Czym zatykacie wlot powietrza?
Witam.
Gazownik powiedział mi że Ople tak już mają - gaśnie silnik na luzie przy dużej prędkości - powietrze go jakby zdmuchuje, po czym władował mi we wlot powietrza jakiś stary filtr powietrza. Można gdzieś dostać jakąś bardziej estetyczną zatyczkę? Robi ktoś takie coś?
nic nie zatykasz tylko zdejmij ta gumową rurkę z wlotu powietrza na przednim pasie i bedzie ok
Zakladalem z tydzien temu gaz i nie mam nic zatkane tylko ze mam silnik 8v ale mysle ze nie robi to wielkiej roznicy chodz slyszalem ze 16V sa trudniejsze to zgazowania
mialem wczesniej honde i kupilem z gazem juz ja to byl tam zatkany dolot jakos szmata kazdy sie z tego smial ja tego nie ruszalem w tedy ale krotko ja mialem
jeszce wczesniej mialem Uno tam dolot nie zatykalem tylko byl zwrocony w przeciwna strone
wedlug mnie zatykanie czym jest rozwiazaniem malo profesjonalnym kiedys o tym czytalem to ponoc wiecej auto pali wtedy
x14xe, dwa kolanka hydrauliczne i po tym oczywiscie regulacja
czyli powietrze bierze ze środka, a wlot całkowicie zatykasz? dobrze myślę?
> Witam.
> takie coś?
Zmien gazownika, takie pierdoły opowiadają że hej, niedawno w mazdzie widzialem we wlot powietrza wsadzili pokrykwe od zamka do dzrwi yikes.gif takich jak w domu, tą okrągłą, co to miala zwężyc 4 krotnie przeplyw powietrza, zmien gazownikow i najlepiej instalacje na lepszą!
> lepszą!
zmiana instalacji nie pomoże...
większość asterek ma tendencje do gaśnięcia na LPG jeśli dolot nie został zmodyfikowany...
ale fakt, jakby mi jakiś szmatą przytkał dolot, to bym go zmienił
(i gazownika i dolot wink.gif )
> myślę?
Zdjalem oryginalny plastik ktorym wpadalo powietrze zza atrapy, zalozylem 2 kolanka tak ze bierze powietrze zza reflektora.
Wystarczy male doswiadczenie, dmuchnij we wlot powietrza filtra jak silnik pracuje na LPG na biegu jalowym, jakbys zdmuchiwal swieczkę, mój gasł ...
pzdr
> Witam.
> takie coś?
popieram wszystkich już to piszacych
Zmień gazownika
zatkanie filtra zwiększa zużycie gazu nie zwiększając mocy
sprubuj dodać troszkę wieksza dawkę gazu na wolne obroty ale tak z umiarem i zmniejszyć nawiew powietrza podczas jazdy do filtra
poprzednie moje auta były na gaz to sie troche nauczyłem
i nie byłem nigdy u mechanika
Kiedyś było w TVN w usterce jakie cuda mechanicy od gazu robili aż płakać się chciało i wiem że ciężko znaleść dobrego speca który zrobi dobrze nie patrząć jak zedrzeć z klienta kase albo go naciagnąc
> Zmień gazownika
> naciagnąc
Bez przesady, ja swoich gaziarzy ogladalem raz, podczas montazu, a dalej serwisuje swoja instalacje samemu. O przygasaniu na jalowym wyczytalem na IKA jeszcze przed zalozeniem LPG wiec jak mnie to dotknelo wiedzialem o co biega. IMHO wystarczy "ulepszyc" dolot powietrza, wyregulowac instalke i jezdzic smile.gif
Zadnego zatykania/przytykania dolotu tylko obrocic wlot powietrza tak zeby powietrze nie bylo wpychane do filtra jak samochod sie toczy na jalowym i luzie.
nic takiego nie napisałem o zatykaniu
twój pomysł z kolankami jest OK
nie chcialem urazic wink.gif odnioslem sie tylko do gaziarzy/zdzierców
Jak napisalem wczesniej, jesli komus przygasa, na postoju maly test, dmuchnijcie w dolot...
W Astrolotach lapie powietrze zza atrapy, ale tesciu ma Espero, silnik 1.8 z viki, a dolocik powietrza fabrycznie z ... blotnika, zero problemow z przygasaniem jak sie toczy smile.gif
Podobno przy instalacjach wazne sa dlugosci przewodow od parownika do przepustnicy, niektorzy malo znajcy sie na rzeczy gaziarze przeginaja z dlugosciami i robi sie zonk. Ja swoich monterow uczciwie polece, instalacja II gen. zalozona tak ze po otwarciu maski nie widac ze mam LPG, gaziarze na stacji tez wlewu szukaja 270751858-jezyk.gif
