czy olej opałowy szkodzi silnikowi??
czy olej opałowy szkodzi silnikowi i w jaki sposób??I to samo tyczy sie oleju roslinnego? Bo zastanawiam sie czy lać do swojej maryski takie wynalazki...
musisz lać uszlachetniacz
z olejem roslinnym bywa róznie bo moze zalepiac wtryskiwacze
... kolega ma TD więc nie ma problema - poleci na jednym i drugim - kwestja przy kontroli policial.gif Ja tam mieszam BIO-ON i frytkowy albo opał ze zwykłym i śmigam - ale od czasu do czasu trzeba zalać jakimś lepszym ONkiem ze stacji firmowej - ja preferuje do czyszczenia V-Pover Diesel
> mało wam palą a wy jeszcze oszczędzacie
Jak sie w mc kreci pare tys to widac w portfelu różnicę i to zaje...
A czy nie jest tak ze jak sie zacznie jezdzic na opale to nie powinno sie zmieniac na lepszy ON?Chciałbym aby wypowiedzieli sie uzytkownicy:), jesli chodzi o Panów niebieskich to raczej nie bedzie problema bo nie zdarzyło mi sie by sprawdzali, a poza tym mam CB i unikam ich jak tylko sie da cool.gif czy jazda w dłuzszym okresie czasu np 100tys moze miec jakies szkodliwe skutki?Chodzi o 2 przypadki:1-opał, 2-słonecznikowy na pół z ON
> mało wam palą a wy jeszcze oszczędzacie ...
Popieram .. to chyba przesada - nawet przy większych przebiegach :|
w zasadzie nic nie powinno się dziać, normy zanieczyszczeń są inne, nie bada się liczby cetanowej, ale do krakingu jest to, to same paliwo.
a jak jest w zwykłym dieslu ?
> bo tez mam zamiar przejsc na roslinny
tan silnik wszystko przepali... ale ja jestem taki że jakoś nie mogę czegoś takiego zatankować wink.gif
sluszalem wiele przypadkow jazdy na tych wynalazkach przez kilka lat czy >100 tys, i zadnych niespodzianek
nawet w nowych wozach, ale czy to prawda.. ?!
> czy nawet w nowych wozach, ale czy to prawda.. ?!
No właśnie, ciekawe czy to prawda...mi się obiło o uszy, ze opał zasiarcza wtryski, ale nie wiem czy to nie jest jakaś bujda, a jeśli by chodził normalnie to bym lał, bo niestety nie zarabiam takich kokosów by mi było wszystko jedno na czym jeżdze, a widzę, że niektórzy ostro krytykuja jazde na opale i sie tu wypowiadaja.POWTARZAM-ja sie nie pytam czy to zgodne z prawem, moralne itp, nie chce by mi ktos prawił morały, chodzi mi tylko czy to ma wpływ znaczacy na zywotnosc silnika??Jesli chodzi o morale, to moje dawno juz padło jak widze jak sie traktuje pospolitego zjadacza chleba, paliwa coraz drozsze, pełno fotoradarów, policja z suszarka sie chowa jak dzieci i gra w ciuciubabke, niedługo jeszcze zwieksza ubezpieczenie OC i juz wogóle bedzie super, siedza na stołkach biora konkretne $ i w nosie maja ze sa biedniejsi od nich, chca nawet co niektórzy wprowadzic akcyze na płyn do spryskiwaczy piesc.gif a potem sie dziwia, ze ludzie uciekaja z kraju...
> wprowadzic akcyze na płyn do spryskiwaczy a potem sie dziwia,
czy szkodzi, na pewno jesli nie lejesz uszlachetniaczy <smarowanie i osad>, lub co jakis czas dobrej ON
> czy szkodzi, na pewno jesli nie lejesz uszlachetniaczy , lub co jakis
> czas dobrej ON
A czy wystarczy powiedzmy mieszac 2do3 -opał/ON?Lub na 3 tankowania raz lac ON?Lepiej mieszac czy nie mieszac?
Olej opałowy pozbawiony jest dodatków uszlachetniających i smarujących(podobno?),choć widziałem kiedyś w tv test auta,które pokonało 60tkm na opale,po czym zostało rozebrane i zbadane,i nie stwierdzono zużycia większego niż standardowe po takim przebiegu.
Jeśli chodzi o olej roślinny to widziałem auta,które miały założony drugi bak na olej roś.z grzałką,żeby olej był rzadszy i lepiej się spalał.Po rozgrzaniu silnika kierowca przełączał na olej roś.i zasuwał zostawiając specyficzny zapach.
Nie wiem jak w innych autach,ale w instrukcji obsługi VW T4 1.9 TD jako paliwo wymieniany jest olej roślinny.
A tak na marginesie czy jesteś pewien co lejesz na stacji paliw?Mało to było przypadków z opałem.
...... duże ciach ...................
Z tą siarką to bujda. To właśnie róznej maści oszuści, chcąc zarobić leją do opału kwas siarkowy, który "zabija" z "opału" specyficzny kolor i sprzedają to jako pełnowartościowy ON, bo się niczym wisualnie nie różni. Dyskusyjny pozostaje skłąd chemiczny takiego ON. czacha.gif bo to własnie wtedy jest podwyższona zawartość siarki co zabija nie wtryski, ale silnik.
Gdzieś na tym forum, tj. Fiatów było kiedyś o opale i były nawet dośc mądre porównania ON i opału. Proponuję kloledze poszukać. Z tego co pamiętam, to "zwykły ON" nie różnił się zbytnio niczym od "zwykłego opału", były jedynie jakieś problemy co do użytku zimą w mrozy i coś o środkach uszlachetniających. Niestety temat nie dla mnie, ja pozostaje przy LPG i Pb98. cool.gif
> chemiczny takiego ON. bo to własnie wtedy jest podwyższona
Czyli śmiało można zalewac? cool.gif Teraz musze znalezc tylko źródło sprawdzone i HEYAH wink.gif
JTD jeździ na opale już któryś rok i nie ma problemu...
mondeo TDCI też i żadnych problemów...
> Czyli śmiało można zalewac? Teraz musze znalezc tylko źródło
> sprawdzone i HEYAH
przy każdym tankowaniu zalej 1l oleju do 2sówa np MIXOL lub półsyntetyk 2T , bo szlag trafi pompę wtryskową.
Opał jest zbyt suchy do pomp rotacyjnych,a ON smaruje te pompy.
Co innego pompy sekcyjne (merc beczka,ursus), im opał nie szkodzi bo pompa jest smarowana z obiegu silnika .
Mam klienta w sklepie który Renówką Master walnął już 1 mln km na opale ale kupuje u mnie MIXOL w 5l bańkach (38zł )i miesza go z opałem brawo.gif dzięki temupompa wtryskowa jest ocalona brawo.gif
> opałem dzięki temupompa wtryskowa jest ocalona
Słyszałem tez opinie, że nie powinno lać sie MIXOLU bo to dopiero szkodzi silnikowi a nie sam opał...a moze wystarczy mieszac paliwko z opałem?
> Na MK była już niejedna dyskusja na ten temat - tutaj jest
> podsumowanie
Wiec wychodzi na to ze opał i ON to niemalze to samo, i nie trzeba dolewac Mixolu, tylko raz na jakis czas zatankowac ONa i bedzie hulało auto...Tylko teraz jest tylu kombinatorów i chrzcicieli, ze ciezko trafic i dobry opał i dobry ON, podrzedne stacyjki tez kombinuja nieźle...
> ... ale najpierw zabiera dowodzik
Ale przeciez nikt nie bedzie na tym jeździł, to były tylko badania marketingowe i dywagacje na temat wyników... zlosnik.gif
Trzeba lać 2/3 opału i 1/3 ON i powinno być wszystko OK. Nie można być tak pazernym.
> ... ale kolor i tak sie zmieni
skoro nikt na tym nie zamieraz jeździć wiec kolor nie ma znaczenia, a poza tym to kto tam by miał nocha wkładac?Nie słyszałem osobiście by kogos w osobówce trzepali, a Wy?Zazwyczaj to inspektorki trzepia ciezarowe....
kolego drogi - pracuje w "pewnej instytucji Państwowej" i uwierz mi że policial.gif jak ma na to ochote to są przygotowani do sprawdzenia paliwa nawet w osobówkach
od czasu do czasu robią u nas takie "akcje" w których uczestniczą: Policja, Inspek.Transp.Drog., Straż Graniczna, Straż Pożarna, Urząd Celny i jeszcze siakieś tam inne służby. Ustawiają się na jakimś parkingu i zatrzymują co któryś samochód i trzepią go dokładnie, min. widziałem jak do baku osobówek wkładają jakieś sondy.
... to nie sonda tylko wężyk i zwykła szczykawka (ściągają paliwo) a w radiowozie mają takie sprytne urządzonko do "szybkich" testów paliwa - zresztą i tak po kolorze widać czy to opał czy nie spineyes.gif
> heyah !!!
> nie tylko słyszałem, ale nawet widziałem na własne oczy
E no ta ścianie wschodniej przy granicy moze i tak jest, aczkolwiek ja sie nie spotkałem...Sopelku, wiem ze Misiaki maja cos a'la papierki lakmusowe i moga sprawdzac paliwko, ryzykanci jeżdzą, ja sie póki co zastanawiam i kto wie, moze spróbuje, chociaz nie wiem, bo ogólnie nie lubie konfliktów z prawem ,a poza tym nie mam czasu na kombinacje, choc mam znajomą twarz co podobno przywozi ON ze wschodu, jak bede w tamtych okolicach to moze pogadam czy sprzedaje, bo sam duzo potrzebuje na gospodarstwo, ale podobno jak czesto jezdzi to pcha po 2.7-2.8 wiec opału sie nie opłaca tym bardziej ze nie mam w swoim obecnym miasteczku zadnego znajomka co by sprzedawał a gdzieś dojezdzac to znowu koszta i pozostaje tylko narzekac na ceny na stacjach benzynowych...a ostatnio benzynka podrozała znowu wiec i ON niebawem tez, wykoncza nas, ceny unijne, a zarobki polskie crazy.gif
... niestety takie są u Nas realja faint.gif a zostawiając juz temat opału - może warto pomyśleć przy tych cenach o mieszaniu "słonecznikowego" albo "rzepakowego" ze zwykłym ON, bo na BIOdieslu jeździłem ale cena niezbyt robi się atrakcyjna spineyes.gif
W jakich proporcjach to mieszac, czy to tez nie szkodzi silnikowi?Słyszałem , ze , aby jezdzic na oleju słonecznikowym np. z biedronki, trzeba przerabiac instalacje paliwowa i montowac podgrzewacz, czy to prawda?
E no nie wiem czy Mińsk Mazowiecki to taka bardzo wschodnia ściana ...
ps
bynajmniej nie próbuję Cię zniechęcić do oszczędności
> ps
LBI to minsk boje_sie.gif nie wiem czy bede korzystał z opału, póki co robiłem taki mały wywiad, ale sa oszczednosci w kazdym badz razie, zobaczymy jak to bedzie, jak mi nie wypali z ukrainska ropka to pomysle wtedy, bo zrujnuje mnie lanie na stacjach...
nie wiem tego, ale na TV Turbo pokazywali jak lali prosto ze sklepu z 5cio litrowych baniek "słonecznikowy" do Octawi 1.9 TDi i bez problemu odpalił i pojechał na tym
Tak, zgadza sie, odpali i nawet bedzie jezdził jakis czas, a potem?Napewno np. dla merca starej beczki 123 nie jest to szkodliwe, ale dla silników z turbo szkodzi, szczególnie dla turbiny, golf V stanał po 40 tys na słoneczniku, czytałem test jak testowali w niemczech, stracił moc , zaczał kopcic i KAPUT swieca.gif
no to moze mieszać 50/50 słonecznikowy i np V-Pover diesel hmm.gif
A moze jest tu ktos kto smiga na takim wynalazku?
> LBI to minsk
oczywiście, że LBI to nie Mińsk, ale widziałem tam taką "akcję", a znajomy policjant mówił, że zdarzają się zsynchronizowane w czasie na całej E-30 od Świecka do Terespola
zapraszam wszystkich śmigajacych na oleju do frytek do wypowiedzi cfaniak.gif
... ja tak jak mówiłem, wlewałem BIO-ON - ale słonecznikowym sie jeszcze nie bawiłem
Tym ala papierkiem lakmusowym mogą sprawdzać sobie różne rzeczy ale na pewno nie olej opałowy. Jest akt prawny, w którym jest opisana cała procedura, która nazywa sie próbą kwasową i trwa ok. 10 min.
Znajomy mechanik na mercedesie 190ce 2,0 D natlukl na oleju z biedronki i tesco ponad 150tys i samochodzic smiga jakby nigdy nic. Autem jezdzi do niemiec z laweta, tam tankuje w lidlu wink.gif - co niesamowicie dziwi niemcow na parkingu.
Najlepsze jest to ze prawnie nie ma zakazu jezdzenia na oleju jadalnym !!!! na opale nie wolno bo jest zwolniony z akcyzy.
Raz (wiec prawdopodobiensto nikłe) skontrolowala go policja, i co - wielkie NIC - chociaz zagwozdke mieli, ale w zaden sposob dowalic sie nie mogli.
Zima auto (przy tem ponizej +5stop) dostawalo 1/4 ON zeby paliwko za geste nie bylo.
Osobiscie jestem za paliwem z biedronki ale do mareły go nie zaleje - 2,4TD to troszke inna konstrukcja od MB 2.0D niby nowsza bardziej wyrafinowana - ale sadze ze mniej trwala i bardziej podatna na usterki - wiec strach przyoszczedzic 50zl a potem naprawiac wtryskiwacze po 350zl/szt.
cheteni bym uslyszal od wlascicela fiata s silnikiem 2,4TD- jezdze na biedronce i jest super. Sam nie bede krolikiem doswiadczalnym.
Wg.prawa jeżdżąc na jadalnym powinno się zgłosić do Urzędu Skarbowego celem opłacenia akcyzy od paliwa
... a może by tak zacząć od 50/50 (roślinny/ON) i jakiś np STP do wtryskiwaczy dodatkowo co by sie nie zatarły hmm.gif
