Mycie silnika :d
Tak mnie naszało umyć silnik, by zobaczyć, czy on lał olejem tylko spod korka czy jeszcze skąś...
Stąd moje pytanie, co robić (czytaj gdzie nie lać...) by nie zrobić mu krzywdy karcherem :d
> Akumlator wyciągnę
i może jeszcze cewkę i kopułkę...
nic się nie powinno dziać...
> Akumlator wyciągnę
A widziałeś, gdzie akumulator jest montowany w Corsie B? Przy podszybiu, pod tą plastikową kratką. Jak pada deszcz, to woda leje się prosto na akumulator i nie słyszałem, żeby ktokolwiek miał z tym jakieś problemy.
a dlaczego myślisz, że Kolega będzie corsę mył?
w astrze nie jest w podszybiu przecież...
zresztą jest różnica między tym co się dostaje pod maskę z deszczu, a myciem pod ciśnieniem
> trzeba to z głową robić, ot co
Zmierzam do tego, że akurat wyjmowanie akumulatora to zbyteczny nadmiar ostrożności (chyba że autor wątku miał na myśli tylko odłączenie). Na przykładzie Corsy widać, że woda mu nie straszna. Przy okazji mycia Corsy z zewnątrz myjką ciśnieniową akumulator też przez tę kratkę nieźle dostaje i nic mu nie jest.
k.
> k.
Tez sie zgodze szkoda sie meczyc z wyjmowaniem aku - i oczywiscie nie ma tez sensu na niego bezosrerdnio lac wody zeby.GIF
> Akumlator wyciągnę
Jak masz syrenke od alarmu to tylko ja zasłoń waytogo.gif po umyciu przedmuchac wszystko sprężonym powietrzem ( przewody zapłonowe, kostki z zewnątrz itp.
