Jak to jest z silnikami?
Jak to jest, że 1300 cm w suzuce generuje więcej konióf niż włoskie jedenpieńć?
Gdzie siedzą brakujące rumaki? Co takiego japońce umyślili przy silniku, że jest mocniejszy? Czy jest prosty sposób, aby obudzić spiące rezerwy we włoskiej technologii?
Nie piszcie tylko, o sportowych rułach, filtrach, ledach w spryskiwaczu i nalepce pajonier...
> jedenpieńć?
Hehe rzeczywiście coś w tym jest... Np takie Daihatsu Chardade z lat około 88-94 ma silniki 1,3l 16v i 90KM są na wtrysku rzecz jasna. Ale to jest głowica 16 zaworowa, a FIATy z tego okresu mają przy tych pojemnościach 8 zaworową.
Czy da sie coś z włoskiej myśli technologicznej więcej wyciągnąc niewiem, ale wydaje mi się, że było by to zbyt kosztowne.
> jedenpieńć?
A co powiesz na takie stare truchło jak daichatsu charade - pojemność prawie litr, a giertychów ponad setka pod maską icon_eek.gif
Tyle, że tam silnik 3 cylindry , 12 wentyli, wielopunkt i doładowanie palacz.gif
> Jeju jak to śmigało
Z tym że to ma turbinę... Gtti
chodzi poprostu o wieksza sprawnosc
lepsza sprawnosc napelniania czyli "lepszej jakosci" kanaly dolotowe i wylotowe, lepsze wykorzystanie zjawisk falowych czy bezwladnosci mieszanki do napelniania cylindra
no i druga sprawa ze moc zalezy od obrotow, jesli "przeniesie" sie moc w obroty wyzsze np 1.2 razy to moc bedzie 1.2 razy wieksza
no i jeszcze do tego dochodzi stopien sprezania, czym wiekszy tym wieksza sprawnosc i moc
taka integra type R co ma 220KM z 1.8 to ma stopien sprezania 11:1
a takie uno to ma np. 9,6:1 czy nawet jakies starsze ponizej 9 czy bardzo blisko 9
i nie ma co sie smiac ze sportowych wydechow czy filtrow bo miedzy innymi o to tu chodzi
taki silnik jest poprostu bardziej sprawny
systemy wtrysku wielopunktowego i elektronicznego zaplonu tez odgrywaja duza role bo pozwalaja uzyskac mieszanke z dobrze rozpylonym paliwem i o dobrym skladzie, no i wszystko zapalic w najbardziej odpowiednim momencie ok.gif
moim zdaniem w uniakach 1.3/1.4./1.5 glowica typu revers flow jest tez slabym punktem, imo glowice tylu cross flow ktore sa stosowane w wiekszosci nowych aut sa poprostu lepsze
a wykorzystanie rezerw mocy to wlasnie tuning taki jak:
obrobka glowicy
wymiana walka na "mocniejszy"
wywazenie elementow wirujacych
zestrojenie ukladu dolotowego i wydechowego z silnikiem
optymalizacja map paliwa i zaplonu
zmiana zasilania na nowoczesniejsze - wtrysk wielopunktowy - sekwencyjny
Ale mam też wrażenie że te osiągi odbijają się na żywotności silnika hmm.gif
ja powiem tyle japończyki zawsze byli conajmniej 15 lat do przodu przed europejczykami jak u nas zastatnawiali sie z prześcia z gaźników na jednopunktowy wtrysk to w japoni hondy juz wychodziły na pełnym wtrysku ze zmiennymi fazami rozrządu wiec tych dwóch światów nie ma co poównywać do siebie
Zapewne niektórzy z was mają coś takiego jak Ep..rr smirk.gif poszukiwałem tam miski olejowej do Clipa i przypadkiem znalazłem się w zakładce o UNO Trend 1116ccm spineyes.gif silnik jest identyczny z wyglądu zewnętrznego jak Clip, różni go aparat zapłonowy z tego co wizualnie oceniłem... jak z dostępnością części do niego? tak samo jak do Clipa, a może łatwiej i ceny mniejsze? noo i czemu on ma większą pojemność? Młody jestem prosze mi wytłumaczyć!! beksa.gif
dokładnie! to jest tak jak między dizlem a benzyniakiem.
amerykanie robią duże pojemności w stosunku do mocy noo ale te auta są niedo zaje*ania palacz.gif
i takie się nadają do tuningu
wole to 1.
nie tak bardzo np. silniki hondy trzymaja dobre osiagi nawet do 200tys km co napewno tak malo nie jest
no i pozatym samo zwiekszanie sprawnosci silnika (a szczegolnie takie dobre wywarzenie) odbija sie na trwalosi w sposob pozytywny ok.gif
> są niedo zaje*ania
> a japońce "tuningują" na taśmie produkcyjnej w fabryce
> wole to 1.
Czyli jeśli by tak poprawić fabrykę w wymienionych punktach, to zbliżymy się do japońckich motorków. Tylko, skąd zaczerpnąć wzorce, aby nie przekombinować?
Możesz po naszemu?
Ja ci napisze po naszemu na początek :
po 1 primo takie modernizacje są bardzo kosztowne i wielu przypadkach wartość przeróbek przewyższy wartość auta
po 2 primo trzeba włożyć dużo czasu i serca wszystko musi być starannie wykonane by przyniosło efekt
po 3 primo i tak nie uzyzkasz dużo wiekszej mocy a koszty będą spore przy duzym przyroscie mocy znacznie skraca się żywotnośc silnika dlatego nikt nieprzerabia silników w uno ,przeróbki maja jeszcze jakiś sens jak ktoś używa auta w sporcie i tam do danej pojemności wyciska się jak najwiecej koni
po 4 endo uno 1.4 czy 1.5 i tak ma bardzo dobre osiągi nawet porównując to z japońcami ja swoim byłym 1.5 na 1/4 mili brałem civic-i 1.4 16V
> ja się podłącze pod watek.
> Zapewne niektórzy z was mają coś takiego jak Ep..rr poszukiwałem
> zakładce o UNO Trend 1116ccm silnik jest identyczny z wyglądu
silnik 1116 to ta sama rodzina co 1.3, 1.4, 1.5, chyba tez 1.6 sohc ktore byly montowane w fiatach począwszy od modelu 128, m. in. tez w ritmo, tipo, uno, rowniez zastava i wszelkiego rodzaju inne yuga. jesli chodzi o dostep do czesci to nie jest zle. nie wiem jakie sa ceny cz. do clipa wiec sie nie wypowiem nt czy sa drozsze czy tansze, nie wie tyz jak sie te silniki maja do clipa w sensie konstrukcyjnym
Póki co nie planuję przeróbek... Zapytałem ot tak z ciekawości, żeby poznać skąd biorą się te konie w japońcach...
> jedenpieńć?
Zwiększyć obroty do 15000/min. grinser006.gif
> Jeju jak to śmigało
Ale wiem o co cho - zapitalało jak złoto...
Niejako spadkobiercą tej tradycji został Swift GTi - też nieźle wymiata...
> jedenpieńć?
Żaden problem - wystarczy założyć inny gaźnik...
Niekoniecznie - zwróć uwagę na to że po przekroczeniu pewnej wartości obrotów moc spada...
Nie mówiąc już o momencie obrotowym...
