od czego zczarniał elektrolit w akumulatorze?
aq nie stary bo ma trochę ponad 3 lata, a rano podczas mrozu słabo kręci, więc postanowiłem sprawdzić poziom elektrolitu i wszystko niby ok gdyby nie kolor. sam elektrolit ma czarny odcień i na korkach widac taki czarny nalot. jaka może być tego przyczyna?
jak na moje to ten kolor pochodzi z płytek ołowianych. Może sie akumulator wysłużył (padły płytki)
spływ mas czynnych z płyt , aku do wymiany
no dobra, ąle co ten spływ mogło spowodować?
przypuszczam dwie możliwości, ale nie chce ich ujawniać dopóki któryś z kolegów sam nie zaproponuje przyczyny
Nieprawidłowy zakres prądu ładowania - poza granicą 13,9-14,6 V lub co się z tym wiąże - niedoładowanya aku przez dłuższy czas . Oczywiście uszkodzenie może też być po stronie aku ale to raczej rzadziej się dzieje
> Notorycznie niedoładowany akumulator.
prędzej bym obstawiał przeładowanie, bo altek daje 14,6-14,65V
, ale czy te dwie dziesiąte volta ponad normę mogo już powodować szkodę??
Wpaływ na kolor ma wytracanie sie mas czynnych z płytek ołowianych a winne temu są min drgania akumulatora.
> szkodę??
jeśli aku jest niedoładowany to altek będzie dawał takie napięcie
ale on daje tyle zawsze. nieważne czy 5 sekund po odpaleniu czy po godzinie pracy silnika
zbyt wysokie napiecie ładowania ?
> szkodę??
Mi ładuje do 14,8(bez swiatel) podobno jest to jeszcze w normie. Aku mam od wakacji i jest ok. Mysle ze doprowadzales aku do granicy rozladowania. Krotkie odcinki dlugie postoje.
doładuj aku prawidłowo prostownikiem i zobaczysz , że spadnie napięcie ładowania w aucie .
Jeśli to samo chciałbyś zrobić alternatorem czas ładowania "na full" byłby zdecydowanie dłuższy niż godzina
Akumulator był przez dłuższy okres ładowany zbyt wysokim napięciem (przeładowany). To powoduje elektrolizę i wydzielanie wodoru który powstając w ogniwe niszczy/rozrywa płyty ołowoiwe co objawia się pływającymi drobinkami ołowiu (lub tlenku ołowiu)
Drobinki ołowiu dają takie zabarwienie a elektrolitu wyraźnie ubywa. Dodatkowo ołów osadza się na dnie akumulatora z czasem powodując zwarcie/samorozładowywanie akumulatora.
Masz do wymiany regulator napięcia no i akumulator w najbliższej przyszłości.
Witam!
Ja na twoim miejscu tez bym juz sie zainteresowal altkiem.
Bawilem sie w paru dobrze dzialajacych autach miernikiem i najwyzszy pomiar to byl 14,4V.
Nawet moj altek, w ktorym musialem wymienic szczotki i toczyc wewnetrzna bieznie szczotki dawal 14,4V max.
a jak przygazujesz to napięcie rosnie??
niezależnie od obrotów napięcie stałe
14,65 bez niczego
14,6 na światłach
14,54 światła + tylna szyba
14,5 światła + szyba + radio
i nie ważne, czy silnik chodzi na jałowych czy na 4 tyś obrotów
> 14,65 bez niczego
> 14,6 na światłach
wiesz te 0 ,2- 0,25V to może być wina błędu pomiarowego twojego miernika.
Przynajmniej według mnie takie przekroczenie o 0,2V nie powinno uszkodzić akumulatora.
Czytałem o jajcarzach którym padł regulator napięcia i jeździli z 17V ładowania- aż im się elektrolit wygotowywał
ale pewnie wszystko do czasu.
Sprawdź po dłuższej jeździe jakie będziesz miał napięcie ładowania, może masz kłopot z alternatorem hmm.gif
