klekocze
witam
zostalem poproszony przez rodzine o izyskanie odpowiedzi co moze sie dziac pacjent to 1,2 (te 60 konne) z tego co pamietam ok 4 lat 30tys przebiegu i od niedawna klekocze tak jakby zawory siadaly (tak mi zostalo to przekazane ) ktos tam doradzil ze paliwo moze byc wujowe (tansza stacja) jakies pomysly ??
> witam
TTTM. Przy niskich temperaturach moze klekotac. To zawory, ktore po krotkim czasie przestaja halasowac.
> witam
W niskich temperaturach klekoczą zawory.
Jeżeli w ciągu minuty przestają to jest wszystko OK, tak ma być biglaugh.gif
> Pozdrawiam
no wlasnie pojawilo sie to dopiero teraz jak te mrozy scisnely a ze wujek nie za bogaty przestraszyl sie ze wymiana bedzie zaworow czy cus ale skoro piszecie ze to norma to go to uspokoi zeby.GIF dzieki za odpowiedz koledzy
> czy cus ale skoro piszecie ze to norma to go to uspokoi dzieki
Powiedz wujkowi , że jakby nie klekotał to dopiero problem , bo wszystkie klekoczą na mrozie zlosnik.gif
No to mam chyba coś popsute smile.gif A na powaznie to na Seleni waliły jak dzikie... na Texaco spoko nawet do -10 C
> No to mam chyba coś popsute A na powaznie to na Seleni waliły jak
A u mnie slychac je delikatnie przy mrozach ponizej -10 . Jak jest cieplej to nie klekocze i jezdze na Seleni smile.gif
Ciekawa sprawa... co w 8V ma olej do klekotania zaworów, przecież tam nie ma hydraulicznego systemu kasowania luzów.
No to mnie kolega zaskoczył... bzdurną argumentacją ! Jeszcze teraz nie mogę dojśc do siebie smile.gif Tutaj nie chodzi o kasowanie automatyczne luzów, tylko własciwości oleju, który ma w jak nakrótszym czasie dotrzeć do wszystkich możliwych miejsc po odpaleniu i mieć optymalne parametry pracy. Normalnie pad.gif
> Na Valvoline MaxLife tez nie klekocze.
claps.gifkiedyś pisałem o tym oleju-masz rację nie klekocze
Pomimo tego ze stwierdzono że TTTM to warto sprawdzic luzy zaworów -tak profilaktycznie .......chodz to nie ukrywa faktu ze silniki lubią "trząsć" hahaha.gifsie na zimnie i klekotać"zębami" zakrecony.gif
> nie mogę dojśc do siebie Tutaj nie chodzi o kasowanie
Miałem auto z silnikiem w którym było hydrauliczne kasowanie luzów zaworowych (tzw. hydrauliczne popychacze zaworów) i tam waktycznie zawory na zimnym silniku klekotały jak zaraza, podobnie jak był niski poziom oleju. Teraz mam Punto z silnikiem 8V, który klekocze ale tak samo klekocze jak jest zimny i tak samo jak się zagrzeje(a nawet bardziej), dalej nie rozumem co ma olej do klekotania zaworów w tym silniku. Klekotanie zależy od luzów a w tym silkniku nie zależą one od ciśnienia oleju, bo są regulowane płytkami. Więc wytłumacz mi proszę co ma smarowanie silnika do klepania zaworów?
Ma takie , że chodzi o czas dotarcia oleju na górę silnika do zaworów , jeżeli jest stosunkowo długi to góra pracuje chwilę praktycznie ze słabym smarowaniem i wszystko charakterystycznie klepie zlosnik.gif
> witam
ja mam taka metode, odpalam... chodzi i klekocze przez jakies 30s, gasze silnik i zapalam jeszcze raz i juz nie klekocze smile.gif
Kolega Joe już to wytłumaczył, a ja przpraszam za mój ton ! Po prostu w 8v potrafią klekotać jak diabli... Pozdrawiam
> wszystkie puntki chyba tak maja, wiec nie ma co sie przejmowac
Tyle, że kiedyś w jakimś fachowym piśmie przeczytałem, że odpalenie auta zimnego to tak jakby na rozgrzanym przejechać kilkadziesiąt kilometrów ! Więc czy warto tak robić ... ???
Ja uzywam Castrola magnatec 5W40 i tez klekocze w sezonie zimowym, poziom oleju mam odpowiedni.
A czy to klekotanie nie ma związku ze spalaniem stukowym? Spotkało to kogoś w kropku?
Jeszcze pytanko o castrola 5W40, na kilku forach znalazłem info, żeby nie stosować tego oleju ponieważ powoduje on tworzenie się dużej ilości nagaru w silniku. Słyszeliście coś o tym? Na dniach mam wymieniać olej i zastanawiam się czy nie zalać np. Mobil1.
