centralny zamek
czy we wszystkich PUNTACH przy -10 już zamarza centralny ,przepraszam czy opłaca się demontować okładziny drzwi i smarować mechanizmy a jak to czym, bbq.gifbbq.gif czy pomęczyć się jeszcze wchodząc tyłem bo tył na chwilę odbija angryfire.gif
> a jak to czym, czy pomęczyć się jeszcze wchodząc tyłem bo tył
> na chwilę odbija
Pewnie tylko w tych które mają w kabinie b. dużo wilgoci.
Użytkuję 2 kropki i w żadnym nie zamarza
> na chwilę odbija
Mnie się to nigdy nie zdażyło, ani przy tym co sam zakładałem ani przy tym co fabrycznie był montowany.
ostatnio faktycznie para się zbierała na szybach i nie mogłem ich odparować posprawdzałem wszystko farelka do środka i suszenie, wietrzenie pomogło - czy PUNTA mają filtr tz. pyłkowy-te bez klimy -myślę że woda spływa mi po wymianie szyby za plastik podszybia (osłona wycieraczek) są tam otwory odprowające wodę oraz pod szybą chyba doprowadzające powietrze do sierotka. confused.gif
> 10 lat i wchodzę w najgorsze zimy do auta "normalnie" ...
a mi raz zdażyło się nie wejść sciana.gif Centralny otworzył drzwi, ale uszczelki mi pozamarzały. Trochę sie poszarpałem i otworzyłem smile.gif
Wiem że nie na temat, ale jeśli już mowa o zamarzaniu to czym smarować uszczelki żebym się więcej nie siłował z drzwiami?
> na chwilę odbija
w zaniedbanych...
po primo nie zamarza Ci raczej centralny tylko wkładki zamków i co za tym idzie zamek i reszta kaskadowo
jak wszystko działa i jest odpowiednio utrzymane to i przy -30 nie ma problemów
> a mi raz zdażyło się nie wejść Centralny otworzył drzwi, ale
Dwa dni temu tez sie mocno szarpalem zeby wejsc do mojego kropka i kupilem jakis srodek do uszczelek w sprayu i wczoraj posmarowalem ale dzis nei uzytkowalem auta wiec eni wiem czy cos pomoglo czy nie jutro bede go uzytkowal wiec napisze
jeśli pomoże to będę wdzięczny za info co to za środek magiczny używasz smile.gif
> używasz
wazelina techniczna na przyklad
mi nie tyle zamarza co po prostu "świruje". Po otwarciu odrazu zamyka go (podnoszą się bolce i spadają spowrotem) - dzieje, się tylko przy niższych temperaturach oslabiony.gif
i jak ja mam wejść do samochodu? muszę od strony pasażera otwierać drzwi kluczykiem, siłować się z ich otwarciem + jak się otworzy to wyje alarm smile.gif
mnie tylko raz zawiodły zameczki... ale to było lato. Rozłączył mi się mechanizm centralnego w drzwiach kierowcy... wink.gif
A ja polecam dbać o wilgotność uszczelki - wycierać do sucha...
Do wkładek nieśmiertelne WD 40 w rozsądnych ilościach...
Nie polecam natomiast wazeliny na uszczelki: grubsza kurtka i wszystko masz na ciuchach... szczególnie znać na ortalionie mlot.gif
W zeszłym roku wójcio posmarował wazeliną i dopiero mu przymarzły... z_lol1.gif
Jeśli szyby zaparowane i nawet farelka nie daje rady - to pierwsze kroki: NAGRZEWNICA siura...
A co do zamków wracających na swoje pozycje zamknięte - to prawdopodobnie... jeden z nich się blokuje, a nie wszystkie (i to jeden z przodu, prawdopodobnie pasażera)
> używasz
Po dwoch dniach postoju na mrozie podchodze do kropka i otwieram drzwi jak latem zero przymarzniecia a w zalaczniku masz srodek ktorego uzylem pewnie w jakims sklepie motoryzacyjnym bez problemow go dostaniesz
w moich nie wystepuje ta przypadlosc...
pozdro
