dosc wysokie spalanie
Witam, jestem tu nowy. Mam do was pytanko. Moje bravo 1.6 16V strasznie dużo pali (tzn. ok 12,5-13l/100km). Czy to jest normalne? Nie wiem zbyt wiele o tym aucie, dopiero go nabyłem. Nie zauważyłem też podejrzanej pracy silnika. Niby wszystko jest cacy, ale zdarza się, że potrafi nieźle kopcić (przy niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza). Może ktoś z Was ma jakiś pomysł na to? Z góry dzięki. Pozdrawiam
jeśli kopci to przy obecnych warunkach pogodowych normalne zjawisko
13 litrów to sporo, ale nie wiem, czy benzyny czy LPG
jeśli LPG to też ciut za dużo, w zalezności gdzie jezdzisz: czy trasa czy samo miasto?
jak na benzynie, to chyba bardzo dużo
Witaj.
Jak dopiero co nabyłeś autko to pierwsze co rób to wymiana filtrów oleju, powietrza i paliwa, wymień olej i świece zapłonowe. Sprawdż i powiedz jak idzie.
rozumiem ze sie witasz...
jesli pali az 13 l benzyny to nie jest to normalne, moja marycha kombi pali 10,X benzyny po miescie i 7,X po trasie . jak pisal ci kolega skoro kupiles auto tu wymien najpierw swiece, filtry, i olej potem zrob test spalania jescze raz zlosnik.gif
wystarczy zawalony filtr powietrza i już se przykopci i spali....
Dzieki za podpowiedzi i sorry za nieścisłość. Chodzi o benzyne i cykl miejski. Nie dodałem, że dość długo "trzyma" ssanie więc może to od tego. Co do elementów eksploatacyjnych - zostały wymienione. Zobaczymy co będzie dalej. Dzięki jeszcze raz.
wiadomo ze wystarczy i dlatego proponuje zrobic podstawowa obsluge i wtedy zobaczyc co i jak zlosnik.gif
Nie jest normalne, chyba że robisz 2 kilosy z domu do ( gdzie tam siedzisz cały dzień ) i z powrotem po kilku godzinach
Przy normalnej jeździe po mieście silnik 1.6 łykał u mnie 9.5 litra średnio
Mój Fiacik pali 10 po mieście jak jeżdżę na klimie. W ruchu mieszanym
7,5. Na trasie 7 chyba, że jadę nocą to nieco więcej 8 - 8,5 bo jadę większość drogi 100-150 km/h. Ja też mam ten samochód stosunkowo od niedawna i pierwszą rzeczą jaką zrobiłam była wymiana wszystkich
filtrów, świec, płynów i rozrządu. Na pewno po wymianie spalanie spadnie ale moim skromnym zdaniem nie na tyle aby było w normie, bo to jest 5-6l więcej niż być powinno. Chyba że te 12-13l
to spala Ci po mieście no to po wymianie może będzie ok.
> niezawodne 1,6 16V , co ?
> Forum by umierało
pewnie tak zlosnik.gif jkby tak ludzie mieli 1,2 i 1,8 oraz 2,0 no i diesle to na forum by sie tylko pojawialy pytania jakie zarowki i jak je wymienic zlosnik.gif
Wiesz co, to jest naciąganie dowodów pod ustaloną z góry tezę
A jak gośc jeździ po 2-5 km dxiennie ??
Co to ma do osprzętu ??
> pewnie tak jkby tak ludzie mieli 1,2 i 1,8 oraz 2,0 no i diesle to
W 1.2 by płakali gdzie kupić zamiennik krokowego, w JTD zamiennik przepływki a w 1.8 ugdize nabyć używany wariator
a w 2.0 to gdzie silnik na podmiankę
Podać więcej przykładów ??
dobrze wiesz jak jest ale a zachowujesz sie tak - ja nie pije to wszyscy sa trzezwi chociaz w tv widzisz ze nawet lekarze sa pijani na dyzurach zlosnik.gif (taka metafora)
OK, no to konkretnie, który element osprzętu silnika 1.6 jest ponad miare awayjny ??
Dla ułatwienia dodam że faktycznie, w ramach 140 kkm eksploatacji wymieniłem cewkę zapłonową
A inne propozycje ??
w bbm-owskim 1.8 nie ma wariatora...
ja mam od 10 tys 1,6 i zrobilem: regulator napiecia i obudowe altka, cewka, rozrusznik (przebieg mam udokumentowany 113tys km), termostat, lambada, krokowy i jeszcze kilka gratow bym znalazl - TAK zdecydowanie, uwazam z czystym sumieniem z doswiadczenia i patrzac na forum oraz rozmawiajac ze znajomymi z aso ze 1,6 ma awaryjny osprzet silnika. oni sami nigdy dolu nie robili i same silniki sa bardzo zywotne ale falujace obroty, gasniecie, szarpanki i to co na pisalem jest na pozadku dziennym zlosnik.gif nawet uzytkowana marycha 1,6 znajomego kupiona w salonie w 98' z przebiegiem 120tys zawsze serwisowana w aso ostatnio sie wykoleila, padla pompa paliwa i wtryskiwacz - bagatela 900zl zostalo w aso zlosnik.gif
To w 1.8 w BBM jest wariator?? zeby.GIF Myslalem ze dopiero w Punto, Alfie i Stilo ten silnik rozbudowany o wariator sie pojawil.....
> To w 1.8 w BBM jest wariator?? Myslalem ze dopiero w Punto, Alfie i
> zostalo w aso
W tej wersji nie ma wariatora ??, anyway, no to sa superowe cewki zapłonowe co to jedna kosztuje w kosmos a jest ich 4
Ha, a ile z tych awaryjnych elementów jest standardowa obsługą
Np rozrusznik o któy trzeba co jakiś czas zadbać
Dla podsumowania - wymieniałem wszystkie ( oprócz Lambdy i elementów altka i krokowego ) elementy osprzętu wymienione przez Ciebie. Acha, no to został termostat )
My nie wymienialiśmy nic oprucz oleju, klocków, bębnów, rozrządu itp
A ja się dziwiłem że mój spala 9 L/100 zeby.GIF
> średnio
I to jest prawidłowa odpowiedz.
Ja tak mam, ostatnio wyszło mi 12,2/100.
tak nawiasem mowiac to do altka, termostatu, rozrusznika to w cc903 z 93 roku nie zagladalem do jakis 130-140 tys km przebiegu (wymienilem tylko oleje, plyny, i okladziny) - to sie nazywa wysoka jakosc zlosnik.gif robi roznice MW a glupie male stare CC zlosnik.gif
> to sie nazywa wysoka jakosc robi roznice MW a glupie male stare CC
> sprzedaj padakę
za duzo pieniedzy i narwow mnie kosztowala zeby sie teraz poddac zlosnik.gif kazdemu odradzam silnik 1,6 16V (roczniki z metalowym kolektorem) tak jak i mnie go odradzali - no coz bylem madrzejszy mi sie wydawalo to mam nauczke zlosnik.gif
