GDZIE SZUKAć GNIAZDA ???
Wybaczcie. Juz tyle pisano na ten temat... Chciałem zapytac, czy w moim modelu powinno byc gniazdo pod przekaznik swiateł dziennych ? Podobno gdzies trzeba szukac pod kierownicą ... Jak tam sie dostac, zeby sprawdzic...? bo gdyby było , to moze wystarczyłoby dokupic przekaznik, włozyc i OK ? Moze juz mam instalacje tylko bez przekaznika...? Jak sprawdzić ?? mad.gif Acha, autko jest 96 roku
Centralnie pod kierownica masz zaslepke prostokatna. Schyl sie, na pewno zauwazysz smile.gif Pociagnij, schodzi palcami, gniazdo jest za nia, ew moze schowalo sie w czelusciach, pogmeraj reka i latarka, ale za gleboko tez nie powinno uciec.
witam.
ja też nie mogłem znaleść, u mnie była tak schowana że od strony bezpieczników dopiero ją znalazłem.
Sprawdź czy masz piny w skrzynce bezpieczników pod bezpiecznikiem 27 przedostatni w dolnym rzędzie. Jeśli masz to szukaj kostki musi gdzieś być schowana wink.gif
pozdro
Dzisiaj to bede smile.gif gmerał gdzie indziej, ale zaraz jutro będe sprawdzał...Może cos wygrzebe... Serdeczne dzieki za porade..A tak nawiasem, czy taki oryginalny przekaznik jest gdzies do kupienia ?
A co do przekaznika swiatel, to ktorys z kolegow kacikowiczow szukal tego na szrotach i podobno w aso tez mozna dostac. Ale patrzac na schematy tego ustrojstwa zbudowanie tego ukladu nie powinno nastreczc nikomu problemu. Ja sobie jednak odpuszczam, bo swiatla wlaczam automatycznie. Zobaczymy ajk dlugo, pewnie po pierwszym mandacie sobie to zlutuje spineyes.gif
> witam.
> gdzieś być schowana
> pozdro
A jak bedzie gniazdo, to gdzie mozna nabyc sam przekaznik ?
Ja znalazłem zaraz przy pokrywie bezpieczników właśnie tą pokrywe otwierając i jest przymocowana opaską plastikową.Mamy autko z tego samego roku i te same silniki tylko mam 5d.
TUTAJ jest dyskusja na ten temat, można tam znaleść linki do aukcji, ale również jak wykonać coś takiego samemu wink.gif
pozdro
> kupienia ?
> pewno zauwazysz Pociagnij, schodzi palcami, gniazdo jest za
hejka a w roczniku pazdziernik 1999 też tam będzie
> witam.
> gdzieś być schowana
> pozdro
