Moduł zapłonowy
Wiem że mam padnięty moduł zapłonowy i teraz pytanko do was. Na tym co mam jest numer GM 90 360 315, 80 334F, 0300. Jaki mogę zastosować u siebie? Pytam bo kupiłem jakiś modól i samochodzich działał jeszcze gorzej niż na tym co mam. Jaki jest numer katalogowy do mojego silniczka? Dzięki
Moduł taki sam jak do 1.4NZ, czyli 16 12 680.
Dobre są firmy Hella i Huco.
U mnie też chyba coś się dzieje z modułem. Dwa razy w ciągu tygodnia zdarzyło mi się że silnik zgasł w czasie jazdy i trochę musiałem się nakręcić żeby znów odpalił. A dziś mi nie zgasł ale gdy wyszedłem ze sklepu to nie chciał odpalić.
Jeśli można to ja też bym prosił (jeśli ktoś zna) o numer katalogowy modułu do mojego silniczka. I jaki nr jest napisany na module?
Nr części to właśnie 90360315, nr kat. 12 37 464.
Pzdr.
no to przeciez kolega wyzej napisał jaki jest do 1.4NZ.
Z tym, że jak ja to pisałem to golegi odpowiedzi jeszcze nie było. Musieliśmy pisać w tym samym czasie.
Znalazłem na złomie moduł za 30zł ale o numerze 90243618 i niw wiem od jakiego on jest silnika i czy by do mojego był dobry.
Proszę jeśli można o szybką odpowiedź.
Witam.
Miałem podobne objawy, też myślałem że to moduł, ale okazało się
że padł czujnik temperatury silnika i zalewało świece. Jak silnik nie będzie chciał odpalić na ciepłym to spróbuj odłączyć wtyczkę od
w/w czujnika ( komputer przyjmuje wart. zastępczą 80 stC) jak
odpali bez problemów to masz winnego.
Pzdr.
> Witam.
> Pzdr.
Czujnik temperatury wymieniałem miesiąc temu to pewnie jest sprawny, ale dzięki za podpowiedź.
Wie ktoś od jakiego silnika jest w.w. moduł? I czy pasuje do mojego? Bo po pracy musiałbym po niego pojechać a nie wiem czy warto.
Trza sprawdzić w EPC lub w katalogach. Niestety nie mam w pracy ani tego ani tego. Jak wytrzymasz do popłudnia to sprawdzę. Chyba, że ktoś to zrobi wcześniej wink.gif
> Pozdroofka
Jak nikt nie będzie wiedział wcześniej to będę czekał na twoją pomoc.
Ps. mam nadzieje że dobrze zapamiętałem numery na pewno na końcu jest 618
To jest moduł stosowany w Corsach i Vectrach. Będzie pasował do 14NZ
Wielkie dzięki. Zaraz pojadę i go kupię. Jeszcze jest o tyle dobrze, że po paru dniach jak się nie sprawdzi mogę go oddać.
Już wsadziłem ten moduł. Wymiarami jest trochę mniejszy. Chodzi jak tamten też równo tyle że mam wrażenie że obroty na jałowym są trochę mniejsze (ma wpływ moduł na ustawienie zapłonu?). Zobaczę jak się będzie sprawował (w starym kilka razy w tygodniu potrafił zgasnąć podczas jazdy).
