Problem z Alternatorem???
Ostatnio miałem dziwny problem w moim kropku. Po przejechaniu ok 15 km zaczęła swiecic mi kontrolka ładowania. Towarzyszył temu dziwny dzwięk z pod maski. Po przejechaniu jeszcze ok 5km (do pracy) i po otwarciu maski czuc było swad spalenizny z okolic alternatora. Ale najdziwniejsze jest to ze po 8 godzinach stania wszystko wróciło do normy i jeżdże teraz bez problemów juz 2 tydzien. Czy ktos ma jakies przypuszczenia co mogło sie stac? Mam pękniętą obudowę alternatora ale nie było do tej pory problemów. A problem pojawił sie przy suchej jezdni. Czy to może miec jakis wpływ?? I czemu ten dziwny zapach spalenizny???
> Witam,
Tak bywa,ze chwilę trze,chwile nie...
> Witam,
kończy się alternator, lepiej go wymień za wczasu jak masz peknietą obudowę.
> Witam,
a mozna jeszcze chodz wądpię tutaj zawalczyc
> wirnik zaczął trzeć o stojan
Czy to znaczy że alternator jest do wymiany czy można jeszcze na nim troche pojeżdzic? Jak często się to objawia, bo teraz od 2 tygodni spokój i wszystko jest dobrze?
> troche pojeżdzic?
Jak możesz to wymień, w każdej chwili może powiedzieć papa i trzeba będzie zaciagnąć Cie do mechanika.
Od razu kup pasek.
Tylko jak już zdecydujesz się jeszcze na nim pojeździć i w końcu padnie... To nie wpadnij na pomysł odpalania z popychu zlosnik.gif.
Niech nie uśpi Twojej czujności chwilowy zanik objawów. Nie zwlekaj też za bardzo z wymianą, bo takie decyzje mogą się zemścić np. w trakcie jakiegoś długiego weekendu lub innego dłuższego wyjazdu tongue.gif
nie jestem elektrykiem ale jak sie spali altek to na jego wymianie, moim zdaniem, może - ale nie musi - się skończyć!!!!
Jak już wiesz, że masz pęknięty altek, to nie czekaj, az całkiem padnie, tylko rozejrzyj się za nowym.
Jak juz chłopaki pisali, najlepiej za pancerniakiem z CCS.
Co prawda, na upartego, można by ten reanimować, ale szkoda zachodu.
> Witam,
Mi też już altek się kończy frown.gif Czasem zapali sie ładowanie. Czasem wyje tak jakbym miał turbine pod maską smile.gif . Jak kupowałem kropka to altek nie chciał się kręcić, rozruszał sie dopiero po paru minutach pracy silnika...
> Mi też już altek się kończy Czasem zapali sie ładowanie. Czasem wyje
> tak jakbym miał turbine pod maską . Jak kupowałem kropka to
O a to cos nowego??
Silnik pracował a alternator stał w miejscu,czy po prostu nie ładował?? yikes.gif
> O a to cos nowego??
> ładował??
Stał w miejscu. Mechanik powiedział że to normalne jak auto postoi 2 tygodnie to się tak robi i trzeba go rozruszać.
> Dobre zabezpieczenie antykradzieżowe
Fakt. Niestety dość kosztowne...
Dzięki za wypowiedzi.
Chyba zaczne sie rozglądac za nowym alternatorem.
Tylko troszke szkoda pieniążków bo czeka mnie zmiana stanu cywilnego i pieniążki sie przydadzą zeby.GIF Ale jak trzeba to trzeba.
Jeszcze raz dzięki za info.
