RSL MOHAG 7"/13" ET23 175/50
A wiec tak. Felgi te na tył wchodzą bez dystansów, oczywiście po tuningu wahacza. (sorki za jakosc zdjec ale robione telefonem)
Na przód bede potrzebowal dystans 13mm.
W zwiazku z tym mam pytanie, jaki te felgi maja otwor centrujacy bo suwmiarka nie wchodzi do srodka smile.gif, a chcial bym zamowic dystanse ze zmiennym centrowaniem. Pytanie nastepne to jakiej dlugosci sruby plywajace zastosowac?
> suwmiarka nie wchodzi do srodka , a chcial bym zamowic dystanse
z ciekawosci - jaki masz zawias? podginales ranty z tylu czy tylko tiun wahacza?
> tiun wahacza?
Jak narazie tylko wahacz. Pod koniec misiaca bedzie jakies nizsze zawieszenie i wtedy sie zobaczy czy trzeba bedzie klepac.
> O ile pamiętam, dystanse ze zmiennym centrowaniem nie mogą być
> cieńsze niż 22-25 mm ...
z tego co wiem to minimum 22mm
zalezy jakie bedzie nowe centrowanie, jak powyzej 60mm to moga miec mniej biglaugh.gif
Czyli jak chce dystans 13mm to kolo bedzie sie opierac na samych srubach? Jak wtedy wyglada sprawa z bezpieczenstwem?
A jaki mają rozstaw te fele? Bo czegoś tu nie rozumiem ... pytasz o długość śrub pływających i równocześnie mówisz, że będą dystanse zmieniające rozstaw hmm.gif
Nie kumam też pytania o długość śrub ... jak będą wkręcane w dystans to stare spasują, chyba że ta przelotowa część ze śrubami jakaś megagrubaśna ?
Dystans chcesz alu, czy stalowy ? Z jakim rozstawem? Zmieniający rozstaw ?
Dlaczego niby tylko na śrubach, 13mm z rantem można zrobić ... stalowy.
> zmieniające rozstaw
> megagrubaśna ?
Kolega pisze ze chce dystanse ze zmiennym centrowaniem a nie ze zmiennym rozstawem a to spora róznica.
Pzdr
> rozstaw ?
> stalowy.
dokladnie tak ok.gif jednak ja w przeszlosci mialem 13mm zarowno alu jak i stal. W pierwszym przypadku 13mm powstalo ze stoczonego dystansu 17mm a w drugim byl zrobiony od podstaw przez jednego z centomaniakow (chyba o nicku bananek hmm.gif)
Dystanse ze zmiennym centrowaniem mogą mieć spokojnie 10mm. Kolega chce dystanse ze zmiennym centrowaniem po to aby sie nie bawić w pierścienie centrujące.
Dystanse ze zmiennym centrowaniem a dystanse ze zmiennym rozstawem to dwie zupełnie inne sprawy.
Tak do końca nie wiem ale zdaje sie że Rsl mają średnice 60mm ale na 100% tego nie wiem i nie chciałbym wprowadzić ciebie w błąd.
Niech sie wypowie ktoś kto ma te felgi.
Pzdr
> Pzdr
Masz w 100% rację, źle go zrozumiałem, sry za zamieszanie ... no to dolny otwór 58,1mm a góra nie wiem niewiem.gif
A juz myslalem ze zle zadalem pytanie hehe
No wlasnie, dolny to wiadomo jaki, ale jaki bedzie ten gorny? albo jak go zmierzyc? Albo gdzie (tak by bylo najlatwiej) znalesc w necie dokladne dane tych felg?
zmierzyc najlepiej srednicowka-zajedz do jakiegos warsztatu zajmujacego sie obrobra metali (toczenie, frezowanie) to ci zmierza... ale jesli ta felga robiona byla pod vw bez pierscienia to powinna miec 60.1mm
