przebije płynu przez gomułę kleju.
Jeżeli zdecydujesz sie na klejenie pamiętej o dwóch istotnych sprawach:
1. Przed klejeniem, grubym papierem sciernym trzeba zmatowić powierzchnie na których będzie klej. Im bardziej będzie chropowata tym lepiej klej będzie przylegał do plastiku przez co masz większe szanse, że ciśnienie nie przeciśnie płynu.
2. powierzchnie klejone trzeba dobrze odtłuścić: acetonem, rozpuszczalnikiem, benzyną ekstrakcyjną, itp.
> cieknie.
Witam, a nie lepiej byloby znalezc rurke miedziana lub mosiezna odpowiedniego kalibru (tylko zeby miala dosyc grube scianki), nagwintowac i wkrecic w chlodnice uzywajac dodatkowo dobrego kleju epoksydowego? Taka moja propozycja, bo bardzo podobnie uratowalem kiedys zbiornik wyrownawczy i rozwiazanie sie w 100% sprawdzilo.
pozdrawiam
Kupiłem jakiś tam klej, w motoryzacyjnym mówili ze bedzie do tego dobry, przewierciłem otwór w chłodnicy na 7mm i wbiłem rurke 8 milinetrową w chłodnice i w urwaną pipke,. Wszystko to robiłem na tym kleju. wygląda niby ładnie.
Tak jak pisał kolega lelek nie nalałem do zbiornika płynu do poziomu kalt, bo jak nie będzie trzymać to szkoda po raz kolejny stracić płynu.
Zagrzałem silnik do temp. żeby sie termostat otworzył, troche pogazowałem, narazie nie widze wycieków. jutro sie okarze bo musze trzasnąć ok 140km.
dzięki za podpowiedzi bo właśnie z nich korzystałem.
Zgadza się. Pojeździj bo test na nieruchomym samochodzie trochę niemaiorodajny. Podczas jazdy drzy chłodnica, węzyk idący do zbiorniczka też się telepie i probuje sie wyłamać wink.gif. Może dla pewności umocuj ten węzyk aby jak najbardziej ograniczyć mu ruch.
dzis po przejechaniu troche ponad 100km sprawdzałem czy cieknie moja wczorajsza naprawa, i niestety troche zawilgocone jest w tym miejscu. Patrząc na płyn to nie widze zeby go ubyło, ale jednak jest jakas nieszczelność. juz teraz nie mam koncepcji na naprawe. najlepiej to teraz oblepić jakąś masą plastyczną, ale np. poxipol nie trzyma absu.
Tak jak pisałem: szukaj kleju do polietylenu. Przeleć grubym papierem ściernym po miejscach gdzie bedziesz lepił, wyplucz wodą płyn z miejsca klejenia, wysusz, odtłuść i zapodaj gomułę kleju. Dla pewności umocuj węzyk idący od miejsca klejenia coby nie latał i nie próbował wyłamać rurki. Będzie OK.
A czy istnieje jakiś dobry klej do polietylenu, który dodatkowo wytrzymałby ciśnienie gorącej wody? To musiałby być klej na bazie rozpuszczalnika PE. Ja takiego nie spotkałem, ale chętnie bym poznał. Może znasz jakąś nazwę?
Pozdrowienia.
Problem z polietylenem (polipropylenem) polega na tym, że ma bardzo niską energię powierzchniową i niewiele klejów chce się go trzymać.
Ze znanych mi klejów to świetne są:
Scotch-Weld DP 8005 - dwuskładnikowy, akrylowy
Loctite 3030 - dwuskładnikowy, akrylowy. Dosyć drogi, bo 30 ml kosztuje około 80zł
I jeszcze jeden, który w nazwie ma "steel" ale nie pamiętam dokładnie.
