Płyn do wspomagania
Jaki się leje płyn do wspomagania kierownicy?W corsie miałem czerwony a teraz wydaje mi się że jest przezroczysty
w astrze g , przynajmniej u mnie zielony (1999) , mialem wymieniany i tez na poczatku dolalem czerwony, ale ze przelalem ponad stan, to musialem troche odciagnac i okazalo sie ze jest zielony. Wloz wezyk i lekko zaciagnij( tak aby troszke zostalo w wezyku ) i przekonasz sie naocznie.:)
Kupić musisz min 1 l, a to starczy na wymianę. Nie będziesz miał wątpliwości. Leje się olej przeznaczony do automatycznej skrzyni biegów np. ATF Dextron opel 1940691 (90020172) ok.20 zł.
Zgadzam się z kol. krzys301. W Astrach G są 2 rodzaje różniące się kolorem. Musisz sprawdzić jaki ty masz i kupić DOKŁADNIE taki sam. Jesli masz zielony to tylko w ASO Opel, koszt ok. 45 zł/1 litr.
Jesli masz czerwony to jest to Dexron II lub III link - nie wiem dokładnie, bo u mnie jest zielony, jak na fotografii powyżej, kupiłem 1 litr na dolewkę i zaopatruję teraz kolegów po troszku...
PS. Uważaj, żebyć nie przelał ponad stan, bo nie ruszysz kierownicą!
Pozdr.
Do astry II tylko zielony i nie wlewaj innych. Jeden litr w ASO kosztuje ok. 50zł. W porównaniu do ceny nowej pompy to pikuś.
Nie wiem jak jest przy AII... U mnie w f'ce był niby bursztynowy ale po wymianie pompy zalali mi różowym i też jest ok.gif
  • 2 lata później...
> jak czesto wymienia sie ten plyn?
Prawie wogóle.
Szukałeś cokolwiek w tej szukajce jak koledzy poradzili??
> Właśnie szukał i... znalazł: stary wątek sprzed 3 lat
Ale też mało szukał zadając to pytanie, gdyż nie raz był poruszany układ wspomagania i jego obsługa.
Edit:
KLIK
Jeden z wielu linków - jeżeli wspomagania działa dobrze moim zdaniem nie ma potrzeby wymiany płynu.
PZDR VEN
> faktycznie nie zauważyłem, moje przeprosiny.
> Edit:
> KLIK
> PZDR VEN
A ja szukając oleju znalazłem coś takiego:
"FUCHS TITAN ZH 4300 B - w pełni syntetyczny, wysokiej jakości olej do centralnych układów hydraulicznych ("do wspomagania"), spełnia normy: MAN M 3289, MB 345.0, OPEL 1940 715, OPEL 1940 766, VW TL 52146. Rekomendacje: Man, Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen / Audi. Przeznaczenie: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz maszyny budowlane."
jakiś tekst
Ciekawi mnie natomiast Opel 19 40 715 i 19 40 181, czym się różnią od 19 40 766
