Bije koło !! ;/
Od pewnego czasu zaczelo strasznie mi bic kolo...(przednie lewe). Wywazylem jeszcze raz cale kolo niestety nic to nie dalo slinka.gif Bicie to nasila sie z km na km.... a ostatnio po skreceniu kol na maxa w lewo uslyszalem dziwne szuranie... co to moze byc ? Wadliwa opona ? Lozysko czy jakis elemnt zawieszenia ?
sprawdzałeś oponę ??
może gdzieś bąbel się zrobił. ja tak miałem kord pękł i wybrzuszyła się przez co waliła i waliła.
Możliwe że łożysko lub przegub, na stacji diagnostycznej mogą Ci to sprawdzić za 20zł i od razu będzie wiadomo
Jak mu bije koło to na 90 % wybulona opona. Na wyważarce tego nie pokaże.
> pokaże.
pokaze pokaze , tylko trzeba sie patrzec na opone jak się kręci a nie wskazania urządzenia.
pozdr
> pokaże.
> pozdr
No właśnie. Jak się nie zwróci na to uwagi to gościo odda koło i powie że ok.gif
> pokaże.
Wyważarka zacznie "głupieć" - aby wyważyć takie koło, według wyważrki bedziesz potrzebował wiadra ciężarków biglaugh.gif
Niekiedy uszkodzenie kortu jest niewidoczne więc patrząc na samą opone nic nie stwierdzisz wink.gif
Jak się ma wprawę to na wyważarce wykryje się mniej lub bardziej uszkodzoną opone smile.gif
> powie że
> Wywazylem jeszcze raz cale kolo niestety nic to nie dalo Bicie
a sprobój zrobić przerzutke kól, przednie na tyl i tylne na przód oczywscie na krzyz ,czyzli lewe tylne na prawe przednia itd;)ps.wyczytałem to w poradniku michelin opony 270751858-jezyk.gif
ja tak mialem i okazalo sie ze to bylo niedokrecone kolo 270751858-jezyk.gif Drobiazg a jednak smile.gif
> Tak o ile ma ksywe Coperfield i jakimś cudem wyważy to koło
Może to był i sam Houdini grinser006.gif, ale facet (znajomy) przy mnie wyważał -maszyna pokazywała wyważenie koła- i po kolejnej mojej interwencji w końcu zauważył, że koło na bule na boku.
A może ma bąbelek na grzbiecie nie boku hmm.gif . Wiecie jak to jest z fachowcami , jak mi dokręcili koła po zmianie na zimówki to tłukłem (10kg) młotem żeby odkręcić , klucze się wyginały furious.gif.
> Może to był i sam Houdini , ale facet (znajomy) przy mnie wyważał
> Ja się tam nie znam, mówię co widziałem
Jest to spowodowane tym, że nowy sprzęt wulkanizatorki ( montażownice i wyważarki) ogłupia oslabiony.gif Trzeba naprawdę umieć wyważyć koła aby było to dobrze zrobione. Wystarczy mały błąd i koło jest źle wyważone - mimo tego, że maszyna wskazuje poprawne wyważenie wink.gif Najlepszy sprzęt to wyważarki na tensometrach - tego nigdy się nie oszuka ok.gif - lekkie skrzywienie kortu, wybrzuszenie i zapomnij o wywazeniu alien.gif
Teraz dużo klientów jeździ tam, gdzie pisze "komp. wyważanie kół " i są w euforii gdy maszyna na dodatek mówi : "OK"
Teraz wszystko trzeba robić pod klienta wiec sam mam na warsztacie wyważarke komputerową za prawie 30 k zł - wyważy wszystko.
W wielu warsztatach nie potrafią tego sprzętu obsługiwać i myślą, że wszystko zrobi za nich maszyna spineyes.gif a potem do mnie przyjeżdzają ludzie z kołem i mówią, ze byli na komp. wyważaniu a koło bije. Okazuje się, że koła są niedowazone o 15 -25g.
Koła możesz nie doważyć do 5g. Odczuwalna w czasie jazdy jest dopiero niedowaga powyżej 10g.
> A może ma bąbelek na grzbiecie nie boku . Wiecie jak to jest z
> tłukłem (10kg) młotem żeby odkręcić , klucze się wyginały .
Dlatego odkręcać i wkręcać można pneumatem a dokręcać tylko i wyłącznie ręcznie kluczem ok.gifwink.gif
> Wierze Ci Ale na pewno była to wyważarka komputerowa
Komputerowa ok.gif , mówiła "OK" i to go (nas) pewnie wprowadzało w błąd z_lol1.gifmlot.gif
> Komputerowa , mówiła "OK" i to go (nas) pewnie wprowadzało w błąd
To na takiej maszynie nawet gdybyś miał z opony stożek, trapez, kwadrat - zawsze wskazanie będzie "ok" wink.gif
