Z mineralnego na półsyntetyk
Mam pytanie zbliża się wymiana oleju teraz jeżdze na mobilu 15W40 mineralny i chciałbym zmienić na jakiś półsyntetyk ale mój mechanik powiedział że nie mogę zmieniać z gęstrzego na rzadszy bo mi się silnik rozszczelni czy to prawda ?
Jak na takim jeździłeś to jeździj dalej i nie kombinuj.
Potem możesz mieć wycieki (możesz, ale nie musisz) itp pierd..
Fabrycznie do 900 jest taki właśnie olej i moim zdaniem niech taki zostanie !
istnieje taka mozliwosc
> zostanie !
Wiec zostaje przy mineralce mobila.
Zależy od przebiegu na mineralnym. Jak auto od dawna jeździ na mineralnym to lepiej już tak zostawić. Ale jak np. tylko od ostatniej wymiany to myśle że możesz zamienić.
Ja swego czasu przy przelocie 50 kkm zmieniłem z półsyntetyka na syntetycznego mobila 5w50. Mechanik straszył że bedzie sie lało, że będzie brał olej itd. ale nic takiego sie nie działo, zużycie pozostało na stałym poziomie a silnik był suchy.
Mam przejechane 20 000 na mineralce wczesniej nie mam informacji na jakim jeżdzono ale pewnie tez na takim a auto ma 97000 km.Nie bede kombinowal i ryzykowal jakis wycieków itd.
Ja jeżdzę na minerale i nie narzekam... Smarować smaruje deko między wymianami nie bierze i wogóle nie mam nic do zarzucenia...
Faktycznie skoro nie wiesz na jakim wcześniej oleju auto jeździło to ryzyko za duże a konsekwencje mogą być kosztowne. Też bym pozostawił mineralny.
Ja ogólnie tych kąbinacji z olejami nie rozumiem. Jak kupiłem SC 1.1 MPI to był zalany 0W40. Pojeździłem na tym pół roku i zmieniłem na 10W40 czyli taki jaki jest fabrycznie i różnicy nie zauważyłem. Daj dobrej marki 15W/40 i tyle.
A jaki olej wlać przy wymianie jeżeli nie wiadomo na jakim jeździlo sie dotychczas, bo poprzedni wlasciciel nie wiedział co mu lano? Autko to CC 700. '94, 75kkm
proste zdorwszy dla silnika jest polsyntetyk niz minerał, zrob sobie test wlej troszke minerała i połsyntetyka i wstaw do lodowki,zmroz do powiedzmy -10 i zobacz płynnosc obu olejow, bedziesz wiedział dlaczego minerał to zło konieczne i ostateczne.
po pierwsze nieszczelnosci trzeba łatac a nie zmieniac olej, chyba ze silnik juz łyka olej, wtedy mozna zmienic,.
ja powiem na swoim przykładzie, auto od nowosci smigało na polsyntetyku, przy ok 100 tys za namowa olejarzy zmieniono na minerał, i wtedy tez pojawiła sie orkiestra pod maska z popyczaczy.
po 2 miechach zmieniłem na połsyntettyka i wszystko ucichło, tak wiec niech to bedzie dowodem na jakosc minerałów, a raczej ich płynnosc
Wlej o takich parametrach jakie zaleca producent !
Jedyne sensowne rozwiązanie.
tiaaa producent.
i producent twierdzi tez ze normatywne zuzycie oleju w cc 900 moze wynosic jezlei sie nie myle do 2 ltr miedzy wymianami..
moje sc dlugo jezdzilo na mineralnym ktory byl polecany do tego auta. jakis czas temu zmienilem na polsyntetyk 10w40 Lotos, nic nie leci, nie cieknie, nie bierze go za duzo. skutkow ubocznych brak.
Ogolnie nie jest zalecane zeby zamienic mineralny na syntetyk czy polsyntetyk mialem nie tak dawno temu podobny dylemat ale zdecydowalem sie pozstac na mineralnym.Teraz jezdze na MOTUL 2000 MULTIGRADE 15W-40 i naprawde polecam wszystkim ten olej wink.gif
Ja pozostane przy mineralce mobilu mam nadzieje ze po małej generalce silnika przestanie chlac oleju więcej niż płynu do spryskiwaczy wink.gif
