OPONY- wiosna za pasem juz przecież
> dobra podjąłem decyzję.
> teraz tylko wybór:
> 1) Fulda Ecocontrol 110zł
> czy
> 2) Yokohama A drive AA01 120zł
> które wybrać?
> obie w rozmiarze 155/70.
No jak to jakie, Yokohama A drive AA01 cool.gif Jeżdżę na takich już drugi tydzień i jest ok.gif Bardzo fajnie wyglądają. Zdjęcie zamieszczałem już na forum.
A teraz wyniki testu paliwowego dla zainteresowanych. Wcześniej miałem 135 teraz 155, a co ze spalaniem? Zrobiłem test i przejeździłem jeden pełny bak ostatnio. Porównanie:
Kapcie 135 - 6.8; 6.7; 7.1; Jazda łączona miasto-trasa, z przewagą czasami na miasto. (wyniki z ostatnich dwóch miesięcy)
Kapcie 155 - jazda łączona miasto-trasa, z przewagą na miasto: 6.9 shocked.gif Wynika z tego zatem, że spalanie w normie claps.gif
> 165/65/13 odpowiada seryjnemu 155/70.
> więc jeśli chcesz mieć wysokość opony taką jak seria to 65 profil
hmmm, czyli lepiej 165/55 ? crazy.gif
bo w tym rozmiarze to tylko jakaś firma NANKANG ?!?! confused.gif ma normalną cenę 150zł, bo tak to ponad 200zł frown.gif
165/55 są mniejsze o 33 mm od profilu który stosowany był seryjnie.
Czyli licznik będzie przekłamywał o 6,449091.... %
Przy 165/65 będziesz miał prawidłowe wskazania, znaczy się powinny być zlosnik.gif
wybór należy do Ciebie. 165/55 ładniej wyglądają zlosnik.gif
165/65 - różnica wysokości nowych kół 2mm, przekłamanie licznika +0.3%
165/55 - różnica wysokości nowych kół 33mm, przekłamanie licznika +6.7%
165/55 może i lepiej wyglądają, ale pod warunkiem, że zawieszka będzie trochę niższa. Na seryjnym lub amorkach KYB:-) to będzie staszna luka od opon do nadkoli.
Druga rzecz, to czy 165 spasują idealnie? To wszystko zależy np. od felg. Wydaje mi się, że wskazana byłaby felga 5` o tym samym ET. Węższa felga zrobi balona i może ocierać. Szersza, ja mam 5.5` od chyba Punto lub CC sporting i ma trochę inne ET. Koła są prawie na styk i szersze oponki na pewno by obcierały przy większym obciążeniu.
165/70 naciagnięta na felgę 4.5 cala seria uno.
165/70 naciągnięta na felgę 5 cali ET 33 , seria SC.
175/65 naciągnięte na felgę 5.5 cala ET 18 i nic nie obciera przy załadowanym nawet.
hmmm nie doczytalem, ale przy jakiej wysokosci opon licznik wskazuje bez przeklaman ?? przy 70 sa duze przeklamania ? Bo jak jezdze na letnich 80 a pozniej na zime zakladam 70tki to na dluzszej trasie (ok 400km) licznik pokazuje chyba z 10km roznicy i sie zastanawiam na ktorych oponkach wskazuje prawidlowo :-)
155/70 pokazuje prawidłowo.
135/80 chyba tez prawidłowo <--- jeśli takie były seryjnie montowane to tak. nie jestem pewien czy seria 135 miała taki profil bo nigdy takich opon nie miałem.
> tak, tak luka będzie, niestety
> załadowanym nawet.
Ja ostatnio zjeździłem pół miasta i dopadłem Sava effecta+ 145/70/13 za 91zł z montażem i wyważeniem. Myślę ze dobry wybór, niedługo jadę zamieniać. Jeszcze zobaczę za ile ściągną mi Daytona D110, jak będzie podobna cena biorę daytona a jak nie to sava.
> Czy przypadkiem nie brakuje na tych fotkach nadkoli??
Seria miała i ma właśnie takie opony. 13 oczywiście
> bez nadkoli to z fabryki już wyszedł
> wg mnie zbędny bajer taki kawał plastiku
Z nadkolami to już nie jest tak łatwo...a ja mam nadkola, a czy zbędny bajer? Nie sądzę cool.gif
Pewni, że tak. Przecież pisałem parę linijek wyżej, że takie miałem oryginalnie i przeszedłem na 155/70 mlot.gif
> I wszystko jasne, że nie obciera i w ogóle
no i loozik mam, mogę jeszcze szerzej włożyć tylko musiałbym ET zwiększyć z 18 na coś innego bo aktualnie równo z błotnikiem są biglaugh.gif
nie wiem nigdy nie miałem, wierzę na słowo.
u mnie zero rudej w nadkolach, zero przy kielichach więc sądzę że zbędny wink.gif
> zbędny
Ja mam nadkola z tyłu i z przodu, do tego opony 165/65/13 na feldze 4,5, zawieszenie seryjne i ani z przodu ani z tyłu nic nie obciera. Przedtem miałem 155/70/13 i musze powiedzieć, że auto lepiej się prowadzi na 165-tkach.
lepiej trzyma, lepiej w zakręty, ale powiem szczerze od czasu kiedy to jeżdżę na tych wysuniętych na boki 175 jest jeszcze lepiej, autko nie buja się i idealnie leci smile.gif
mam takie pytanko, czy dobrze wyliczyłem, że różnica w średnicy na 155/65 i 165/70 to 3cm ?? dokładnie 29,5mm ?? czyli o tyle auto będzie niżej na 155 ??
> przepraszam za tak prozaiczne pytanie...
Auto będzie niżej stało o 14.75 mm (1.475 cm ), ponieważ to co wyliczyłeś to różnica w średnicy koła a Ciebie interesuje wielkość promienia wink.gif - musisz liczyć odl. od piasty a nie średnice wink.gif
> Dobrze wyliczone ale źle zinterpretowane
> wielkość promienia - musisz liczyć odl. od piasty a nie
> średnice
p.s. ciągle się zastanawiam jak to możliwe, żeby przy moim obniżonym zawieszeniu przód był (stał) wyżej ??
> o.k. dzięki za wyjaśnienie
Ponieważ te same zestawy sprężyn obniżających są w zestawach przeznaczonych dla uniaków z róznymi silnikami : 1.0; 1.1; 1.4 ;itp. Silniki różnią się wagą dlatego tył zawsze będzie tak samo obniżony w każdym z tych wersji, natomiast przód siądzie w zalezności od masy silnika wink.gif Cierpliwości - z czasem się ułoży wszystko waytogo.gif
> zalezności od masy silnika Cierpliwości - z czasem się ułoży
> wszystko
czy testował Ktoś z Was takie oto oponki Uniroyal Rallye 680 ??
Tak, ja testuje cały czas, kupiłem na www.opony.com
dałem 93 zł za sztukę, z opini użytowników wynikało że są bardzo dobre przede wszystkim na deszczu, a na tym bardzo mi zależało bo niestety UNO ABS niema więc opony to podstawa, no i cena przystępna,
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, już po założeniu na suchej na wierzchni czułem ogromną różnicę, na mokrej moim zdaniem spisują sie rewelacyjne, oczywiste że jak chcemy zablokować koła to zablokujemy. Poprzednio miałem Kormorany Impulsery dziadostwo totalne, troszkę deszczu i na zakrętach auto było nadsterowne.
Podsumowując polecam je.
> przystępna,
właśnie same pozytywne opinię słyszę na ich temat. a można jeszcze wiedzieć jaki rozmiar stosujesz ! blush.gif
dzisiaj założyłem 893goodvibes.gif 155/70
wybierałem pomiędzy nimi a Yokohamami A drive i chyba dobrze wybrałem. Podejrzewam, że tamte też dobre, ale jednak jestem mega pozytywnie zaskoczony Uniroyal.
przesiadka z 135/80 Debica Navigator, więc moja radość jest wyjątkowo zasadna wink.gif
1) opony bardzo fajnie wyglądają, choć miało to dla mnie drugoplanowe znaczenie, to jednak warto o tym wspomnieć
2) nie testowalem na mokrej nawierzchni, bo jak na razie nie padało
3) na suchej drodze różnica jest GIGANTYCZNA, inaczej auto hamuje, bardzo pewnie trzyma się w zakrętach, już nie ucieka przy wyższej prędkości, jest stabilniejsze
4) bardzo fajnie jedzie przez nierówności - generalnie mam wrażenie, że te oponki są dość miękkie - zoczaczymy jak bedzie ze ścieralnością
6) są ciche - tu mam porównanie z Dębica i Barum Brilliantis u brata
polecam te oponki!
pozdrawiam
Założyłem 155/70 i powiem szczerze że są one zwężone bieżnikiem są jak 145, a balon 155,
Przy kupnie mogą różnić sie cenami zwróćcie też na to uwagę,
Te tańsze są MADE IN ROMANIA Rumunia ja mam właśnie te i jestem zadowolony, skład mieszanki gumy ten sam tylko tania siła robocza od razu z ceny leci opona biglaugh.gif
też mam te z Rumunii cool.gif Ale nie zauważyłem jakiegoś zwężania przy bieżniku. wyglądają bardzo fajnie moim zdaniem.
> też mam te z Rumunii Ale nie zauważyłem jakiegoś zwężania przy
Poniżej na zdjęciu zaznaczyłem wymiary powierzchni stycznej i balona opony, o tym właśnie pisałem wyżej smile.gif Opona jest założona na feldze oryginalnej UNO, Jeśli porównałem ją z oponą Dębica Navigator widać różnice powierzchni stycznej,
> Jeśli chodzi o wygląd nie mam zastrzeżeń,
> opony, o tym właśnie pisałem wyżej Opona jest założona na
Jeszcze nigdy nie widziałem oponki, która będzie leżeć na gruncie...od krawędzi do krawędzi yikes.gif
tylko poczekaj aż auto wróci z warsztatu. upuszczę trochę powietrza i akurat się położy wink.gif
> pokazać ci ??
> akurat się położy
> Czekam na fotki...tego walca
> stoję przed tym samym dylematem
> tylko rozmiar 165/65/13 lub 165/55/13 ...
Rozmiar 165/65, bo 165/55 będą wzrokowo dawać za dużo przestrzeni w nadkolu,
tak jakbyś jeżdził na za małych kólkach z fiacika 126P.
> nadkolu,
ten niższy profil z moich wyliczeń jest zdecydowanie za niski ... a znowu obecny teraz co mam /70 jest zdecydowanie za wysoki ...
mnie tysz to czeka.. myśle nad 155 ..... ale zastanawiam się pomiędzy 65 a 70 felgi jak najbardziej jeszcze oryginał.. co polecacie żeby nie wyglądało wyjejsko zlosnik.gif
trakie coś sobie upolowałem, dobre to... Fulda ECOCONTROL dobre to, chyba że coś innego polecacie? byle szybko bo jutro chce już coś kupić. zlosnik.gif
Już chyba tysąc razy było mówione w tym poście. Jak masz obniżone zawieszenie to moższ sobie walnąć /65. Jak normalne lub podniesione (jak u mnie przez KYB) to zdecydowanie oryginał /70, bo będzie wyglądało śmiesznie - przynajmniej takie jest moje zdanie.
A jak niski profil bardzo komuś odpowiada, to polecam...feleczki 14" cool.gif Widziałem nie dawno uniaczka w Kraku na takich...hmmm jak hammer wyglądał zlosnik.gif
155/70 będziesz miał koło tak jak w oryginale, 65 będzie niższe delikatnie ! może oszukiwać na prędkość wink.gif kolega maureliusz ma racje, do 13" niski profil marnie pasuje
załóż 14" ale pamiętaj że zawsze niski profil gumy odbija sie na zawieszeniu wink.gif
> delikatnie ! może oszukiwać na prędkość kolega maureliusz
> zawieszeniu
Fulda ECOCONTROL co sądzicie o tych oponkach?... w rozmiarze 155/70
użytkownicy, średnia oceny 5 na 6 możliwe... chyba się skusze na nie bo i tak jakieś musze kupić
Mam pytanie do Was.
Gość mi zachwala że opony semperit (chyba dobrze napisałem nazwę)są ciche.
Miał ktos już z nimi do czynienia. Prawda to?
> Mam pytanie do Was.
> ciche.
co z tego, że mogą być ciche
jak na mokrym będziesz pływał, droga hamowania zrobi się ogromna, na suchym mogą też się nie sprawdzić icon_rolleyes.gif
> Mam pytanie do Was.
> ciche.
W motorze był test opon i brała w nim też udział opona regenerowana. Była najcichsza w całej stawce, jednak w pozostałych kategoriach było gorzej, niż katastrofalnie. Tak więc nie kierował bym się zbytnio tym kryterium przy wyborze opon wink.gif
Opony letnie SAVA EFFECTA+
Czy ktoś miał z nimi do czynienia?? Jakie są??
> nie ma opini o sava effecta+ ale są o sava effecta
> klikasz i czytasz
> jesio jedno
a jo kupiłch takie 2x 155/70 za 100zł nufka--->>Uniroyal RALLYE 680
bardzo dobry wybór, testowałeś już je ?? smile.gif będziesz zadowolony ok.gif
> bardzo dobry wybór, testowałeś już je ?? będziesz zadowolony
jutro będe miał okazje... bo kurier przywiezie i odrazu montuje... z tego co piszą to JEST DOBRZE, a do uno więcej nietrzeba (kupiłem na opony.com.pl)
dziś przyjechały o 18:00 unirojalki... już za dizajn mają + zlosnik.gif
mam takie pytanie, czy miał Ktoś z Was do czynienia z oponami BRIDGESTONE B250 ?? no bo tak, jeśli chodzi o bieżnik nie jest on jakiś wyróżniający się ... na stronie bridgestone w ogóle nie ma takich oponek crazy.gif
no bo tak się zastanawiam, gdyby udało mi się odłożyć troszkę pieniędzy to mógłbym kupić coś z "wyższej" półki ... o ile takowa istnieje grinser006.gif
