OSZCZĘDNA JAZDA PUNTO II 16V
witam!
od ok. pół roku woże się Puntem II 1.2 16V 2000r. (80KM), bardzo
podoba mi się dynamika silnika, jednak chciałbym wiedzieć jak jeździć
oszczędnie:)
Chciałbym wiedzieć jak:
1) najekonomiczniej przejechać np. 100km na trasie
2) na jakich obrotach auto ma największego "kopa"
3) na jakich obrotach pali najmniej w stosunku do czasu przejazdu
danego odcinka drogi
4) ponizej jakich obrotów nie wchodzić, żeby nie dusić/męczyć silnika
5) czy dojeżdzając do np. światel wciskać sprzęgło/wrzucać luz/jechać
na biegu i poniżej jakiejśtam prędkości wciskać sprzęgło (odpowiedzią
na to pytanie pewnie będzie 3 mozliwość....jednak przeciez wtedy auto
hamuje, a przy wciśniętym sprzęgle dokulamy się dalej- czyli możemy
wcześniej wcisnąć sprzęgło)
znalazłem w necie stronkę z wykresami do tego modelu, jednak moja
uboga wiedza techniczna nie pozwala na ich intrerpretację...
oto one: http://www.rri.se/popup/performancegraphs.php?ChartsID=528 w
zakładce DOWNLOADS jest ich kilka:)
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
A gdzie tamacik powitalny?
4500-5000 rpm
to zależy od wielu zmiennych
to także zależy od wielu zmiennych.
Czasami można jechać ze stalą prędkością na 5 biegu z 2000 rpm,a czasami 4000 to za mało...
hamować silnikiem,i wysprzęglać,gdy obroty spadną do ok.1500 rpm
Jak znajdę to ci napiszę dokładniej
> witam!
> oszczędnie:)
zależy od warunków wszelakich, ruchu na drodze, konieczności przyspieszania czy zwalniania, osobiście udało mi się przejechać trasę Sosnowiec - Pobierowo przez A4 (non stop praktycznie ok. 140 km/h z klimą) do Legnicy praktycznie i do góry aż po samo Pobierowo też przepisowo cały czas z klimą na 1-2 biegu i autko spaliło ok. 6litrów.
tak jak maksymalny moment obrotowy, koło 4000 i lekko powyżej (co by mieć zapas)
kwestia osobistego wyczucia i dynamiki jazdy, żeby autko miało w miarę stałą możliwość sprawnego poruszania się i ewentualnego przyspieszania myślę, że koło 3000 obr trzeba go trzymać, no może lekko poniżej. Żeby nie mulić na dłuższych odcinkach i nie katować pod wzniesienia poniżej 2000 obrotów nie polecam na trasie
tzw. hamowanie silnikiem, jakaś tam oszczędność paliwa i bezpieczeństwo, eliminujesz opcję zgaśnięcia silnika w zasadzie. Kwestia wciśnięcia sprzęgła wymaga wyczucia w którym momencie autko zaczyna szarpać (niestety często trafia się, że sprzęgło w Kropku jest dość "chamskie") lubi szarpnąć, odbić trzeba się tego nauczyć. Zresztą auto trzeba sobie wyczuć najlepiej samemu, nie ma złotej recepty na niskie spalanie i super dynamikę, wszystko zalezy gdzie jeździsz i na co pozwala droga w danej chwili ok.gif. Ogólnie spalanie mojego 16v to tak jak pisałem od około 6 litrów na trasie, do 8, góra 8,5 litra w mieście na mega krótkich odcinkach długości 1,5 km czase z klimą, która pomaga w osuszeniu wnętrza ok.gif
Powitac kolege:)
O tym jak jezdzc nie wiele ci moge powiedziec ale odnosnie hamowania to jak juz kolega zauwazyl hamuj do ok 1500obr/min i dopiero wsyprzeglaj wyprobowane na wielu autach i najekonomiczniej:)
> Powitac kolege:)
w przypadku Twojego silnika mozesz zjechać nawet do 1000 rpm - byle nie niżej
Do tego co napisali poniżej - dodałbym darować sobie jazdę na krótkich kilku-km odcinkach- jak jest możliwość; lepiej podjechać komunikacją publiczną.
Brat zszedł do poziomu 22,7 km/l, kapelusz mode - prędkość do 80 km/h. Dwupasmówka W-wa - Płońsk.
Najekonomiczniej w granicach 2 krpm.
Kopa (jesli można nazwać to kopem grinser006.gif) od 4-4,5 krpm
Ja staram sienei schodzić poniżej 1800 rpm, przy dojeżdżaniu do świateł schodze do ~1500 rpm wysprzęglenie.
Ponadto to, co koledzy napisali, hamowanie silnikiem, jazda z w miare stałą prędkością i naprawe można spalić w granicach 6 litrów.
> Czołem
Ja uzyskałem max 18km/l, ale zauważyłem, że komp. przekłamuje o ok. 05 litra tzn. zaniża spalanie przynajmniej u mnie zawsze do jego wskazan dokładam 0,5 litra
Dzięki wszystkim za odpowiedź:)
a na trasie powiedzmy lepiej jechać na IV przy obrotach 3000 czy na V przy 2000?
przyjmijmy, że jade po mieście na IV i nagle muszę zwolnić do 40km/h, po czym chce przyspieszyć....lepiej zredukować na III i dać większe obroty czy dalej ciągnąć na IV przy niskich obrotach?
sory że tak Was męcze, ale moja kariera motoryzacyjna trwa dość krótko, a mimo tego chce dobrze jeździć:)
> przy 2000?
Problem w tym, że nie da się tego tak na odległość wytłumaczyć wink.gif Poza tym, to wszystko zależy od warunków na drodze.
Jednakże zlosnik.gif zasady są takie: jak najwięcej hamować silnikiem nie ruszać i hamować gwałtownie,
czyli jednym słowem jeździć płynnie, czego od groma szoferów nie potrafi.
Przy 2000 rpm na V to będziesz miał circa 75-80 km/h. Więc troche licho wink.gif
> witam!
witam
> oszczędnie:)
90-100 i delikatnie rozpedzac auto wtedy spala ok 5l/100
4000-6000
2000-3000
<2000
hamowanie silnikiem
W moim Punciaku spalanie oscyluje na poziomie 6-7 litrow przy jezdzie mieszanej /dojazdy do roboty/. Nie stosuje zadnych technik oszczednosciowych. Jade tak jak musze lub jak warunki pozwalaja. Po zakupie autka probowalem jezdzic oszczednie i normalnie. Po tych testach doszedlem do wniosku ze bede jezdzic normalnie, bo meczenia auta na 2 tys obrotow nie ma sensu /zero dynamiki/. Testowalem w okresie letnim. Przy jezdzie oszczednosciowej komp pokazywal ok.18km/l przy agresywnej ok.14km/l. Teraz przy normalnej jezdzie pokazuje ok.16km/l. Sa to srednie wyniki po spaleniu calego zbiornika paliwa.
pozdro
> pozdro
bo jazda oszczędna wcale nie jest równoznaczna utrzymywaniu prędkości obrotowych rzędu 2000obr oslabiony.gif, wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest poza tym iż nie jest to dobry sposób do oszczędzania to w dodatku katowany jest silnik niestety
> obrotowych rzędu 2000obr , wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie,
Jeśli poruszasz się ze stałą prędkością przy tych 2000 rpm, to nic złego silnikowi się nie stanie ok.gifzlosnik.gif - ale do przyspieszenia wartoby jednak zredukować. biglaugh.gif
> złego silnikowi się nie stanie - ale do przyspieszenia wartoby
> jednak zredukować.
to tak, ale z drugiej strony jeśli chcesz utrzymywać stałą prędkość przy lekkim wzniesieniu i 2000 na obrotku to silnik może nieźle oberwać zlosnik.gif
> przy 2000?
Staram się jeździć ekonomicznie tzn. nie deptac za mocno pedału gazu, nie zrywac i hamować gwałtownie. Pomimo to aktualnie jeżdżąc po Wrocławiu na odcinkach ok 9 km bo tyle mam do pracy, nie ma większych korków jednak jak to w dużym mieście komputer pokazuje od jakiegoś czasy 12,6 km/l a to wychodzi 7,9 ltr/100. poniewaz mój komputer przekłamuje o ok. 0,5 ltr w dół więc to moze być nawet 8,4/100. Może mój egzemplarz tak ma poniewaz z wypowiedzi innych wynikało , że w miescie mieszczą się w 7 ltr/100. Osobiście w to nie wierzę. Choc miasto miastu nie równe. Zauwaz , że dane techniczne 1,2 16 V podaja spalanie w miescie 7,6 ltr/100 a z reguły producenci zanizają spalanie w danych techn.. 1.2 8 Vma w danych 7,3ltr /100. Różnica jest niewielka jednak w praktyce wychodzi jakis 1 ltr wiecej w miescie. Pewnie duzo zalezy od egzemplarza. Osobiście jezdżę swoim kropkiem od maja 2005 r. , przejechałem 15 tys, jestem drugim włascicielem, samochód jest z września 2002 i w sumie ma przejechane 37000 więc niewiele. zadnych usterek nie stwierdziłem i poprzedni własciciel również. Miałem zamiar kupic 8V boi wiecej jezdzę po miescie , ale trafił się ten, był zadbany więc kupiłem i ogólnie jestem zadowolony choc mógłby mniej palić smile.gif. Części eksploatacyjne są również droższe. Mam na mysli klocki hamulcowe, tarcze, rozrząd, na który musisz uwazac bo jest tzw. kolizyjny czyli jak strzeli pasek to gna sie zawory dlatego od 60000 trzeba myslec o wymianie dla własnego bezpieczeństwa bo potem drogo to kosztuje. Oczywiscie mozna zrobic równiez 100 tys. i bedzie ok ale to na własne ryzyko. Producent zaleca co 5 lat lub 60 tys. Ja ponieważ mało jezdżę te 60 tys będe miał zapewne po 6 latach i zaczne sie wtedy martwic i zagladac do paska.
Pozdrawiam i zycze bezawaryjnej jazdy!
