Gdzie Go znaleść??
witam mam asterkę po wypadku i przy stłuczce uszkodziłem pomiar temperatury powietrza -podejrzewam że uszkodziłem czujnik i problem polega na tym iż nie wiem gdzie on się znajduje Prosze o jakieś wskazówki
> jakieś wskazówki
Wskazówka: wink.gif
http://asterka.2max.pl/czujnik_temp.html
> jakieś wskazówki
[OT] Po takim tytule to spodziewałem się znaleźć tutaj jakieś religijne przemyślenia... wink.gif
u mnie czujnik zwisa sobie już chyba z rok 20 cm nad ziemią! Nie mogłem znajść miejsca gdzie był poprzednio wetknięty i tak już został. Skoro w zimę mi się nie oberwał na zaspach to teraz też nie powinien,
Chyba że twafię na jakąś gałąź. angryfire.gif albo jakiegoś zwierzaka furious.gif
Słowo daję, że tak samo pomyslałem i miałem sobie zażartowac ale powstrzymałem się aby nie urazić kogoś wink.gif
Ten link jest super ale ta fotka nie wiele mi mówi
> Sorry panowie ale nie wiedziałem jak zatytuować
Pod zderzakiem od strony kierowcy beda 2 kabelki szly do zderzaka pod zderzakiem znajdziesz palacz.gif
No nie koniecznie - jeśli Kolega ma Astrę II (a tego nie wiemy bo nie napisał którą ma Astrę) to podobno jest gdzieś na środku zderzaka. hmm.gif
> zderzaka.
O tym nie pomyslalem (przyjełem ze chodzi o Fke) fakt ... no ale chociaz wie w którym rejonie ma szukac bo koledzy gadu gadu i w koncu kolega ferdek1962 sie zakrecił cool.gif
czolem
Oberon
> jakieś wskazówki
No to reasumując:
Kolego "ferdek1962" - uzupełnij profil bo wszyscy tu teraz robią za wróżki. zlosnik.gif
> zderzaka.
Toż w profilu ma Astra F kombi. Spojrzałem i zapodałem linka do instrukcji wink.gif
> instrukcji
> Pozdroofka
Quote:
Opel Astra 1.6 kombi
Gdzie tu napisane że F??
> Quote:
> O widzisz... Zaczynam widzieć rzeczy, ktorych nie ma...
> Pozdroofka
> No to czas na wizytę u specjalisty (od widzeń)
Pzdr.
P.
>Mam astre I rocznik 94 kombi wielkiee dzięki za pomoc Po weekendzie będę szukał u mechanika
Ale profilu dalej nie poprawiłeś. Miej wzgląd że tu siedzą ludzie a nie wróżki. confused.gif
Przecież nikt za tydzień nie będzie pamiętał co wyżej napisałeś ... smile.gif
> nie wróżki.
> Wskazówka:
skoro jesteśmy przy temacie czujnika temperatury...
zauważyłem, że wskazania mojego termometru delikatnie różnią się od wskazań dwóch "przydrożnych stacji meteo" 270751858-jezyk.gif, które to codziennie mijam
otóż u mnie jest zawsze ok. 1,5÷2,0 °C więcej, niż na tamtych (ich wskazania na ogół się zgadzają)
nie, żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało, ale wkurza mnie trochę, jak widze zamarznięte kałuże, a u mnie 1.0°C mad.gif
pytanie - czy to wina bardziej czujnika, czy bardziej TID'a?
czujnik to - jak gdzieś wyczytałem - termistor, ale nie za bardzo wiem, jak działa. czy jak dołożę do obwodu czujnika jakiś opornik, to wskazania będą niższe czy wyższe? mam nadzieję na konkretną odpowiedź cool.gif
pozdrawiam
> mam nadzieję na
> konkretną odpowiedź
Żartuję.
Przyczyny:
1. Czujnik łapie temperaturę od silnika (to raczej mało prawdopodobne w czasie jazdy, ale kto wie... wink.gif
2. Termistory też mają jakąś tolerancję więc wskazania mogą się różnić dla poszczególnych egzemplarzy
3. TID oszukuje, ale to jeszcze mniej prawdopodobne niż punkt 1
Jeżeli dasz rezystor szeregowo z czujnikiem przesuniesz skalę w dół - wskazania będą niższe o pewną wartość w całym zakresie temperatur. Jeżeli oszukuje o tyle samo przy -10 i +30 to rezystor zda egzamin. Oczywiście trzeba dobrać odpowiednia wartość.
> wartość.
a czy taki termistor ma/powinien mieć liniowy charakter pracy, tzn. zmiana temperatury spowoduje proporcjonalną zmianę oporności?
jeżeli tak, to zbadam (przy pomocy termometra oraz ogólnodostępnych źródeł chłodu/ciepła) czy mój czujnik zachowuje się poprawnie - mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, z kim porównam wyniki "badań" 30.GIF
Tak, zblizoną do liniowej, dlatego napisałem że rezystor szeregowy tak samo wpłynie na cały zakres.
> "badań"
Chciałem Ci znaleść wykres charakterystyki tego czujnika, ale mam tylko czujnik temperatury do kompa.
> Chyba już poprawiłem !! Dzięki za ponaglenie
Masz "Opel Astra 1.6 kombi" a to akurat może być np. AstraII(G)
