Sobota, spocik !!!!!
W związku z tym, że w sobote odwiedzą nas Valo i Gizio organizujemy Grill spota w Parku Młocińkim (miejsce zaznaczone na mapie)
Planowany początek to godzina 13:30 oczywiście w sobotę grinser006.gif
Oczywiście wszystkich chętnych do spędzenia miło czasu w doborowym towarzystwie przy grillowanym mięsiwie i złocistym browarku serdecznie zapraszamy grinser006.gif
dodam tylko że w ul. Papirusów skręca się przy McDonaldzie za stacją benzynową RafineriiGdańsk (jako punkt oriętacyjny)
Zgłaszam oczywiście moją obecność wink.gif wraz z moją kochaną Olą ..i że doprowadze Valdiego i Gizia całych i zdrowych na miejsce !!!! grinser006.gif
nie wiem, czy zdaze dojechac z Lodzi... ale postaram sie! ok.gifok.gifok.gif
> mam nadzieje ze bedziesz
> super.. myśle że trochę tam posiedzimy
> postaram sie.... rano bede sciamnial w Lodzi
czyli bardziej się opłaca niż u Tomato ?
nooooo
Chłopaki tylko piwa dużo zabierzcie bo będzie bardzo potrzebne zlosnik.gif ta lokalizacja jest tuż za wylotem Bielańskiego kolektora ściekowego palacz.gif poprostu uzdrowisko hehe.gif czy kąpiele relaksacyjne są w planie ? hahaha.gif
Tężnie Ciechocińskie to betka przy tym kolektorze, to prawdziwy kurort, trzeba to powąchać brawo.gif
> Zgłaszam oczywiście moją obecność wraz z moją kochaną Olą ..i że
łóbowiazkowo masz dojechać ... szkoda, że nie możemy razem pojechać do tej firmy i przyciemnić i mojego kropka smile.gif
tak już wcześniej mówiłem/pisałem stawię się na czas waytogo.gif
ale tylko do godziny 16:30 oslabiony.gif później muszę znikać na rodzinną impreze
> Chłopaki tylko piwa dużo zabierzcie bo będzie bardzo potrzebne ta
> ściekowego poprostu uzdrowisko czy kąpiele relaksacyjne są w
> planie ?
Prosze nie siać fermętu niepotrzebnego... żadnego kolektora ściekowego tam nieprzewidujemy nono.gifgrinser006.gif
> Moc jest z Tobą więc dasz rade wrócić na grill-party
dlaczego? jak chcesz, to przyjezdzaj... moze bedzie jeszcze taniej! claps.gif
A co ktoś go zdemontował ? zlosnik.gif zawsze tam był, nieoczyszczone ścieki wpadają wprost do rzeki.
W jakiej odległości od wisły robicie grila ?
Kolejne grillowanie bez Strusia buu.gifbeksa.gif, a tak lubie kielbaski z grilla oslabiony.gifbuu.gif
> A co ktoś go zdemontował ? zawsze tam był, nieoczyszczone ścieki
nie powiem ci dokładnie w jakiej odległości ale nie jest to nad samą wisłą... siedzieliśmy tam ostatnio i nic nie śmierdziało....
Drogi Tomanie. zlosnik.gif Miejsce spociku to Park Młociński, a nie Bielany, wraz ze wspominanym przez ciebie zrzutem. Ten zrzut, wedle mojej wiedzy i szukania po sieci, znajduje się dobry kilometr, półtora, dalej w górę Wisły, nosi nazwę Kolektora Blelańskiego, lub "Kolektor Kamedulska", i jego ujście jest usytuowane mniej więcej na wysokości Lasku Bielańskiego, tam gdzie "w krzakach na górce" wink.gif znajduje się Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, na ul. Dewajtis. Jeśli ktoś wie naprawdę dokładnie - to niech napisze coś od siebie. Tak więc, w parku Młocińskim nic nie śmierdzi, i nigdy nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na śmierdzenie... Jest jeszcze drugi kolektor, w dół Wisly, na północ od Parku, kolektor ściekowy Huty Warszawa, czyli Kolektor Burakowski. Ten, z racji "padnięcia" Huty, o ile mi wiadomo, jest na dzień dzisiejszy całkiem niegroźny, przynajmniej jeśli chodzi o smrody i inne zapaszki...
> Kolejne grillowanie bez Strusia , a tak lubie kielbaski z grilla
Słyszałem że ostatio jest neczynny a ścieki płyną przez ten na karowej.
Jak nie śmierdziało to nie ma kłopotu i będzie dobrze, nie byłem pewny czy miejsce wybraliście teoretycznie czy praktycznie sprawdziliście teraz wiem że tak więc będzie dobrze.
> Drogi Tomanie. Miejsce spociku to Park Młociński, a nie Bielany,
Drogi PunTomasie zlosnik.gif wiem że spocik jest na młocinach a kolektor bielański zwany potocznie przez wędkarzy berglem znajduje się dużo blliżej młocin niż ci się wydaje i jest największym ściekiem polski a jego smród czuć czasami jeszcze 20 kilometrów niżej i uwierz mi na słowo że wiem co piszę, jestem wędkarzem i znam te tereny dokładnie, zarówno linię brzegową jak i drogę wodną.
Dawny kolektor Bielański jest mniej więcej tam usytuowany gdzie piszesz ale on jest nieczynny już od wielu lat pewnie więcej niż 10 lat.
> górce" znajduje się Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, na ul.
> i inne zapaszki...
Słyszałem że obecnie ścieki stolicy płyną karową a bergiel jest wyłączony ale szczegłów nie znam bo to jakoś od niedawna wyłączyli ponoć.
> Bo metro budowali
> http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34889,2198046.html
A czyli zgadza się, czyli teraz kurort jest przy karowej zlosnik.gifzlosnik.gif
Ten artykuł jest z 25.07 a napisali że wszystko wróci do normy za tydzień góra dwa więc jeszcze góra przez tydzień ektrasów zapachowych na młocinach nie będzie, można się spotować palacz.gif
> Drogi PunTomasie wiem że spocik jest na młocinach a kolektor
No dobra, dwa, trzy, góra pięć kilometrów, to może tak - ale w 20 km nie uwierzę za Chiny Ludowe... zlosnik.gif 20 km nurtu rzeki od Bielan wychodzi ( odmierzając wg mapy ) gdzieś pi razy drzwi w okolicach Czosnowa; a na pewno aż tam żaden fetór nie sięga. Idąc dalej w absurdy - zasięg obszaru "smrodowego" o promieniu 20 km sięgałby do Otwocka, Ursynowa, Nowego Dworu i Radzymina, obejmując obszar ca. 1250 km kwadratowych, czyli ok 1/3 całego starego województwa warszawskiego...
> czyli rozumiem że kolega pojawi się
Ja gdybym nie wiedział to też bym nie uwierzył.
Jeszcze w łomiankach dno lewego brzegu Wisły pokryte jest warstwą czarnego szlamu grubości ok pół metra a w dołkach to i do metra dochodzi, jak rzucisz kotwę to są poważne problemy z wyrwaniem z tego szlamu przy wyciąganiu.
Przed zaporą we Włocławku na zalewie włocławskim warstwa szlamu sięga kilka metrów i produkuje różne gazy np. siarkowodór które bąblują i zapewniam cię że ten szlam pochodzi z Warszawy, wiem bo interesuje się ekologią i ten zbiornik znam pod tym wzgledem z wielu opracowań a poniżej zapory woda tak czysta że byś nie uwierzył jak w górskim potoku ale tylko wizualnie a nie chemicznie choć smrodu też już nie czuć.
Nie mierz tego w kilometrach kwadratowych tylko w bieżących w zdłuż biegu rzeki i tylko w dół od Warszawy.
Latem gdy jest gorąco jak jest niski stan wisły to jak jedziesz mostem wiślanym tym starym w Kazuniu to smród moczu jest taki że trzeba okna w autku zamknąć na czas przejazdu, jak płyniesz łódką po narwi w Nowym Dworze i wpływasz w Wisłę to oprócz koloru kawy z mlekiem widocznym na połączeniu obu rzek nagle trafia ci do nosa delikatny zapach Warszawskiego gówna, da się wytrzymać ale czuć.
Wiem że dla kogoś kto się nie brata z wodą to wydaje się niewiarygodne ale tak jest a jak nie wierzysz to zapraszam na łódkę i to niekoniecznie bols.
Za chwilę wyjeżdżam na zalew na sumy więc dzisiaj będzie baz smrodkowe łowienie.
Pozdro.
> moze wpadne i znowu was podjem
> czemu cie nie bedzie
niop właśnie... tu mówi do Ciebie moderator ze Złotego kropka... proszę natychmiast załatwić sobie wolne i przyjechać na spocik smirk.gif
i tak fajnie,że trafisz ... mam nadzieję,że będziesz miał to o czym rozmawialiśmy cfaniaczek.gif
chyba nie uda mi się wyrobić... bo w sobote pojedziemy przecież do wawy ... a w sobote także brat potrzebuje samochodzik oslabiony.gif
niop a w poniedziałek do lakiernika wink.gif bo w tym tygodniu się nie udało tongue.gif
> chyba ze dodadzą cos do pierożków
a z czym mają być te pierożki biglaugh.gif bo ja nadal o niczy nie wiem niewiem.gif
> a z czym mają być te pierożki bo ja nadal o niczy nie wiem
> waldi chyba cały czas myśli że spot jest na ranczu bena
Teraz musi być coś nowego żeby się nie znudziło.
Czy tam można coś kupić czy trzeba ze swoim prowiantem i piwem ?
spokojnie , spokojnie... akurat o tej części imprezy wy nie wiecie... cfaniaczek.gif a na rancho bena i tak wiem, że nie pojedziemy... chociaż dobrze bo tamtejsze koty mi się nie podobały... a zwłaszcza ten co chciał naraobić na mój samochodzik ( tak samo jak i na inne punciaczki ) angryfire.gif
Kupić można tylko w McDonaldzie wiec lepiej wziąść ze sobą conieco choć żarcie się znajdzie (znowu robie skrzydełka biglaugh.gif ) Co do piwa to można kupić na stacji Rafinerii która jest przed samym skrętem w ul. Papirusa...
> punciaczki )
> a co wy tu znowu knujecie
> ja o niczym nie wiem... więc się nie wypowiadam
jedziemy do mojej serce.gif na pierożki do Pruszkowa, a potem razem do wa-wki grinser006.gif
