Pytanie retoryczne ale odpowiedź mile widziana - wymiana...
Dziś będe się zabierał za wymianę:
1. Oleum i filterka (procedura spuszczenia oleju to nagrzać silnik odkręcić korek wlewowy i wyjąć bagnet odkręcić korek spustowy poczekać aż spłynie olej, w między czasie można zabrać się za odkręcenie filterka. Po tym jak już spłynie cały olej wkręcić nowy filtr smarując uszczelkę olejem, zakręcić korek spustowy zalać około 4 L oleju odczekać aż spłynie odpalić silnik sprawdzić kontrolki pozwolić mu troszkę pochodzić i dolać to co pójdzie w filtr , zakręcić korek wlewowy i wsadzić bagnet.) - coś pominąłem albo zrobiłem nie w tej kolejności cfaniaczek.gif
2. Wymiana hamulców kompletnych przód (zdjąć koła, odkręcić zaciski wyciągnąć stare klocki - jeśli jeszcze tam coś zostało rozszerzyć / cofnąć tłoczek JAK TO DOBRZE I SZYBKO ZROBIć? odkręcić tarczę [jeszcze nie sprawdzałem jak jest mocowana więc jesli można prosić o informacje czy mogą być problemy.] zamontować nową tarczę i założyć zacisk no i przykręcić. Na końcu założyć koła ) biglaugh.gif
Coś pominąłem lub coś zrobiłem źle w którejś z procedur?
OK
no i wlej na poczatek 3 litry, a potem dolej jeszcze ze 3 setki powinno styknąć ok.gif
na zaciskach masz sprężyne, którą trzeba zdjąć i pamietac aby potem poprawnie założyć
najlepiej przed operacją zrobić zdjęcie
co do wymiany, to zdaje się na astra.autokacik.pl w dziale technicznym jest opis Toosta zlosnik.gif
pdostawa to porządne klucze
no i zacisk warto dobzre oczyscić i pzresmarować w miejscach gdzie pływa
> Za duzo oleju
oj no to tak na wstępie ale faktycznie napisałem za dużo chyba śakies 3,5 max wchodzi.
> OK
> ale bagnet wsadzić przed odpaleniem
> powinno styknąć
> poprawnie założyć
> pływa
oj faktycznie zapomniałem wpisać sprężynki no ale w trakcie roboty wyszło by w praniu.
Jeszcze tylko powiedzcie jak przymocowana jest tarcza.
> oki
> wyszło by w praniu.
Głównie trzyma się na śrubach mocujących koło do piasty. Po odkręceniu felgi jest tylko mała śrubka zabezpieczająca, żeby się tarcza nie obracała po zdjęciu koła. Niestety często wykręcenie tej śrubki to nie lada sztuka. Warto ją przez jakiś czas wcześniej traktować systematycznie WD40..
to może wymianę zacznę od dziś pryskając WD a jak się będzie chciało odkręcić to dopiero zacznę wymieniać grinser006.gif
> oki
> wyszło by w praniu.
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/klocki.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/tarcze.html
> W razie problemów można ją rozwiercić
albo wkretakiem udarowym potraktowac. nie ma bata musi puscic.
> wy juz nie bydzcie tacy dowciapni
ale to fajne urzadzenie smile.gif im bardziej tluczesz mlotkiem tym skuteczniej odkreca smile.gif
a fotorelazione do wymiany klockow jest na http://astra.opel24.com/ w dziale manuale
waytogo.gif Nie ma to jak wkrętak udarowy albo pneumatyczny.
> Pneumatyczne są doskonałe do urywania łbów śrub
Wszystko co mi sie nasunelo apropo Twojej wypowiedzi zostalo juz napisane, ale dodam jeszcze, ze warto odkrecic korek ze zbiornika z plynem hamulcowym i ewentualnie odessac troche strzykawka przed zabiegiem wciskania tloczka. Oczywiscie nie mozna za duzo odciagnac, bo zapowietrzysz uklad. Jesli wogole nie bedziesz ruszal tego to najprawdopodobniej wybije Ci plyn przez korek.
Co do samej tarczy to jak juz uporasz sie z ta srubka to nastepnym problemem moze byc sciagniecie tarczy z piasty. Wtedy mlotek w ruch i trzeba obstukac tarcze. Nie wiem jak w Astrze, ale w innym samochodzie troche trzeba bylo powalczyc z tarczami.
Axit Ty pytasz sie jak to zrobic bo nie wiesz? czy piszesz jak to zrobic zeby sie pochwalic, ze wiesz jak to zrobic ?? hehe.gif
wpysk.gif cicho tam. Pytałem i dobrze bo dziś zakończyłem jedynie na wymianie oleum bo niestety w zestawie brakło imbusa nr 10 i jakiegoś srubkowkręta udarowego którego muszę na jutro zdobyć. Cała reszta poszła jak po maśle. Jedynie brak tych obu narzędzi spowodował że zamiast hamulców mam zwalniacze. Z tego co czytałem minimalna grubość naszych tarczy to około 18 mm - mam tyle ale na rancie a tarcza ma 16 mm a z klocków to już zostało 0,5 mm materiału współpracującego z tarczą biglaugh.gif, a w piątek jadę do Iwonicza zdroju na szkolenie więc hamulce muszę mieć zrobione.
WAŻNE pytanie: czy ta mała srubeczka na krzyżaka jest ważnym elementem hamulca? Czy można się bez niej jakoś obejść. (jeśli tak to ją najwyżej jutro po prostu zetnę i już)
> Kolego lelek prosiłbym o wypowiedzenie się
W Polonezie przy wymianie tarcz odkręciłem ją przecinakiem zlosnik.gif W Peugeocie kluczem pneumatycznym. Na astrę mam śrubokręt udarowy zlosnik.gif
Ta śruba nic nie znaczy. Tarcze trzymają śruby kół oraz rdza i syf na piaście zlosnik.gif Jest tylko po to coby siętarcza nie obracała kiedy zdejmiesz koło o ile jakimś cudem zabraknie rdzy i syfu zlosnik.gif
EDIT:
W maluchu było lepiej: nie było wkreta tylko sruba na klucz, która jednocześnie była bolcem ustalającym dla koła.
> Tak jest. Wypowiadam się
> W Polonezie przy wymianie tarcz odkręciłem ją przecinakiem W
> piaście Jest tylko po to coby siętarcza nie obracała kiedy
> EDIT:
> Pozdroofka
Nooooooooo i o taką odpowiedz mi chodziło grinser006.gif Oczywiście zgodnie z prawidłami "postaram " sie ją odkręcić ALE jeśli mi się nie uda biglaugh.gif to gdzieś po warsztacie szwenda się przecinak swiety.gif a co do syfu i innych dodatków to jest ich tam całkiem sporawo. Wczoraj byłbym skończył wszystko ale akurat nie miałem pod ręką imbusa 10 no i tego nieszczęsnego śrubokręta udarowego
A w Audi to się zdarza ze tej śruby w ogóle ni ma... Standardowo, nie że ktoś zaukradł wink.gif
> że ktoś zaukradł
a wiec panowie oleum wymieniono, hamulce tysz I ty WIELKIE dzięki koledze robalowy za pomoc w unieszkodliwieniu śrubeczki. Teraz już tylko możecie czekać na moje recenzje dotyczące hamowania na tarczach Sakura klocki Brembo.
