Wcisnie sie taka opone na felge?
Na tej focie jest podobno 195/45/16. Felga 7.5 cala (ta z przodu).
Wydaje mi sie cos malo prawdopodobne.
Zalozmy ze sie zgadza.
Czy to duzy problem zalozyc 195/50 na 7.5 cala?
Czy wyzszy profil robi roznice?
Fotki mile widziane.
> kalkulator opon i felg
Dzieki ale wole raczej praktyke niz teorie
No i ???
Czemu ??
Pewnie tak
Nie
Wizualnie tak i w przekłamaniach licznika ( jak inne zreszta też )
Czego ??
ja mam 195/45/16 na feldze szerokiej na 8 cali. dac foto?
Ale z tytułu posta można wywnioskować że kolega pytający uważa iż opona jest za szeroka na taka felgę hmm.gif
Jak najbardziej
> No i ???
Sadzilem ze powinna byc bardziej naciagnieta
> Czemu ??
Jak wyzej
> Pewnie tak
> Nie
Nie chodzi o kwestie wizualne tylko uzytkowe
> Czego ??
Zdjec 195/50 na 7.5 calowej feldze
Mialem 195/45/16 na 7,5". Wyglada to nie najlepiej - bo opona jest strasznie naiagnieta. Zalozyc sie oczywiscie da - bo tak jezdzilem 1 sezon, ale na ranty trzeba uwazac jak cholera zlosnik.gif. Poszukam fotosa to sobie obejrzysz ok.gif
> Ale z tytułu posta można wywnioskować że kolega pytjący uważa iż
a ja nie wiem co on uwaza zlosnik.gif ja wiem ze na feldze 8 cali wyglada to tak:
po lewej jest opona 205/50/16 na feldze 8 cali
w srodku 195/45/16 na feldze 8 cali
po prawej 185/65/14 na feldze 6 cali zlosnik.gif
wnioski kazdy wysuwa dla siebie
> jezdzilem 1 sezon, ale na ranty trzeba uwazac jak cholera .
> Wlasnie nie chce rantow pokaleczyc
EDIT:
tak na szybko znalezione historyczne foto mojej padaki - felga 7,5x16 + 195/45/16
EDIT2 - nie moge dolaczyc zal. wejdz na strone nubira.autokacik.pl --> klubowicze --> Grzaniec
Tam sa foty padliny wink.gif - fotka przodu, przednie kolo to wlasnie ten zestaw
> a jak wyglada 205/45/16 na feldze 7,5"? ma ktos foto?
na stronie klubowej nubiry (nubira.autokacik.pl) w klubowiczach - Grzaniec, fotki z boku na kostce zlosnik.gif - nie na trawie - tam masz opony 205/45 (przynajmniej z tylu). Takie opony dobrze leza na 7,5"
> Grzaniec, fotki z boku na kostce - nie na trawie - tam masz
> 7,5"
kiepsko widac
> szukam foto - ale przy takim zestawie duza szansa ze je skaleczysz
> EDIT:
> + 195/45/16
> --Tam sa foty padliny - fotka przodu, przednie kolo to wlasnie
> ten zestaw
Nie miales tam ochraniaczy rantow?
> a ja nie wiem co on uwaza ja wiem ze na feldze 8 cali wyglada to
> tak:
> Kup opone z rantem chronnym
To oczywiste. Tylko czy on sie sprawdzi to juz inna sprawa.
Wczoraj widzialem golfa z oponami 195 i ochraniacz nic nie dawal.
Pytalem goscia o szerokosc felgi ale nie znal wiec temat zadaje tutaj.
> tutaj.
rant ochronny w tym wypadku jest na równo z rantem felgi czyli nic nie daje ,
> nie daje ,
To chyba konczy temat.
> kiepsko widac
nie mam przy sobie lepszych fot, ale 205/45 na 7,5" lezy dobrze...przy 195/45 nawet z rantem ochronnym jest nieciekawie - mozna latwo uszkodzic felge. Mialem i jedne i drugie oponki
> tutaj.
miałem 175 50 na 7 calach i rant mimo to chronil felge. IMO dadza rade 195 na 7.5
Da się da... ale opona będzie BARDZO podatna na uszkodzenia szczególnie z boku wink.gif szczególnie przednie kółki... tylne wytrzymają, różnica w profilu robi kolosalną różnicę. Pomiędzy 195/45 a 195/50 niby jest ona niewielka... a jednak.
Jeśli chcesz mieć cacy to na tył wrzucaj:
195/50 R16
na przód:
195/45 R16
Licznik nie będzie kłamał (sprawdzane suszarą, licznikowe 60 = suszarkowemu 60)
No ale co do komfortu jazdy............. i stresów i nerwów i serca w gardle przy pierwszej lepszej dziurze, przy odczuwaniu grubszych lini narysowanych na asfalcie... jeeee to jest to biglaugh.gif Szczególnie docenisz to przy kupowaniu nowych oponesów biglaugh.gifhehe.gif
*) testowane a nie wzięte z chmurek
> co masz poka poka
> nie daje ,
faktycznie w tym przypadku nic nie daje ale dwa razy lepiej opona wygląda z rantem ochraniającym niż bez niego ok.gif
