Co to za syf w silniku ?
Hej, na załączonych zdjęciach przedstawiam maź w kolorze kogla mogla, takie coś mi się zbiera w silniku pod korkiem głównie, co to za syf skąd się bierze i co z tym zrobić ?
http://us.share.geocities.com/hujtam/dscn4942.jpg
http://us.share.geocities.com/hujtam/dscn4943.jpg
http://us.share.geocities.com/hujtam/dscn4945.jpg
nic nie pod tymi linkami.
przegoń fure i rozgrzej to i syf zniknie
nie tak do konca sprawdz czy nie ubywa ci plynu chlodzacego w zbiorniczku jesli tak to najprawdobniej padla UPG
pozdro
a czy to nie standardowy majonez oznaka niedogrzanego silnika tudziez padajacej uszczelki?
jesli jezdzisz na krotkich odcinkach po miescie to tak ma byc.
Hmm to znaczy tak ma być czy trzeba wymienić uszczelkę ? Jeżeli tak to od razu chciałbym zapytać jakie to są teraz koszta ?
Nic nie wymieniaj tylko najpierw odpowiedz na pytania, które ci zadono: czy ostatnio jeździsz na krótkich odcinkach? Czy nie ubywa ci płynu?
> ubywa ci płynu?
Jeżdże przeważnie na odcinku 17km, ubywa płyn.
Sprawdź czy nie ma wycieków płynu. Jeśli nie ma to uszczelka pod głowica do wymiany. Koszt: ok 300 zł.
To ty chyba nie widziałeś ile może być majonezu pod korkiem. To co masz to jest nic. Płyn ci ubywa, bo pewnie masz nieszczelność. Gdyby to była UPG to to mógłbyś chleb smarować dla całej rodziny codziennie wink.gif
> codziennie
> Są tacy co zbierają "majonez" dla teściowej.
> codziennie
Hehe to spoko, no nie widziałem dlatego pytam, w każdym razie od razu podejrzewałem że to Hellmans a nie Winiary na przykład
Pojedź w dłuższą trase, przegoń autko. Majonez powinien zniknąć. A co do ubywania plynu to trza szukać nieszczelności. Masz gaz? Dużo ubywa płynu?
> ubywa płynu?
Mam gaz, no ubyło pół zbiorniczka przez jakieś 3 tys km
To typowe ubywanie przy gazie. Sprawdź trójnik, który dołożyli ci gaziarze przy montażu. Najczęściej dają plastikowy i podcieka. Ludziska wymieniają sobie na metalowy.
