Było ale jakoś nie mogę znaleźć - sonda L
Chodzi o to jak sprawdzić czy sonda działa prawidłowo ponieważ w przyszłym tygodniu jadę na zamontowanie kompa sterującego gazem a z uszkodzoną sondą szkoda sie bawić w regulacje.
to moze fachmani sprawdzą przed założeniem kompa ?
Jeśli nie masz objawów pod tytułem check to pomierz ją jak trzyma właściwe parametry to gitarrra.
właśnie świeci mi się czek ale powodem jest to że instalka LPg jest na śrubeczkę i w pewnych warunkach mieszanka jest zła.
Jakie powinny być odczyty z Voltomierza (bo tym sie sprawdza o ile dobrze pamiętam)
miernik w łapę
mierz napięcie między kabelkiem sygnałowym sondy
(masz 1-przewodową?), a masą (najlepiej klema ujemna aku)
napięcie powinno wahać się od 0.2 do 0.8V
(płynne zmiany wartości wokół 0,45V - mieszanka prawidłowa)
mierzymy na rozgrzanym silniku!
> miernik w łapę
tak jednoprzewodowa
czy zwykły elektryczny (elektroniczny) starczy czy zabierać wskazówkowy ?
> tak jednoprzewodowa
> wskazówkowy ?
Nie ma różnicy - na analogu będziesz lepiej widział zmiany, bo wskazówka będzie się bujała (przy odpowiednio dobranym zakresoe pomiarowym). W cyfrowym będą się zmieniały cyferki albo pasek bargrafu wink.gif
Pzdr.
P.
> i oczywiście na PB
i będą prawidłowe odczyty, o ile isntalka jest dobrze wyregulowana...
> wskazówkowy ?
