PROBLEM-przy hamowaniu
Więc sprawa ma się tak :
zaczeło się gdzieś tydzień temu i pojawia się przy pierwszych 2-3 razach gdy nacisne pedał hamulca (czyli szumi w tylnich kołach) dodam że około 6miesięcy temu wymieniałem z tyłu szczęki i naprawiałem cylinderek bo przepuścił)
Dziś więc zdjeliśmyz kumplem koła rozebraliśmy bębny ale wszystko było OK przeczyściliśmy na wszelki wypadek papierem sciernym przedmuchaliśmy spręzonym powietrzem i złożyliśmy wszystko do kupy
Ale cóż z tego dzwięk a raczej szum podczas hamowania nadal się pojawia
Może ktoś wie jak temu zaradzić ???????????????????????????????????
Ps. Przypominam że szum pojawia się tylko na początku po dłuższym odpoczynku auta gdy nie jest używane czyli kilku godzinach lub nocy
Ale wystarczy że przychamuje przy dojeżdzaniu od jednego skrzyzowania do drugiego lub wcisne z całej siły pedał hamulca i przestaje szumieć na trzecim skrzyzowaniu
Głośno szumi?
Czyściliście i smarowaliście gwint samoregulatora?
> kupy
> pojawia
> nocy
jezeli szczeki wymieniałeś ia takie tam, to pewnie łożyska masz do wymiany.
> wymiany.
Miałem podobny problem 2 tyg temu. też przy pierwszych 2-3 hamowaniach tarł. Klocki OK. Teraz jak narazie od ok tyg. nie trze.
Co by do tego miały łozyska ? Jak by cos było z nimi nie tak to raczej cały czas dawały by znać confused.gif
> nocy
w wielu samochodach tak się dzieje zwłaszcza jeśli dłuższy czy nocny postój poprzedzony jest jazdą w deszczową pogodę . Ma to związek z wilgocią i powstającą na styku powierzchni bębna i okładzin "mieszaniną" rdzy , pyłu itp.
Rzeczywiście wystarczy raz czy dwa przyhamować i szum ustaje . Można też przejechać się kawałek do przodu i do tyłu na zaciągniętym lekko ręcznym np. na 2-gim ząbku , wtedy powierzchnie styku szybko się oczyszą i dopasują .
Sprawdź na wszelki wypadek czy nie brakuje z tyłu bębna takich gumowych zaślepek w otworach kontrolnych idea.gif
> Głośno szumi?
> Pozdroofka
a czy głośno hmm....zaczyna wnerwiać dlatego się za to biore
choć zastanawiam się a może by wymienić szczęki i sprężyny mimo tego ze szczeki były wymieniane 6miesięcy temu i dobrze wygladają ale może ich to wina confused.gif
Przerabialem to ubiegłej zimy. Jak mi pewnego razu po postoju na ręcznym zablokowało tylne koło i jechałem tak 300m to się przestraszyłem i pojechałem do mechaniora. Pomogło zwykłe przesmarowanie bo żadnej widocznej usterki nie znalazł. Później cały sezon nic i ostatnio znowu to samo. Zima się już kończy więc sobie odpuszczę. Na wszelki wypadek nie zaciągam ręcznego.
Witam!
Wczesniej nie zwracalem na to uwagi bo mialem wlaczone radio. Ostatnie pare dni biorac auto z garazu nie bylo wlaczone(radio) i slyszalem. U mnie pare przyhamowan i sie oczyszcza bo slychac coraz ciszej. Po paru km jest juz cisza i hamulce czuc, ze biora rowno bo wczesniej zaraz po wyjezdzie z garazu np. dzisiaj na sniegu przod szedl rowno a tyl lekko sie przesunal, poniewaz lewa strona slabiej brala.
TTTM poprostu wina obecnej pogody sól na drogach wilgoć, po dłuzszym postoju bęben przyrdzewieje i potem przez dwa trzy naciśniecia hamulca szumi. Rada jest prost zacznij jeżdzić codziennie zlosnik.gif albo przywyknij, przyjdzie wiosna zrobi sie cieplej problem zniknie sam ok.gif
