seat ibiza 90 czy 110??
Witam posiadam seata ibize z silnikiem 1.9 TDI wersja GT z roku 1998 jak sprawdzic czy ma ona 90 czy 110 koni bo nie wiem. Jakos po nr silnika czy jakies inne roznice miedzy tymi silnikami są. Z gory dziekuje za odpowiedz.
Podaj pierwsze trzy litery numeru silnika...
Ewentualnie rzuć okiem czy z tyłu są bębny czy tarcze...
Bębny = 90PS
Tarcze = 110PS
Szukalem kiedys Ibi z silnikiem PD 130, i pierwsze co mi sie rzucilo w oczy to... bebny z tylu... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Hmm... To samo jest w Octavi...
Ja mam bębny, ale generalnie wszyscy z forum Seata, którzy mają Ibizę 110KM mają tarcze...
Poza tym, w specyfikacji modelu 6L 130KM jest wyraźnie napisane, że hamulce tylne są tarczowe... Może jakiś swap był?? niewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif
auto bylo zupelnie bezwypadkowe, sprzedawal dyrektor technikum z Lodzi clown.gif
> swap na co? na bebny?
> Lodzi
> a do tego straszny klamczuch...
Normalnie, dawaj adres domowy, poślę Ci folder reklamowy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
z tylu sa bebny, a z tym numerem to chodzi o ten w okienku vin?? to tam pierwsze 3 to VSS, jak nie to to gdzie są te numery silnika? sorki ze tak mecze ale to w sumie nie dla mnie kumpel mnie meczy zebym mu sie jakos dowiedzial wink.gif, z gory dzieki
> zebym mu sie jakos dowiedzial , z gory dzieki
W Karcie Pojazdu masz podany numer silnika.........
najprościej to sprawdzić po literkach na klapie albo plastiku przy silniku, jeśli I przy TDI jest czerwone to masz 110, jesli nie jest czerwone 90, wersje GT z silnikiem 110 byly produkowane tylko na rynek niemiecki. Albo sprawdz przyspieszenie 110 ma ok. 10 z hakiem
> masz samochód i nie wiesz jaki
> 10 z hakiem
Nie lepiej sprawdzić oznaczenie silnika ??
Oznaczenia silników
> z tylu sa bebny,
no to masz wersje 90KM
silnik ma zapewne oznaczenie 1Z
oczywiście że świadczą, info prosto ze źródła. Jeśli wiesz lepiej to pokaż mi fabryczny silnik z oznaczeniami innymi niż o nich mówiłem
Przeciez pisalem ze to nie ja mam tego seata tylko kumpel 270751858-jezyk.gif ja jezdze czyms innym na codzien wink.gif
> mówiłem
Twierdzi Kolega, że jak sobie przykleję T DI na tylną klapę to będę miał 130KM wpysk.gifzlosnik2.gif
Piszemy o używkach w których różne cuda się zdarzają i udzelając rady żeby zwracać uwagę na kolor literek na klapie czy na plastikach to.....
Jeżeli nadal Kolega się nie zgadza to radzę przeszukać np. Allegro. Pełno jest zawyżajacych moce, lub takich co sami nie wiedza co mają np. Touran 1.9 TDI 140KM icon_eek.gif (bez chipa) i napewno 1.9 a nie 2.0!!! moc rzeczywista 105KM, "ale ja myślałem, a czerwone literki, a on się tak dobrze zbierał ..." blah.gif
No tez mi sie wydaje ze przykleic mozna na auto wszystko, pare lat temu jak mialem malucha chcialem sobie przykleic 2.0 GT na tylną klape smile.gif. Z tego co dobrze pamietam ten kumpel od ibizy chyba ma czerwone I ale nie wiem na 100% sprawdzy przy najblizszym spotkaniu i nr silnika wezme smile.gif
Sprawdź numer silnika i będziesz miał pewność na 100%... Jak narazie, po obecności bębnów, możesz przyjąć, że auto ma 90PS..
a widzisz, mówisz o własnej inicjatywie naklejkowej a ja mówiłem o oryginale 893goodvibes.gif
> oryginale
