Skarbonka bez dna
Problem ten sam czyli przepływomierz buu.gifbuu.gifbuu.gif Może ktoś mi pomorze, lubię jak w aucie wszystko chodzi na tip top a w moim stilaku cały czas ten sam problem który nikt mi nie może pomoc rozwiązać . buu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gif
Napisze wszystko od początku co i jak może kogoś olśni co trzeba zrobić aby silnik wrócił do stanu fabrycznego.
Autko śmigało jak na 5ątke , płynnie wchodziło na obroty, jeździło szybko (jak na 80ps ) paliło w mieście 6,5 - 6,8 w trasie 5,3 - 5,8.
Dodam, ze jeździłem na odłączonym !!!!!!!! przepływomierzu, jak miałem podłączony auto strasznie muliło i dużo paliło.
Pewnego lata strzelił mi rozrząd i zaczęły sie problemy.
Po naprawie auto zaczęło palić 8L w mieście i 7 w trasie, nie wchodziło jak kiedyś na obroty, jednym słowem zrobiło sie mulaste.
Odłączałem przepływke ale na auto nie robiło juz różnicy z odłączoną i podłączona jeździło identyczne, czyli zle.
Prawie od razu po naprawie pojawiły sie problemy z szarpaniem podczas wchodzenia na obroty, auto zaczęło strasznie !!!!!!! dymić, jeździć sie nie dało ( ludzie na ulicy prawie sie pukali w czoła, jak można tak jeździć ).
Pojechałem do warsztatu na zatkanie EGru, szarpanie ( na obrotach ) w miarę ustało, dymienia potem juz nie stwierdzono. Myślałem, ze moze problem spalania, szarpania udało sie rozwiązać.
Niestety , tak jak wcześniej napisałem, dymienie ustało, szarpanie zmniejszyło sie ale nadal bylo wyczuwalne. Eksperymentowałem z przepływką ( tak jak wcześniej , podłączona, odłączona dla auta bez różnicy ).
Jedynie na chwile po podłączeniu wydawało mi sie ze auto jezdzi lepiej ale po kilkudziesięciu km wracało do normy ( czyli zle ) co śmieszne odłączając znowu wydawało mi sie, ze auto jezdzi lepiej ale j/w .
Dałem do przeczyszczenia przepływke ale nic to nie pomogło.
Zdesperowany pojechałem do ASO z kasą na nowy przepływomierz, raz kozie 600 Pln. Długo z tym zwlekałem bo jak auto przed feralnym rozrządem chodziło dobrze bez przepływomierza wiec nie miałem pewności, ze własnie jest to jego winna. Tym bardziej, ze to był juz moj 2 przepływomierz ( 1 został wymieniony na gwarancji i padł chyba po 3 tys )
ASO podłączyło egzaminer i............ przepływomierz w 100% sprawny, wszystkie wskazania ciśnienia, doładowania w normie. Jedynie wyskoczył błąd EGRu bo jest zatkany. Tłumaczyłem mechanikowi , ze z autem jest cos nie tak ale facet przejechał sie autem i powiedział, ze komp mówi mu , ze wszystko jest ok w jego odczuciu wszystko tez jest ok wiec ogólnie gites.
Ewentualnie mogą mi podmienić przepływke jak sobie sam ową zorganizuje ( Mutli zadzownie do Ciebie jak naprawia mi auto po stłuczce ) ale dla mistrzow w ASo wszystko z samochodem jest ok. Jedynie mogą mi wymienić cały EGR ale nie daja gwarancji, ze auto jak dla mnie bedzie chodziło tak jak trzeba.
Po wizycie w ASo troche pojeździłem, zrobiłem 1tys km z podłączonym przepływomierzem ( szarpie, muli duzo pali ). Kilka dni temu znowu odłączyłem przepływomierz i szarpanie ustało ( tzn nadal szarpie ale znacznie miej, o wiele mniej. Spalanie jest moze troche mniejsze no i moze troche lepiej sie zbiera ale tak jak wcześniej napisałem moze ja juz mam cos nie tak z moimi odczuciami.
Moge ewentualnie zamówić nowy przepływomierz, nowy EGR i zobaczyć ale trochę sie zdenerwuje jeśli wydam w ASO ponad 1tys pln i auto będzie jeździło nadal tak samo.
aha kazałem sprawdzić, czy rozrząd jest dobrze ustawiony ale w ASO powiedzieli, ze gdyby był zle zamontowany autem by sie nie dało jeździć, wiec chyba raczej to odpada.
Moze istnieje jeszcze 3 opcja, silnik został zle złożony, jezeli tak to chyba juz mogiła........ ale auto nie bierze oleju wiec przynajmniej z tej strony wygląda , ze silnik jest w porządku.
Sama wymiana EGru i przerywki tez wydaje mi sie bezsensowna , jeżeli auto wcześniej jeździło dobrze.
Nie wiem.... moze ktos udzieli rady
Pozdr.
Moja sugestia jest taka - jedź na diagnoze do tjunera, postaw auto na rolki i zobaczysz co się będzie działo...
Sprawdź też dokładnie turbo, sterowanie i orurowanie turbiny - dymienie i gorsze osiągi mogą być z tym związane...
Pozdro
P.S jazda z wypiętą przepływką na dłuższą metę nie jest taka zdrowa...
> Pozdro
> zdrowa...
Na egzaminerze wyszlo, ze turbina jest na 5tke. Pojade na hamownie, zobaczymy co wyjdzie no.gif
> Sprawdzic rozrząd prawdopodobnie skopane ustawienia .
Podobno nie da sie skopac ustawien, jak chodzi i da sie jezdzic znaczy sie, ze jest dobrze. Opinia ASO
ASO swoje a ja swoje da sie i nie czytam tego z gwiazd hehe.gif tylko z doświadczenia .
> Problem ten sam czyli przepływomierz Może ktoś mi pomorze, lubię
rozumiem twoją desperację... ale chodzi ci o pomorze czy pomoże..?? hahaha.gif
Ta a sprawdzali na postoju czy podczas jazdy? To samo z przepływką...
Pojade na hamownie,
Wykres dużo mówi...
Pozdro
> ASO swoje a ja swoje da sie i nie czytam tego z gwiazd tylko z
> doświadczenia .
Ja też uważam, że to może być rozrząd. Znam kilka przypadków błędów popełnianych w ASO przy wymianie rozrządu. Samochody jeździły, ale gorzej niż przed wymianą i zawsze okazywało się, że to wina rozrządu (braku stranności przy jego wymianie)
Powiem tak wystarczy ze wałek bedzie przesuniety w prawo albo w lewo i beda podobne objawy a komp bedzie pokazywał oki bo czujnik jest na kole wałka a koło nie jest na klinie tylko dokrecane na śrube cool.gif.
Troszke namieszane ale jak ktos czaji temat to trybi o so chodzi .
proszę o konkretne wypowiedzi, co zostało źle zrobione i w jakim ASO
pora chyba skończyć z wypowiedziami w stylu " znam kogoś kto słyszał"
każdy coś słyszał, kazdy coś wie,ale ilu z nas na własnej skórze przejechało się na ASO, w taki sposób,ze potem cokolwiek od ASO wywalczyło
inne wypowiedzi się nie liczą
> wywalczyło
Np. wymiana rozrządu w sienie znajomego-- ASO Autocentrum Wałbrzych - po reklamacji poprawiono i auto zaczęło jeździć normalnie.
Np. wymiana oleju w mojej (byłej już) bravie 1.2 zamiast 2,8 l wlano prawie 4 (tyle co do 1.6). Po mojej interwencji spuszczono nadmiar oleju z miski. Z powodu tego błędu pracownika ASO otrzymałem rabat (całkiem spory) na zakup felg - ASO w Jeleniej Górze.
W ASO pracują ludzie i różne pomyłki zdarzają się.
> Górze.
pomyłki się zdarzają, tutaj jssteśmy zgodni,ale....
oki, wlano Tobie za dużo oleju / bez komentarza/, będąc złośliwym zapytam, nie prosisz o pokazania stanu na bagnecie po "zwykłej" wyminie oleju ?? nie prosisz o zwrot starych częsci ??
ze sieną znajomego to już w kategorii "zasłyszane" - plotkując, co bylo nie tak, co zmieniono, poprawiono, usprawniono??
Kolega chyba nie czyta ze zrozumieniem - przecież napisałem, że po mojej interwencji spuszczano nadmiar oleju. Reszty nie komentuję. Ale mam pytanie czy Kolega jest rzecznikiem ASO lub FAP? - bo nie rozumiem tej dociekliwości.
Z tego co piszesz to wynika że mogą byc 4 przyczyny:
- źle poskładany motor (raczej nierelane, auto by nie jechalo i na 99% brało olej)
- przestawiony rozrząd ( i to ja bym obstawiał, choć w zasadzie tutaj tez powinno nie jechać)
- EGR (może być przyczyną po części)
- przepływomierz (j.w.)
Tak więc najlepiej pojechac do ASO i sprawdzic rozrząd. Chyba że masz jakis inny zaufany warsztat. Ja osobiście polecam ASO w Bielsku. Jak miałem podobne problemy kiedys, to przynieśli mi nową przepływkę z magazynu, założyli, wykasowali błędy i kazali sie przejechać. Okazało się że to nie to wiec zatkali EGR. Wtedy dopiero auto zaczęlo jechać. Okazało się że jak przepływka tak EGR były walniete.... Przywiozłem więc nastepnego dnia nową przepływke z allegro i regenerowany EGR, założyli, skasowali błędy i były OK.Cena za robocizne też bardzo przystępna była...
> przepływką...
ps. Mysle, ze 99,9% ASO tak robi.
> A jak sadzisz ?
A po co jechać skoro na postoju błędów nie ma zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif to zawsze w aso powiedzą wink.gif
Pozdro
Wałek rozrządu może być przestawiony o jeden ząbek i wystarczy.Panowie mechanicy nie takie numery kręcą.Tak na marginesie to widziałem pracujące silniki,które miały urwane wały korbowe.
nie, nie jestem rzecznikiem wymienionych przez Ciebie instytucji.
Bardzo interesujący wątek. Niedawno wymieniałem rozrząd w 1,6 i zauważyłem wzrost spalania o ok. 1-1,5 l. Do tej pory kładłem to na karb zimy. Będę teraz obserwował, czy na wiosnę i dłuższą trasę spalanie spadnie.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w walce z autem.
Przypadkiem prawe "kopytko"nie uległo wydłużeniu?
> wały korbowe.
Wydaje mi się, że w dieslu silnik z przestawionym rozrządem wogóle by niezapalił a to w związku z tym, że do zapłonu mieszanki jest niezbędna duża kompresja która przy przestawionym rozrządzie jest praktycznie znikoma. Jezeli chodzi o benzyne to taka sytuacja jest możliwa z tego względu, że w zapłonie pomagają świece zapłonowe.
Sie troche glupio spytam. Czy w dieslu da sie wogole zle ustawic rozrzad ?
Z tego co wiem to tam jest tak malo miejsca miedzy tlokiem a zamknietymi zaworami, ze jakby ktos zle ustawil, to odrazu by sie tlok pocalowal z zaworem icon_rolleyes.gif
Poza tym 10,5 l. przy jeździe mieszanej, to nawet jak na MW 1,6 to chyba trochę dużo czerwona.gif
> rozrzad ?
Da sie
Bywało ze sie lekko całowały hehe.gifa silnik pracował ba nawet miałem takie auto gdzie o 2 zabki był zle ustawiony na pasku i silnik pracował (silnik K9Q ) cool.gif
> doświadczenia .
A co dokładnie można skopać? Przestawić rozrząd?
Skopać można ustawienia -dokładnie .
> wały korbowe.
potwierdzam wymienialem rozrzad w ASO i przestawili o dwa zeby i dobrze ze mnie cos tchnelo i pojechalem do goscia od alf i na przyrzadzie ustawil rozrzad koszt 100zl a pajace w aso to ustawiaja chyba na krede czerwona.gif
Chodzi ! W wrasztacie okrecili mi EGR przeczyscili go, odetkali i auto juz dobrze jezdzi i pali w miescie 6,5 L czyli tak jak powinno.
Teraz czuje zanik mocy powyzej 3tys osbrotw ale o tym wiedzialem juz wczesniej ( na hamowni wszyslo, winna odlaczonej przeplywki ) Jak odbiore auto od blachara wymienie przeplywke i bedzie igla, tyle ile fabryka dala a nawet wiecej zlosnik.gif
