sworzeń
Czy można kupić gumę ochronną sworznia kulistego . rozerwałem przy zakładaniu wahacza. Jeśli można kupić to gdzie?
Ewentualnie myślałem żeby zdjąć gumę ze starego wahacza. ale wiadomo jest stara i może długo nie pociągnąć, a sworznia szkoda.
bedzie ciezko kupic dokladnie taka sama , czyli ze mowisz i masz zlosnik.gif ale jak zrobisz pomiar to spokojnie cos znajdziesz pelno roznych gumek od poldka i malucha. ja np. dobralem z galki od malca do wahacza od cc ok.gif
> bedzie ciezko kupic dokladnie taka sama , czyli ze mowisz i masz ale
> wahacza od cc
No i chyba tak zrobię, zmierzę i popytam wsklepach motoryzacyjnych. Tylko szkoda, że w najbliższym czasie nie będę miał czasu na walkę z samochodem. Ale kupię niech leży. Mam nadzieję że przez tekilka tygodni sworzeń nie dostanie za bardzo w d....
Dzięki za odpowiedź
> Dzięki za odpowiedź
Można kupić, swego czasu wymieniałem. Pamiętaj o założeniu nowego smaru.
> Dzięki za odpowiedź
Sworzeń wahacza ?? Pare tygodni besz osłony ??
Jak dostanie się tam piasek to ze smarem tworzy jakby pastę ścierną frown.gif
Bądz dzielny ale nie eksperymentuj:)
jeśli będziesz tak jeździł , to przy większym rozdarciu po kilku dniach go załatwisz , nie trzeba na to tygodni ...
Pęknięcie jest ok 5 cm. Tak naprawdę to jeżdżę tak już od końca listopada. Dzisiaj mi się przypomniało. Jak założyłem to samochód był potrzebny, później święta, później coś tam... i tak wyszło. W tym tygodniu za to się wezmę. obejrzę sworzeń oby nie trzeba było zmieniać whacza (nic nie puka i nie stuka:-))
Dzięki za rady.
bo to taka loteria zlosnik.gif ja kiedys przesmigalem z rok z rozwalona oslona przegubu, uzupelnilem smar zalozylem oslone i git innym razem to po miesiacu od zauwazenia pekniecia kupowalem nowy przegub bo zaczol zgrzytac. mimo wszystko lepiej sie tym zajmij
> bo to taka loteria ja kiedys przesmigalem z rok z rozwalona oslona
Wiem zajmę się, zazwyczaj wszystko robię na czas (przynajmniej w samochodzie), ale o tym jakoś zapomniałem.
jeśli rzeczywiście nie ma luzu to niemal niewiarygodne ...
ostatnio wymieniałem lewy wahacz w pewnym Cinquecento , na skutek rozdarcia gumy zrobił się taki luz , że aż stukał podczas nomalnej jazdy , a ten z drugiej strony nadal w porządku
ale prawdziwe, co mnie bardzo cieszy (wahacz to jakaś włoszczyzna) może jak nie mam szczęścia w lotto to może z samochodem? Pozdrowienia
poszukaj w warsztatach regenerujących wahacze, sworznie....
mi się udało jakiś czas temu zakupić taką gumkę...
Naciagnij jakis inny kondon i tez bedzie dobrze. Dopraw silikonem i masz gume jak nalezy :-)
pzdr
Rostek
Nie szukałem, zdjąłem gumę ze starego wahacza (zdrowa była), Wymiana ok 1 godz, bez wyjmowania wahacza oczywiście (potrzebny pomocnik)
i git zlosnik.gif ja zawsze kolekcjonuje wszystkie gumki i zawleeczki ze starych gratow zanim je wywale zlosnik.gif
> i git ja zawsze kolekcjonuje wszystkie gumki i zawleeczki ze starych
To są tzw "przydasie"
> chomikowanie nie jest zle
> garaż trzeba mieć duży
Gumki, śrubki, podkładki itp nie zajmują dużo miejsca, ale fakt że wszystkie ściany i zakamarki mam wykorzystane
Ale jaka radocha jak auto rozbebeszone i jakaś pierdółka jest pod ręką a nie w odleglym sklepie ok.gif
> tylko skąd ja garaż wezmę
