No i po przeglądzie na 40 kkm
przegląd wykonany jednak w ASO Ganinex w Katowicach.
Zakres usług - standardowy II przegląd,+wymiana filtra kabinowego z uwagi na obecność klimatyzacji,bez wymiany oleju i bez regulacji zaworów (silnik 16V) + Examiner.
Dodatkowo przegląd i czyszczenie zacisków przednich,mycie silnika i nadwozia,uzupełnienie płynu chłodzącego do maksimum (było minimum).
Materiały zakupione przeze mnie:
4 świece zapłonowe Denso XU22EPR-U - 80 PLN
filtr przeciwpyłkowy filtron - 30 PLN
Do zapłaty w ASO - 170,80 PLN.
Czas oczekiwania na auto - niecale 2 h.
A w piątek z samego rana zostawiam u nich Wytrzeszcza na gwarancyjną wymianę sprzęgła oraz przetartej uszczelki drzwi... wink.gif
nic nie mówiłeś, że sprzęgło szlaken trafen
to są świeczki jedno-elektrodowe?
> Co najmniej dwu-elektrodowe
Odpowiednik NGK DCPR7E-N
> to są najzwyklejsze świece jednoelektrodowe
A nie maja elektrody i katody confused.gif lub jak kto woli elektrody centralnej i bocznej
> docisk sobie skrzypi,a nie pedał sprzęgła
a wiec standard
choc ja zrezygnowałem po roku w moim byłym seicento 1.1 mpi
> A nie maja elektrody i katody lub jak kto woli elektrody centralnej
> i bocznej
> Jakby nie nazywac minimum dwie
przestałbyś z łaski swojej spamować ?
> a wiec standard
> wiec gwarancja sie do czegos przydaje
za dużo jeżdzę,zeby sobie pozwolić na rezygnację z gwarancji...pod jej koniec będę mial gdzieś z 70 kkm - duzo się jeszcze może zepsuć ok.gif
> przy 40kkm sprzglo padlo? taki rzeznik jestes? czy jakas wada?
Po 140 kkm drugie sprzęgło w moim Mk1 wyglądało i działało jak nowe... wink.gif
Wada jakaś zdecydowanie - szarpanie i skrzypienie.
> ja rzeźnik sprzęgieł ?
> nowe...
