Problem elektryczny
Koledzy dzisiaj myłem auto karcherem i po jakimś czasie zaczął wyć sygnał dzwiekowy i ogólnie jakieś zwarcie powstało bo już auta nieodpaliłem . Wyjąłem bezpiecznik i dalej to samo dopiero po wyrwaniu kabli od trąbki ucichło . czy jest jakiś sposób łatwiejszego dostepu do tego sygnału , leżenie pod samochodem mi sie nie uśmiecha .
> sie nie uśmiecha .
jeżeli chcesz się dostać do klaksonu to wystarczy wyjąć przedni grill (u mnie po tym jest bardzo fajny dostęp)
w e fce jest z przodu klakson zdejmij przdnia atrape i bedziesz mial go jak na talerzu wink.gif
a i zmien temat bedzie bardzie spracyzowany a i ludziska bede odrazu wiedziec o co chodzi wink.gif
Niestety u mnie jest on pod podstawą akumulatora a dokładnie przy świetle przeciwmgielnym i dojście jest fatalne .Podejrzewam że kabel gdzieś przetarty teraz przy myciu gdzieś masuje .no nic jutro musze z tym walczyć. Pozdrawiam
hmm.... to iekawostka czyzby ktos kiedys cos przerabial bo wlasnie za atrapa maja seryjnie wszystkie F ale coz powodzonka smile.gif
Być może przerabiane bo z tego co widać na zdjęciach w książce od astry to tam jest zamontowany taki prosty sygnał a u mnie jest podwójna trąbka. Chyba miejsca brakowało
Ze zdjeciami to możę jutro zrobie coś ale telefonem a te trąbki są centralnie nad lewym halogenem . Przejrzałem wszystkie kable i jest ok , może to przy kierownicy .Wie ktoś jak tam zajrzeć tak aby poducha nie strzeliła ,bo niechciałbym oberwać tym jaśkiem ,jeszcze nie miałem przyjemności smile.gif
Fanfary i inne tego typu pierdoły za zwyczaj zasila sie przez przekażnik. Jego cewke włacza sie w miejsce orginalnego sygnału, i dociaga sie jeden kabel bezpośrednio z aku lub bezpiedczników. Popatrz dobrze bo jak stało sie to po myciu to raczej kierownica odpada. Moze właśnie przekaźnik zalałeś.
Fotki poglądowe:
KLIK
