denus Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Cos mi cyka, chyba w silniku. Dzieje sie to gdy sa mrozy, zarowno na cieplym jak i zimnym silniku. Gdy jest temperatura okolo 0 lub powyzej niego nie ma tego efektu. Samochod to PII 1.2 8V. Pojawia sie to od okolo 1700-1800 orb/min w gore. Powiedzmy jade, silnik ma okolo 3000 obr, jest cykanie. Gdy zdejme noge z gazu to przestaje. Gdy wcisne gaz, cykanie pojawia sie ponownie. Na wolnych obrotach tego nie ma. Czy moze taki dzwiek wydawac wtryskiwacz?? Wkoncu chyba gdy zdejme noge z gazu podczas jazdy to wtryskiwacz przestaje pracowac na pewin czas . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > Cos mi cyka, chyba w silniku. Dzieje sie to gdy sa mrozy, zarowno na > cieplym jak i zimnym silniku. Gdy jest temperatura okolo 0 lub > powyzej niego nie ma tego efektu. Samochod to PII 1.2 8V. > Pojawia sie to od okolo 1700-1800 orb/min w gore. Powiedzmy jade, > silnik ma okolo 3000 obr, jest cykanie. Gdy zdejme noge z gazu > to przestaje. Gdy wcisne gaz, cykanie pojawia sie ponownie. Na > wolnych obrotach tego nie ma. > Czy moze taki dzwiek wydawac wtryskiwacz?? Wkoncu chyba gdy zdejme > noge z gazu podczas jazdy to wtryskiwacz przestaje pracowac na > pewin czas . Sprawdź ilość oleju bo być może chodzi na sucho... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gassper Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Tylko zgaduje,ale moze przyjrzec sie blizej kolektorowi wydechowemu,czy jest szczelny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Było o tym kilka razy ... wpisz "cykanie " w archiwum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > Cos mi cyka, chyba w silniku. Dzieje sie to gdy sa mrozy, zarowno na > cieplym jak i zimnym silniku. Gdy jest temperatura okolo 0 lub > powyzej niego nie ma tego efektu. Samochod to PII 1.2 8V. > Pojawia sie to od okolo 1700-1800 orb/min w gore. Powiedzmy jade, > silnik ma okolo 3000 obr, jest cykanie. Gdy zdejme noge z gazu > to przestaje. Gdy wcisne gaz, cykanie pojawia sie ponownie. Na > wolnych obrotach tego nie ma. > Czy moze taki dzwiek wydawac wtryskiwacz?? Wkoncu chyba gdy zdejme > noge z gazu podczas jazdy to wtryskiwacz przestaje pracowac na > pewin czas . zawor EVAP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puntomaniak Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > zawor EVAP Co to dokładnie takiego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puntomaniak Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > Cos mi cyka, chyba w silniku. Dzieje sie to gdy sa mrozy, zarowno na > cieplym jak i zimnym silniku. Gdy jest temperatura okolo 0 lub > powyzej niego nie ma tego efektu. Samochod to PII 1.2 8V. > Pojawia sie to od okolo 1700-1800 orb/min w gore. Powiedzmy jade, > silnik ma okolo 3000 obr, jest cykanie. Gdy zdejme noge z gazu > to przestaje. Gdy wcisne gaz, cykanie pojawia sie ponownie. Na > wolnych obrotach tego nie ma. > Czy moze taki dzwiek wydawac wtryskiwacz?? Wkoncu chyba gdy zdejme > noge z gazu podczas jazdy to wtryskiwacz przestaje pracowac na > pewin czas . Miałem to samo a tak mnie to denerwowało że Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > Co to dokładnie takiego? zawor ukladu recyrkulacji par paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marioikropka Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 niestety u mnie też coś cyka jak by przy gażniku nie mogę zlokalizowac dopisze jeszcze też jak jesj niższa temperatura co jechac do ciepłych krajów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > zawor ukladu recyrkulacji par paliwa Dziwne bo w PI wypiąłem go i dalej cykało poważnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > Dziwne bo w PI wypiąłem go i dalej cykało poważnie W SPI to mógł cykać (stukać ) wtryskiwacz - to bydle niskoomowe robi się głośne na mrozie... Ale w Mk2 to cykanie to IMO na 90% zawor "antyparowy"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
junitar1 Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > niestety u mnie też coś cyka jak by przy gażniku nie mogę > zlokalizowac MkII ma gaznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 22 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > Sprawdź ilość oleju bo być może chodzi na sucho... Olej jest na 3/4. Jakies 6000 km temu zmieniany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 22 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > W SPI to mógł cykać (stukać ) wtryskiwacz - to bydle niskoomowe robi > się głośne na mrozie... > Ale w Mk2 to cykanie to IMO na 90% zawor "antyparowy"... A to dzialoby sie akurat przy temperaturach ponizej 0 stopni. Aha, dzis zauwazylem, ze jak samochod troche pochodzil sobie na wolnych obrotach, chyba tak z 10 min, jak go czyscilem po przyjezdzie do domu przed zagarazowaniem to sie pozadnie zagrzal. Wlaczyl sie nawet wentylator na chlodnicy. Gdy juz go wstawialem do garazu to juz tego cykania nie bylo, chyba sie porzadnie nagrzal. Moze sie czepiam, ale czesto komp wywala mi blad stezenia mieszanki i zapala sie check. Sonda juz chyba siedzi trzecia z kolei (ASO mowilo, ze to jej wina), moze to wtryskiwacz mi strwarza takie problemy i daje za duzo paliwa (leje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 22 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > Tylko zgaduje,ale moze przyjrzec sie blizej kolektorowi > wydechowemu,czy jest szczelny Szczelny jest na 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marioikropka Napisano 22 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 > MkII ma gaznik no ale wiadomo o którą okolice mi chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seelk Napisano 23 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Mialem cos podobnego na 2500obr jak sie okazalo bylo cos w tlumiku, bo po wymianie zanikl ten efekt. Of kors wymienilem tlumik bo juz go ruda wziela i koncowka sama odpadla,a nie przez cykanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 23 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 > Mialem cos podobnego na 2500obr jak sie okazalo bylo cos w tlumiku, > bo po wymianie zanikl ten efekt. Of kors wymienilem tlumik bo > juz go ruda wziela i koncowka sama odpadla,a nie przez cykanie Tyle ze to slychac od strony silnika, gdy sa mrozy. Wydech mozna wykluczyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vironx Napisano 23 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Też takie delikatne "cykanie" wczoraj usłyszałęm tylko że ja mam 1,2 16V. czy to cykanie jest oznaką awarii czy TTTM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 23 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 > Też takie delikatne "cykanie" wczoraj usłyszałęm tylko że ja mam 1,2 > 16V. czy to cykanie jest oznaką awarii czy TTTM? Sam tego nie wiem Dlatego zaczynam drazyc temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtenio Napisano 23 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 > Cos mi cyka, chyba w silniku. Dzieje sie to gdy sa mrozy, zarowno na > cieplym jak i zimnym silniku. Gdy jest temperatura okolo 0 lub > powyzej niego nie ma tego efektu. Samochod to PII 1.2 8V. > Pojawia sie to od okolo 1700-1800 orb/min w gore. Powiedzmy jade, > silnik ma okolo 3000 obr, jest cykanie. Gdy zdejme noge z gazu > to przestaje. Gdy wcisne gaz, cykanie pojawia sie ponownie. Na > wolnych obrotach tego nie ma. > Czy moze taki dzwiek wydawac wtryskiwacz?? Wkoncu chyba gdy zdejme > noge z gazu podczas jazdy to wtryskiwacz przestaje pracowac na > pewin czas . Ten sam temat zapodalem podczas przegladu w ASO i powiedziano mi to samo co YABOLL ze jest to zawor od oparow paliwa , i malo tego nawet mechanik powiedzial ze jak chce to mozemy go wymienic ale przy mrozach i tak bedzie cykac ten typ tak ma . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 23 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 > Ten sam temat zapodalem podczas przegladu w ASO i powiedziano mi to > samo co YABOLL ze jest to zawor od oparow paliwa , i malo tego > nawet mechanik powiedzial ze jak chce to mozemy go wymienic ale > przy mrozach i tak bedzie cykac ten typ tak ma . W ASO mowia czasem rozne dziwne rzeczy, czasem niezgodne z prawda. Mam kilku znajomych, ktorzy maja Punto i u nikogo nie ma takiego cykania, tylko u mnie ono wystepuje. Wiec to chyba tak nie do konca TTTM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzees Napisano 23 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 > Dziwne bo w PI wypiąłem go i dalej cykało poważnie wczoraj miałem coś podobnego i doszedłem co jest przyczyną cykało gdzieś przy silniku od wyieraczek, nie wiem czy to jest ze sobą powiązane, bo nie przeprowadziłem żadnych testów, ale zaczęło cykać w momencie jak zacięła się tylna wycieraczka i włączyłem przednie wystarczyło popchnąć tylną, żeby wróciła do pierwotnego położenia, włączyć na chwilę przednie i od razu miałem ciszę porąbane to jest trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
