zimno-ciepło..czyli problem z ogrzewaniem
na wstępie mówię, że paprykarz grzeje dobrze..koleś z pracy ma taki problem skromny.gif...ma SC 900 i leci zimne powietrze z nawiewów...jak autko jest na wyższych/wysokich obrotach jest ok hmm.gif..co to może być?
btw termostat jest ok
> problem ...ma SC 900 i leci zimne powietrze z nawiewów...jak
> autko jest na wyższych/wysokich obrotach jest ok ..co to może
> być?
> zapowietrzony układ
odpowietrzał,to nie to...przewody też są całe
Miałem to samo w 1.1 Sprzedałem parcha i problem zniknął zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> być?
> być?
Przerabiałem to już. Małe boozing.gif wymiana UPG załatwi sprawe cfaniaczek.gif
> ma LPG??
> Stawiam na UPG
nie ma...ma za to prawie 190kkm nastukane
ed: ale to chyab płynu by ubywało hmm.gif..we wtorek się go zapytam, czy płynu ubywa
> ed: ale to chyab płynu by ubywało ..we wtorek się go zapytam, czy
> płynu ubywa
U mnie też na początku był taki objaw że na wolnych obrotach wiało zimnym, a z układu nic nie ubywało. Okazało się że to była jednak upg. Jeśli po odpowierzeniu układu problem wróci i znowu będzie wiało zimne powietrze to na 100% upg
