Tylne zawieszenie czas wymiany
Niestety sprawnosc amortyzatorow w tylnym zawieszeniu pozostawia wiele do zyczenia! Przy okazji wymiany amorkow planuje tez wymienic sprezyny!
I o to moje pytania:
1) Jakie amorki?
2) Jakie sprezyny?
3) Co przy okazji tej roboty warto by jeszcze wymienic?
Z gory dziekuje za pomoc!
> 1) Jakie amory ?
spokojnie zakladaj kayabe a bedziesz zadowolony
> 2) Jakie sprezyny?
mozesz kupic w IC lesjofors (szwedzkie) w dosc korzystnej cenie
w dość kożystnej czyli jakiej??
> Podłączam się do pytania o sprężyny.
2 lata temu wymieniłem na ROC (albo jakoś tak podobnie).
Cena wyższa od Allegrowych prawie dwukrotnie, rzędu 140zł/szt.
Polecili mi je, bo swojego czasu woziłem po 300-400 kg w bagażniku i fiatowska pękła.
131 zl w detalu .. jak masz znajomosci to wyrwiesz znacznie taniej
> wymienic sprezyny!
> 1) Jakie amorki?
> 2) Jakie sprezyny?
a dlaczego wymieniasz sprezyny ,popekaly Ci ,czy inny powód
Juz sa dosc nisko a chcialbym to zrobic przy jednej robocie!
co znaczy ze sa dosc nisko ? jak nie masz amorka o auto ci siadlo i tyle zlosnik.gif wsadzisz nowe to pojdzie o 1-1,5cm w gore zlosnik.gif zamiast tracic kase na sprezyny to looknij na inne elementy zawieszenia - amorki polecam jakies olejowo gazowe (tzw. gazowe) - sachs, kyb, monroe, bilstein, od biedy delphi zlosnik.gif
ps UZUPELNIJ PROFIL
> tyle wsadzisz nowe to pojdzie o 1-1,5cm w gore zamiast tracic
> ps UZUPELNIJ PROFIL
Moze i z ytmi sprezynami masz racje!
Ale pisalem w pytaniu jakie inne elementy i jak do tej pory nikt nie doradzil!!!
Tylne zawieszenie jest proste.Wymienia się ze względu na zu życie amortyzatory,sprężyny.Trzeba popatrzeć na luzy łożysk wahaczy.Poza tym trzeba oblukać przewody hamulcowe czy nie przerdzewiałe.Gumowe radziłbym wymienić profilaktycznie.
> doradzil!!!
Przy okazji sprawdź luz łożysk tylnego wahacza, poduszki tylnej belki. Delphi próbowałem ostatni raz, Magnetti Marelli też tanie a mniej zawodne. Latem tak kupowałem na allegro, że aż dwie pary kupiłem hmm.gif
> doradzil!!!
pelno tam zderzakow gumowych i innych dupereli ale nie wymieniaj nic jesli nie trzeba ile ty masz przebiegu bo auto masz mlode, same amory to sie w 15 min wymienia na strone i za grosze a jak zaczniesz cudowac bez potrzeby to pojada cie po kieszeni ze az milo zlosnik.gif
> milo
Zawieszenie mam zamiar sam zrobic i chce zeby bylo wszystko oki! Dla tego Was wszystkich pytam co i jak?
Dzieki za wypowiedzi i pomoc!
Sprawdź dokładnie poduszki tylnej belki. U mnie wszystko zaczęło się od wymiany amorów (jeden się pocił i stukało). Niewiele to dało, okazało się, że przyczyną były zużyte metalowo-gumowe poduszki tylnej belki.
> tylnej belki.
Oooo! Tez mam stuki! Zobacze jak u mnie wyglada! Prosze dalej o sugestie!
