obcieranie
Obciera mi jedno tylnke kolo , co prawda z tylu jest zawiecha -40 i felgi 8x14 et 15 oponka 195/45 ale lewa strona nigdy tarcia nie poczula a prawa ciagle. Czyzby amorek padl?
crazy.gif> Obciera mi jedno tylnke kolo , co prawda z tylu jest zawiecha -40 i
> Piłujesz wlew paliwa
ale obciera o rant blotnika
Nie wpadłeś ostatnio w jakieś paskudne dziursko?
ostatio nie bo uwazam po drodze smile.gif ale od dawna jeszcze na normalnych felgach ta prawa strona przycierala
faktem jest, że mam to samo: skręcam w prawo - cisza, skręcam w lewo - z tyłu po prawej stronie coś ociera (zgrzyta). mam nadkole. co ocierałoby o wlew paliwa?
imagine
Przy skręcie wlewo zauważyłem że mi coś rytmicznie obcieraz w okolicach tylniego prawego koła. Też mam założone nadkola a gumy i fele są oki. Najdziwniejsze jest to że kiedyś jakoś tego nie słyszałem a teraz rzuca sie na uszy.
> Widzę ze nie jestem osamotniony w problemie
> Znajdzie się ktoś kto rozwiąże tą zagadkę
A czy naprawdę to jest takie trudne do zlokalizowania przecież guma gdy np trze zostawia slad-nic trudnego go odszukac confused.gif
Tak jak powiedział Citymatic, najłatwiej dojść co się dzieje. U mnie ostatnio powodem obcierki była linka ręcznego ( sciana.gif nowa, a już sciachana sciana.gif )delikutaśnie, ale było słychać. W sumie to najlepiej byłoby podlewarować (o belkę), zakręcić i popatrzeć co jest najbliżej, drogą eliminacji do skutku ok.gif
no u mnie obciera o rant blotnika z lewej i prawej jest taki sam , felgi wystaja poza obrys wiec o niczym glebszym wlew itp niema mowy
> mowy
No sorry--ale skoro fela wyłazi za obrys błotnika--to czemu się dziwisz że Ci obciera?! Przecież to musisz albo zmienić te fele albo podklepać błotniki-- no bo zawsze inaczej bedzie Ci na dziurach tarło.
U mnie przy glebie z tyłu -30mm wystrczyło zaklepać ranty bez przeklepywania całych błotników--no ale miałem dobrze ET już ustawione--więc innych problemów nie miałem
> dziurach tarło.
A dziwie sie bo obciera jedna strona tylko , nie soruj a przeczytaj grinser006.gif
To nie dziwne przy tych oponach, mi od nowego obciera (zawias standardowy) przy obciazeniu i na lukach.
toc to nie od opon zalezy tylko od feli ktora ma zle eta ja mam 195 i mi nic nie obciera zlosnik.gif
Dziw sie dalej to na przyszla wiosne bedziesz spawal reperaturki na tych blotnikach icon_rolleyes.gif.
Nie wiem czemu siedzisz na d... i nic nie robisz zeby temu zapobiec niewiem.gif.
napisz jakie masz ET
sprawdz czy ci nie obciera sroba od amora z prwej strony
podciety zdez z tylu ???
> i ci obciera ciekawe
a wiec tak dzisaj sie przyjzalem i ta prawa strona wystaje bardziej o jakies 0,5cm i dlatego tylko ta prawa strona obciera, czyzby blotnik krzywy? czy cos z bebnem?
u mnie obciera prawa tyl, i dwie z przodu przy max skrecie i jest to normalne przy tej szerokosci opon.
