Jak to jest z rozrządem w 900 ???
Przeglądam sobie właśnie instrukcje obsługi Seicento, a konkretnie rozdział "Wykaz czynności przeglądów okresowych" i jedynie wspomniane jest o wymianie paska rozrządu dla 1.1 przy przebiegu 105kkm. O rozrządzie w 900 nic nie piszą hmm.gif.
Mam obecnie 109km...czy powininem coś zrobić w temacie rozrządu w swojej 900 niewiem.gif?
Pozdrawiam smile.gif.
> wspomniane jest o wymianie paska rozrządu dla 1.1 przy przebieku
> 105kkm. O rozrządzie w 900 nic nie piszą .
> swojej 900 ?
> Pozdrawiam .
..mam o 100kkm wiecej i nic nie robilem
> swojej 900 ?
> Pozdrawiam .
Ja mam 107 tyś i nie mam zamiaru tam zaglądać. Łańcuch powinien wytrzymać tyle ile silnik.
Słyszałem opinię mechanika, że tego się nie rusza w CC900...z drugiej strony opisywał mi kiedyś przypadek, że łańcuch był tak luźny, że przetarł obudowę...więc jeżeli nic sie nie dzieje, rozrządu w CC900 się nie rusza... zlosnik.gif
Jak lancuch będzie luźny to napewno bedzie slychac na obydowie lub czuc luz na glownym kole pasobym silnika fabryczne lancuchy są wytrzymale czego niemozna powiedziec o tych teraz sprzedawanych jak sie niewymienia to sie niewymienia ale jak sie juz wymieni raz to potem bedzie trzeba częsciej taki z tego plus większa pewnosc psychiczna ze sie niezerwie i nic niebędzie szarpalo silnikiem jak niebedzie luzu na rozrządzie
Jeśli go nie słuchać to nic nie ruszać. Moja 900 ma ponad 130 tys i dalej śmiga
a u mnie przy 80 kkm słychac było bo się wytarł napinacz i łańcuch tez już był wytargany w porównaniu do nowego, po wymianie cisza
> swojej 900 ?
> Pozdrawiam .
a chalasuje?? jak nie to zostaaw, lancuch raczej sie nie zerwie biglaugh.gif
> swojej 900 ?
> Pozdrawiam .
mam 205 kkm w swoim SC i ciągle jeszcze łańcuch nie hałasuje, więc myślę że możesz na razie zapomnieć o jakichkolwiek wymianach. 130 kkm dla silnika 900 to ledwo dotarcie zlosnik.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
PS potwierdzam, cos takiego jak wymiana rozrządu w 900 przy normalnej exploatacji silnika nie istnieje
> dobrze wiedzieć, że dopiero za 5kkm dotrę moją padline
Gdzieś czytałem że dla silnika 900 przewiduje się przebiegi międzyremontowe ok. 250 kkm, natomiast znajomy mechanik twierdzi że spokojnie wytrzyma 100 kkm więcej.
