Czy uszczelka do wymiany?????
Przez wczorajszy i dzisiejszy dzien zrobiłem asterką 700km, po powrocie do domu rutynowo zaglądnołem pod maske a tam niespodzianka(patrz załącznik). czy to wydmuchana uszczelka pod głowicą? Płynu mi niby nie ubyło ale to zielone na zdięciu to chyba płyn bo właśnie taki mam.
Jeśli dobrze myślę to tutaj płyn wydostaje się na zewnątrz pod wpływem nadciśnienie w układzie chłodzącym, i w tym przypadku nie musi to mieć nic wspólnego z przedmuchami z cylindra. Jak na razie to obserwuj czy nie ma większych ubytków płynu i czy nie cieknie z jakichś dziwnych miejsc jak się silnik rozgrzeje.
Uszczelka pod głowcą jak nic... Przedmuchało ją na kanale płynu. Na częście na zewnątrz a nie do cylindra albo do kanału olejowego.
Mam podobny objaw ale na szczęście sporo mniejszy tzn w samym rogu tylko cosik się moczy a nie tak jak tu wzdłuż łączenia...
Zauważyłem to już chyba z rok temu... Wyciek się nie powiększa, ubytki płynu nie są duże więc jeżdżę tak do dziś i nic niepokojącego nie stwierdzam...
