Estetyka silnika:)
Czesc .Mam pytanko.Chciałbym trochę zmyć stare wycieki z prawej strony na bloku silnika i paru innych elementach Niechce tego robic karcherem .Myslałem czy by można to przemyc pedzelkiem z benzyna ekstrakcyjna albo rozpuszczalnikiem . Co wy na to ?Pózniej szmatką powycierac .Mozna odrazu jezdzic po takim zabiegu?
Astra F 94/95r
1.6 16V 162kkm HB
Wersja sport
> zabiegu?
jasne benzyna szybko odparowuje.
> zabiegu?
Dlaczego nie chcesz robić tego myjką wysokociśnieniową, wtedy wszystkie g.... usuniesz. benzynka odparuje wiec nie ma strachu możesz myć, ale w zakamarkach i tak niedomyjesz.
> ale ja zawsze myje myjka tylko silnika nie wylaczam
a to czemu nie wyłaczasz?? pewnie jedna wielka chmura pary jak po kolektorze wylkotowym lejesz wode.
> zabiegu?
lepsze do tego celu są specjalne preparaty w sprayu lub atomizerze np. Detersil . Wystarczy spryskać i po paru minutach spłukać wodą ok.gif
> bo mam obawy, ze go moge nie odpalic
jak na rozgrzane tarcze polejesz zimna wode to moga popekac - ja bym uwazal z ta woda na pracujacym goracym silniku biglaugh.gif
> Już nie mówiąc o laniu na pracujące paski napędowe
Można benzynką, albo jakimś preparatem do mycia silników (np: Arva firmy K2).
Co do pracującego silnika przy myciu to ja bym się obawiał tylko o kolektor wydechowy. Żeliwo nie lubi nagłych zmian temperatury, ale jeśli ma osłonę stalową to raczej nic się nie stanie.
moja metoda jes taka:
1. folia do pakowania i wszystkie elektryczne układy i złącza izoluje (zwłaszcza alternator!!!)
2. K2 ARVA w garść i pryskam zgodnie z upodobaniami;
3. potem pędzelek (najlepiej taki zakrzywiony) i myje (gdzieniegdzie ciężko - zależy jak grubo już błota smile.gif )
4. spłukuję wodą, ale bardziej polewam niż pryskam (minimalne ciśnienie) ważne, żeby dokładnie spłukać całą ARVĘ bo zostają potem niezbyt przyjemne dla oka plamy
kiedyś miałem sprężarkę, to następnym krokiem było wydmuchiwanie resztek wody sprężonym powietrzem,
jak sobie silnik obcieknie, to odpalam i pozwalam wodzie odparować na wolnych obrotach, tylko trzeba wykazać się małą odpornością psyhiczną na ten widok - ja na początku miałem lekką schizę, jak widziałem kłęby pary z komory silnika grinser006.gif
nie twierdzę, że moja metoda jest najlepsza, to raczej kompromis między kosztami (arva ok.9pln - mycie na myjni ok. 50pln) a ryzykiem zalania czegośtam, jakie trzeba przyjąć biorąc się do tego
powodzenia
> ponoc ropa lepsza
Lepiej wyłączaj, a do mycia silnika są specjalne preparaty. Pryskasz, czekasz, spłukujesz i po zabawie. 20.GIF
ale u mnie na myjni sie przelacza wlacznik
