Sztrucel jeden. Nie mam siły.
Zrobiliem swoim astrolotem ok 40 tys bez problemow i sie zaczelo.
Wczoraj zaczal cieknac olej z nowego (3 miesiecznego) korka wlewu oleju. CIeknie to na wydech az sie kopci!! Zarzygany cały silnik i mam wrazenie ze z uszczelek pod miską tez coś zaczyna leciec.
Powiedzcie ile kosztuje wymiana wszystkich uszczelek w silniku aby zapomniec o wyciekach?
Kolejna sprawa to dziwne zachowanie silnika gdy jest zimny.
Odpala ładnie, ale gdy dotkniemy pedał gazu, dławi się jakby był zalewany. Jak złapie juz obroty (3 tys obr/min) potrafi sie tez czasem zdławic i zgasnąć. Co ciekawe jak tylko przełączy sie na gaz idzie jak burza i nic sie nie zadławia!!! WYglada tez na to ze podczas jazdy na benzynie pali paliwo jak smok!!!
Problem znika w momencie gdy silnik jest cieply ( w okolicach 90st) Jedzie na benzynie jak nalezy i pali prawidłowo.
Padł mi rowniez termostat. Czy on w silniku C18NZ z konca '92 r znajduje sie po lewej strony bloku i jest do niego bezproblemowy dostep? (chce sie upewnic zanim sie za niego zabiore smile.gif )
Jakis czas temu pekl mi przewod z tylu silnika doprowadzajacy plyn chlodniczy do silnika. Ledwo dojechalem do warszatatu.
Powiedzcie mi jeszcze co z takich gumowych elementow nalezy wymienic aby przejezdzic nim do jesieni i sprzedac?
Wiadomo ze lato daje bardziej popalic silnikowi i nie chcialbym gdzies na drodze stanac z powodu mojej naiwnosci ze nic sie juz nie ma prawa zepsuc smile.gif
Cholery mozna dostac, Jezdze nim 2.5 roku. Dbam, wymieniam wszelkie ekploatacyjne rzeczy a ten zaczyna odwalac numery.
Pozdrawiamn
Piotr
> Witam
rutaj raczej masz jakieś przedmuchy w siniku - ciśnienie wywala olej
czyżby uszczelka pod głowicą
a moze tylko odpietrzenie (odmy) nie drożne ...
> Witam
koszt uczczelki pod miską - 15-16zł
koszt uczszelki pod klawiaturą - 6-8zł
koszt uczszelki pod głowicą 28-33zł
faktycznie tak jak kolega wyżej pisze jeżeli ci az korek wywaliło to odma zatkana, albo silnik ma konkretne przedmuchy.
jaki masz komp do gazu?
prawdopodobnie zła emulacja - kwestia regulacyjna,
o ile nie jest to np. STAG-2L...
> WYglada tez na to
ile to jest dokładnie?
bo z ciężkim butem to ten silnik pali jak smok
> dostep? (chce sie upewnic zanim sie za niego zabiore )
nie trzeba zdejmować rozrządu - termostat jest na wierzchu
Instalacja ELPIGAZ. Ale takie problemy sa nawet po przegladzie instalacji gazowej i jej regulacji. Nic sie nie zmienilo
> wiem coś o tym
Normalnie pali benzyny ok 10 litrow na 1.5 miesiaca. Od 2-3 miesiecy pali 10 l na 2 tyg. smile.gif)\
A spalanie tego silnika w miescie beznynt to ok 10-11l a gazu teraz przy duzych mrozacg w okolicach 13-14 na miescie
> dostęp b. łatwy
Tak tez myslalem , dzieki.
Przedmuchy w silniku jakos groznie brzmią, ale samochod ma swoja moc, spalanie w normie, nie ubywa tez plynu w chlodnicy.
Mam nadzieje ze to tylko nie drozne odmy, chociaz przy checi wymiany uszczelek to chyba nie ma znaczenia.
Zauwazylem tez taka ciekawa rzecz . Prawie od zawsze jesli samochod stal dlugo w korkach (np pow. 30 minut. Gdy korek przejechalem po dodaniu gazu, za soba robilem chmure niebieskiego dymu. Olej sie przepalal po ok 2 km i wracalo wszystko do normy smile.gif
Chyba bede musial pojechac do warsztatu jakiegos. Pogoda nie na takie prace. Boje sie tylko czy dobrze do "spece" zrobią.
Piotr
są "regulacje" i regulacje
odłącz aku na jakiś czas i spróbuj jak się zachowuje silnik na benzynce
> pali 10 l na 2 tyg. )\
masz na myśli paliwo zużywane na rozruchy i rozgrzanie silnika?
to nic dziwnego, że teraz idzie więcej
jest zimniej, a jeśli jeździsz na krótkich trasach, to większość
drogi pokonujesz na benzynce...
dużo zależy od stylu jazdy, ale moim zdaniem to w normie
> benzynce
Sprawdze ten pomysl
Tak , zdaje sobie sprawe, ale samochod stoi w garazu w ktorym jest zawsze ta sama dodatnia temp. Zreszta wg. mnie samochod nie ma az takich powodow aby tyle wiecej brac benzyny. W zasadzie nie wiele mu sie zminia mimo zimy, a na benzynie jezdze praktycznie takie same odcinki (pomimo roznic temp) . Tyle ze jak on sie tak dusi to aby sie rozpedzic musze wdepnac mu sporo pedalu a potem odpuscic. Mimo ze nie "spala" tego paliwa w calosci to chyba gdzies musi leciec , skoro tyle pozwala sobie jej brac smile.gif
Do spalania "normalnego" gazu i benzyny nie mam zastrzezen. Te silniki tyle pala smile.gif
> Witam
> nie ma prawa zepsuc
> Pozdrawiamn
> Piotr
Ja dzisiaj kupiłem uszczelkE pod miskę olejowa i pod pokrywę zaworów w ASO kosztowało niecałe 20 zeta jak tylko sie zrobi cieplej to sam wymieniam wiec nie znam kosztów wymiany uszczelek smile.gif
