problem z przednimi kolami....
witam
otóż problem polega na tym że przednie koła lekko mowiac rozkraczyły się confused.gif, nie jest do końca źle ale mnie to denerwuje, diagnosta znajomy powiedział ze moze tak zostać hahaha.gif
i tutaj moje pytanie skoro nie ma regulacji w mojej astrze to jak mam zrobic zeby kola powrocily do pierowtnej pozycji??
czy ktos mial podobny problem??
czy kupno rozpórki kielochów cos da??
jak tak to gdzie taka najlepiej kupic??
pozdrawiam
wiecej infona gg: 2169772
> witam
> się , nie jest do końca źle ale mnie to denerwuje, diagnosta
> pozdrawiam
w jaki sposób sie rozkraczyły?? znaczy jedno w prawą strone a drugie w lewą?? czy zbierzności nie masz ustawionej?
wydaje mi sie ze rozpórka nic nie da, ona jest po to aby samochód był stabilniejszy na zakrętach.
> witam
> pozdrawiam
Bardzo możliwe, ze kielichy się "schodzą", rozpórka jak sama nazwa wskazuje - rozepchnie je.
Możesz ją kupić na allegro, w sklepach tuningowych, możesz ją wykonać sam lub skorzystać z pomocy kogoś, kto ma taką możliwość. Nie jest to jakiś skomplikowany element. Trzeba zmierzyć jaką dokładnie mają mieć odległość "nie rozjechane" kielichy i taką rozpórkę dorobić, może też być regulowana z tak zwaną śrubą rzymską.
Oblookaj dobrze elementy zawieszenia, sprawdz dokladnie sprezyny czy nie popekaly. I skontroluj zbieznosc.
> mowisz i masz
> http://img160.imageshack.us/my.php?image=kolont4.jpg
> z drugiej strony nie jest tak tragicznie,
trudno ocenić ze zdjęcia...
domyślam się, że dokładne pomiary kąta pochylenia kół były zrobione?
koła patrząc od przodu powinny wyglądać tak /---\
prawidłowe kąty są zdaje się od 1 do 1,5 stopnia
powiem tak - przy 2,5-3 stopniach będzie zdzierało oponki od środka...
przyczyny? krzywe mcphersony, krzywa rama...
jest jakaś przeszłość wypadkowa tego auta?
chociaż jeżeli problem występuje z obu stron, to pewnikiem budka sama "ze starości" się rozjeżdża wink.gif
rozpórka może pomóc, ale w pewnym zakresie
kielichów nie da się rozeprzeć ile się chce...
na oko widzę , że jest ok cfaniaczek.gif . Takie ustawienie kół (koła) przednich to suma rozbieżności i kątów : pochylenia koła i osi sworznia zwrotnicy . Tylko ten pierwszy parametr jest do regulowania , pozostałe nie i nic tu nie zmienią żadne rozpórki itd . Jak Cię to denerwuje , zrób geometrię dla świętego spokoju zlosnik.gif
no zonbaczymy od poniedzialku auto u znajomego diagnosty,
pozdrawiam
