Amon nie chce wpółpracować
Witam wszystkich,
niedawno założyłem instalację ze sterownikiem Autronic AL-700. Nabyłem interfejs USB firmy Viaken, kabelek pasujący do centralki...i nie działa. Wszystko robię napewno w odpowiedniej kolejności, w menu "monitor"
w okienku "podłączenie" cały czas pokazuje "nie podłączony" O co chodzi? Interfejs z kabelkiem kosztował 50zł, instaluje się wszystko ok, ale nie chce za cholere zacząć współpracować z Amon'em.
> Witam wszystkich,
> Amon'em.
> Jeśli macie jakieś pomysły to pomóżcie!
> Pozdrawiam
Quote:
W celu poprawnej pracy systemu AL-700 z programem A-MON, należy uruchomić program przed uruchomieniem silnika pojazdu (przed podaniem zasilania po stacyjce). W każdym innym przypadku nie zostanie nawiązana transmisja i nie zostaną odczytane dane przez program A-MON.
Tak działałeś?
A kabelek RS nabyłeś czy miałeś swój?
Bo u mnie też miałem problem z nienawiązywaniem komunikacji - przyczyną był kabel RS
Ważna jest kolejność: podłączyć interfejs, uruchomić program, na końcu uruchomić silnik. Jeżeli programowo emulowałeć com-port na usb to najpierw w programie ustaw odpowiedni port dopiero potem uruchamiaj silnik.
> program A-MON.
> Tak działałeś?
Dokładnie tak. W ustawieniach portów com przestawiłem na com 1, w programie zrobiłem to samo.
Jakaś transmisja jest ponieważ dopóki nie włączę zapłonu to m polu "podłączanie" jest tylko kreska,
a jak przekręcę kluczyk to pokazuje "nie podłączony"
Kupiłem uniwersalny interfejs USB i do tego
dedykowany kabelek do autronica. Wszystko w tej samej firmie(viaken).
A jaki to port com? Żywy, czy emulacja i jaka PCMCIAtoCOM, USBtoCOM?
> Sam już zgłupiałem
Włacz silnik, czasem plus po stacyjce podłączają do zasilania pompy paliwa, a tam napięcie jest gdy uruchomisz silnik. Ja tak miałem.
Pozdr.
Te interfejsy czasami zawodne są - niby działają z RS ale nie do końca.
Wczoraj zmontowałem kabelek do BINGO, komunikacja kabelka prawidłowa ale jak się dzisiaj okazało na schemacie był błąd. Ktoś pomylił przewody do podłączenia we wtyczce od BINGO - zamienił L i K albo jak kto woli Rx z Dx albo.. wyślij/odbierz. Ot mała usterka a komunikacji nie było a kabelek niby sprawny wg VAG-COM. Przelutowałem 2 przewody i kabelek działa waytogo.gif
> końca.
> Możliwe, że i w twoim przypadku jest coś podobnego
