przegląd przy 80 tys - 5 lat (prawie)
Witam.
Posiadam Punto II 8v 1.2 + LPG, rocznik 2002 (sierpień), przebieg ok. 76 tys. km. Od pewnego czasu zaczęly się u mnie strzały na gazie gdy jest wilgotno + spadek mocy.
Poczytałem tutaj,
tutaj
i tutaj i postanowiłęm trochę przyspieszyć przegląd przy 80 tys. km. Z ksiązki wypisałem czynności które powinno się zrobić + powymyślałem trochę sam. Oto co chciałbym teraz zrobić:
PRZEGLĄD:
- wymiana filtra powietrza
- wymiana paska zębatego napędu rozrządu
- wymiana świec zapłonowych
- sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów
- wymiana oleju silnikowego
- wymiana filtra oleju siln.
- wymiana płynu hamulcowego
- wymiana filtra przeciwpyłowego
- kable wys. napięcia -wymiana
- klocki hamulcowe
Odwiedziłęm pewne ASO - cena astronomiczna, ale obok ASO jest Bosch Service. Obsługa dużo lepsza i cena też znośniejsza.
Mam kilka pytań:
- czy coś zmieniać w tej liście rzeczy do zrobienie, która jest powyżej?
- wymieniać klocki hamulcowe? - ostatni raz były wymieniane 2 lata temu, 40 tys. km mniej,
- olej - teraz mam wlany Selenia 20K myślałem całe życie że jeżdzę na półsyntetyku a wedle opisu wygląda że to jest syntetyk?
- obsługujący z Bosch Service polecał przejście na olej Castrol o tych samych właściwościach (czyli jeśli do tej pory jeździłem na półsyn. to na półsyntetyczny, jeśli na syntetyku to itd.). Czy zdecydować się na zamianę na nową markę oleju? Jak to będzie wyglądać od strony ekonomicznej i jakościowej? Jest lepszy (bo tańszy to chyba nie)? Na razie nie muszę dolewać oleju ale nigdy nic nie wiadomo...
No nic, to chyba na razie tyle. Z góry dziękuję za pomoc!
> Witam.
> Poczytałem tutaj,
> tutaj
> PRZEGLĄD:
> - klocki hamulcowe
> Mam kilka pytań:
> powyżej?
jak wymieniasz pasek wymien i napinacz paska , świeczki też bym wymienił wraz z kablami jak sa od nowosci
kiedy płyn chłodniczy był wymieniany?
tu trzeba skatrolowac ich stan - jak sa dobre/maja miesko to po co ruszac?
moze sa dwie selenie 20K - ale z tego co wiem to półsyntetyk
> nic nie wiadomo...
ja bym nie zmieniał marki jak juz 80k na tym jeździsz i nie ma problemów
pzdr
Obsługujący podawał mi ceny za: pasek, rolkę i rolkę odchylającą, czy któraś z tych rolek to napinacz? :-)
>świeczki też bym
świece wymieniałem 2 lata temu... a kable... nie wiem :-)
2 lata temu, gdy było 40 tys mniej, teraz od czasu do czasu tylko dolewam.
> ruszac?
No to z klockami się jeszcze zobaczy :-)
> problemów
Półsyntetyk :-)
> Nadal myślę czy zmieniać olej na inny czy nie... :-)
część poleca część nie - tak naprawde nikt nei wie
ja jedynie sądzę , że jeżeli byłoby coś nie tak - to fiat by zareagował (bo nie rozumiem , czemu mieli by wlewać olej nie spełniający warunków)
> PRZEGLĄD:
poco ? Nie lepiej pojezdzic troche i wymienic caly rozrzad ? Ja tez mam z 02' i zmienialem rozrzad przy 80kkm i byl w idealnym stanie, a zmienialem tylko i wylacznie, bo chcialem zmieniac glowice, wiec przy okazji byl wyminiony rozrzad, tak bym go nie ruszal.
> - klocki hamulcowe
reszta ok, ale byl dolozyl do tego spr luzow zaworowych, no i przeglad instalki LPG>.
> Mam kilka pytań:
> powyżej?
Klocki wymienia sie wg zuzycia, ja wymieniam co ok. 20-30kkm, ojciec w Priemrze przy 100kkm i 8 latach jeszcze ma oryginalne grinser006.gif.
AFAIR jest to olej polsyntetyczny ale oparty na komponentach syntetycznych, tak przynajmniej chwiali sie Selenia grinser006.gif. Ja po zakupienie zmienilem ja na prawdziwy olej syntetyczny.
> nic nie wiadomo...
Zalezy jaki, przejsc w sumie przy tym przebiegu jeszcze mozesz, Catrol czy lepszy hmm .. hmm.gif wg mnie lepszy, wg inny nie, ale napewno bedzie tanszy a niegorszy ok.gif. Kwestia jedynie taka, aby nie naciac sie na podrobke.
Z tym mozna poczekac nawet do 120tys... ja bym poczekal.
A ile tu i tam?
> ruszal.
> przeglad instalki LPGKlocki wymienia sie wg zuzycia, ja
> latach jeszcze ma oryginalne .
> syntetycznych, tak przynajmniej chwiali sie Selenia . Ja po
> Catrol czy lepszy hmm .. wg mnie lepszy, wg inny nie, ale
> napewno bedzie tanszy a niegorszy . Kwestia jedynie taka, aby
Sherif:
Uczepiłem się teraz rozrządu ze względu na strzały podczas dużej wilgotności. W wątkach do których daje linki tak radzono. Ewentualnie będą wymienione kable WN, świece i wtedy się zobaczy czy nadal tak się zachowuje.
Klocki powiem żeby sprawdzili, ale wiesz jak to bywa - pewnie tak czy siak okaże się, że 'były bardzo zużyte i trzeba było wymienić'.
Olej... nie wiem jeszcze - to jest stacja należąca do sieci Bosch Service - zakładam, że nie byłoby podróbek. Selenii chociaż chyba nikt nie podrabia (?)
exor:
W ASO cena tego wszystkiego co napisałem na górze ok. 1100 zł.
W Boschu 670 + cena oleju. W Boschu dałbym tez do sprawdzenia klimę (robią takie rzeczy) - samochód ma 5 lat jeszcze nic nigdy przy tym nie robiłem.
> Witam.
tez mialem podobnego punciaka jeszcze pol roku temu tyle ze rocznik 04 smile.gif
wymiana filtrow, przewodow + regulacja u gazownika powinny zalatwic sprawe ...
> PRZEGLĄD:
nie zaszkodzi - przy gaziorze wazna rzecz ...
przy tym przebiegu daj sobie spokoj ... silnik jest bezkolizyjny, wiec w razie zerwania nic Ci nie grozi ... zainteresuj sie paskiem gdzies ok 120 kkm ...
oczywiscie, polecam NGK BKR5EZ
jak nie byl wymieniany to warto zrobic ... polecam jedyny sluszny Castrol TAF-X
standard ...
j/w ...
dobra decyzja, przy tym wieku jesli nie byl wymieniany
ok, jesli masz oczywiscie (zalezy od wersji ...)
przy gazie nie zaszkodzi ... polecam JANMOR
> - klocki hamulcowe
jesli zjechane to wymieniac, koszt niewielki - ok 40-50 zeta ...
> Mam kilka pytań:
> powyżej?
zainteresowalbym sie jeszcze plynem chlopdniczym, jak ktos z reszta juz slusznie pisal ...
jak zjechane to wymieniac, wczesniej nie ma sensu ...
jest to polsyntetek ...
> nic nie wiadomo...
mozesz zostac przy polsyntetyku, ja polecam w takim wypadku ORLEN PLATINUM - dostepny na kazdej stacji Orlen .... kupujesz 3 litrowe buteleczki i jeszcze 0,5 litra zostaje Ci na zapas ...
Cenowo wyjedzie polowe tego co Selenia, ktora nie mowie ze jest zla nie chcac wywolac kolejnej wojny olejowej ... wink.gif
A parametrami oleje Orlen Platinum sa rowne o wiele drozszym zagranicznym konkurentom ...
> sprawe ...
W Bosch Service polecajli boschowskie, wybrać jednak NGK?
> Castrol TAF-X
> standard ...
> j/w ...
> sluszna decyzja, nie daj zarobic zdziercom w ASO
Rob rozrzad bo pasek po 5 latach nie ma woich wlasciwosci jak gdy jest nowy. To w koncu guma z czyms tam.
Jak uwazasz... duzo sie slyszy o marnych podrobkach swiec NGK. Moze denso?
> tym nie robiłem.
Hym... pytalem w styczniu w aso w wawie ile by chcieli siana za przeglad taki na 100tys - kwota nie przekraczala 500zl... niestety nie wiem nawet czy olej byl w cenie, ale pewno nie...
Kwota 670 zł zawiera też opłaty związane z wymianą rozrządu. Bez tego będzie licząc tak na szybko 260 zł mniej. To co zostanie zawiera cene tzw. 'małego przeglądu' wg terminologii tej stacji boschowskiej i np. filtr powietrza z wkładem węglowym za 70 zł itd. itp.
Już jestem po przeglądzie w Bosch Service.
Przy okazji wykryto, że trzeba będzie zrobić uszczelnienie wału przy rozrządzie, bo jest 'wilgotno'. Rzeczywiście tak jak nigdy nie miałem żadnych plam w garażu tak od ok. miesiąca kilka się pojawiło kropek pod silnikiem od strony pasażera.
Także, może się zrobi jednak wymianę rozrządu teraz... (znaczy po wypłacie) :-)
