Philips GT150 i zonk
jakieś 2 miesiące kupiłem H7 GT150 założyłem i byłem zły że wywaliłem kupe kasy i sie nic nie poprawiło, aż do dziś na skrzyżowaniu nagle mi sie jaśniej zrobiło (myślałem że włączyłem przez przypadek mgielne) ale nie, potem pojechałem za miasto i zasięg 2-2,5 raza dłuższy ładna barwa. O co może chodzić ? nic nie zmieniałem tylko na początku jazdy zapalił mi sie wskaźnik od elektrycznego sterowania chłodzeniem silnika ale nie normalnie tylko tak słabiutko jak by puścić diode na bardzo niskim napięciu i tak falowała i po chwili zgasła.
Nie znam sie na Astrolotach serii G smile.gif, ale parząc po pogodzie, może miałeś jakieś przebicie i sie cos wysuszyło po pewnym czasie. A moze żaróweczka sie rozbujała i teraz świeci prawidłowo wink.gif
A weż woltomierz i zmierz napięcie na akumulatorze przy pracujacym silniku.
> silniku.
Myślisz ze niedoładowany aku ? Też mi to przez myśl przeleciało, ale to by miało aż takie znaczenie dla żarówek ? że nagle dostały kopa ?
> kopa ?
Żarówki nie rozświecają się ot tak sobie bez powodu. Mogą być dwie przyczyny:
1. włókno kończy żywot - odparowało i na tyle stało się cieńkie, że ma mniejszą rezystancję więc wydziela się na nim większa moc czyli świeci jaśniej
No ale zeby dwie na raz...
2. Zostały zasilone wiekszym napięciem z powodu awarii regulatora napięcia.
P.S.
W Astrze G żarówki są zasilane przez kable oporowe, ale nie sądzę aby oba uszkodziły się jednocześnie i tak samo: na zwarcie
> Nie, nie niedoładowany. Wręcz przeciwnie.
> przyczyny:
> napięcia.
> P.S.
> Pozdroofka
Co do drugiej tezy ma chyba największy sens. Że poprostu postały kopa od alternatora smile.gif
Slyszalem ze te GT150 to musza sie troszke wygrzac zeby dawaly dobre swiatlo wiec moze to? Ja uzywam blue vision i jestem zadowolony. Gt 150 sie pala szybciej ale dobre sa. Sam sie chyba skusze tez na nie.
> skusze tez na nie.
Nie no gorszej bredni to dawno nie slyszalem. Zarowki kupujesz w sklepie, zakladasz i maja od razu swiecic tak jak powinny. Mialem 2 komplety GT150, 1x VP+50%, a teraz Tungsram Megalight +60%. Z zadnymi takie cuda sie nie dzialy. U kolegi ewidentnie jest problem w elektryka
podobno tak jest, ze zarowka osiaga pelna sprawnosc po godzinie swiecenia..
14,4 na aku jest a wątpie żeby żarówki kończyły żywot one nie przepracowały 200h
> przepracowały 200h
To teraz jeszcze zmierz napiecie na kostkach przy reflektorach cfaniaczek.gif
na aku przy włączonym ślinku jest 14,5 podtem spada, a na żarówkach jest 11,93 więc spoko jak bede w najbliższym czasie jechał to zobacze czy efekt sie utrzymał bo obrałem sobie miejsce poza miastek i policzyłem dokąd dają
a nie przejechałeś przej jakąś dziurę wtedy czy coś? bo może ten drucik wolframowy się rozciągnął ?
> A ja słyszałem,że wygrzać to się muszą xenony,ale może się mylę
Tak...
Co do jaśniejszego świecenia - a może wcześniej coś było nie tak z elektryką - niedoładowany aku/złe napięcie ładowania z reg. czy alternatora albo auto "gubiło" gdzieś napięcie - jakieś upływnoiści przez wilgoć czy w końcu źle trzymały styki???
Pozdro
Calv
Mała korekta: cieńsze włókno=WIĘKSZY opór zlosnik.gif Dalej prawda, P=U^2/R
k.
problemy z aku były jest nowy altek podaje spoko napięcie możliwe że gdzies nie stykało ale to jest dziwne nie biglaugh.gif czekam na najbliższą jazde w nocy i sprawde
