poduszki amortyzatorow..
witam, jak w temacie, jedna z gum mi troche wyszla na zewnatrz, druga niby ok, czy trzeba wymieniac x2 sztuki czy mozna ta jedna, i czy wymienia sie tylko same poduszki, czy tez jakies lozyska, etc.. i jak to cenowo wyglada.. z goory dzieki
sluchaj jak wymienisz tylko jedna to moze byc bedzie nierowno odbijac naj ednym mozesz odczuwac pukniecia na turalnie i tak bedziesz sciagal sprezy z kolumny to od razu mozesz wymienic lozyska koszt wszystkich czesci okolo 100 zl i nie powinien przekroczyc pozdrawiam
Na tej stronie http://astra.autokacik.pl/ masz manual wymiany poduszki. Przy wymianie poduchy warto wymienić łożysko McPersona.
Koszty w Intrer Cars:
- poducha LEMFORDER - 63,82 zł;
- łożysko górnego mocowania amortyzatora SACHS - 35,59 zł;
- robocizna - to różnie, we Wrocławiu ok. 50 zł
mh, mowisz tutaj o sztuce ? za czesc.. tak ? jesli tak to niech sie tlucze : P
> tlucze : P
kupjesz w sklepie motoryzacyjnym
ja kupowałem ostatnio poduche + łożysko i zapłąciłem koło 40 zł
+ wymiana 70 zł
> tlucze : P
Tak to są ceny za sztukę. Z tym że wybrałem te z wyższej półki. Tańsze to:
- poducha 4MAX - 45,07 zł
- łożysko Hans Pries - 17,34 zł
Pozdrawiam ;-)
łożysko się powinno wymienić razem z tą blachą?
wymieniłem już gałkę kierowniczą, sworzeń wahacza i dalej k...a stuka
wymiana łożyska pomoże?
Witaj w klubie!!Wymienilem galki,sworznie,silentbloki i dalej mam drgania na kierze angryfire.gif Pozostalo juz tylko lozysko.Ale olalem to,bo juz zrobilem zbierznosc.Tak wogole to ja pierd... polskie polne drogi angryfire.gif
Witam, mam podobny problem, tzn też wylazła mi guma i pewnie bez wymainy poduch sie nie obejdzie mad.gif, ale czy to mozliwe żeby przez to ściągało auto na lewą strone (guma wyszla po prawej stronie)?? Czy to aby nie powoduje że kąt ustawienia koła minimalnie sie zmienił?Pozdrawiam cool.gif
ta blacha wraz z lozyskiem tworzy calosc.
Wiem ze sa tez lozyska bez tej blachy, ale pojecia nie mam do jakich modeli astr.
> modeli astr.
Ja u siebie wymieniałem, kupiłem bez tej blachy - i okazało się że nie da się wymienić tylko łożyska - blache też - musiałem kupić komplety 'łożysko + blacha'
Witam. Wymieniałem poduszke i łożysko 2mies. temu.W sklepie sprzedali mi łożysko bez blachy, twierdząc że takie powinno być dla Astry z tego rocznika. Po wyjęciu starego łożyska okazało się że jest z blachą. Nie miałem możliwości jechać po łożysko z blachą do innego sklepu więc założyłem nowe bez blachy. Jeżdże na tym i nic się nie dzieje. Pozdr.
  • 1 miesiąc później...
Stare łożysko miałem jak to mówicie "bez blachy", nowe kupiłem marki SWAG z blachą (taki przetłoczony talerzyk). Z wymianą big problem, ale jakoś poszło...
Z tego co zauważyłem to łożysko tzw. bez blachy ma identyczną grubość i raczej można je stosować zamiennie. Nie mylić, że trzeba zastosować starą blachę do nowego łożyska kupionego bez tej blachy! Stuki przy skręcie ustały, ale przy najeździe na próg zwalniający klepie frown.gif
Okazało się również, iż mam zerwany gwint górny w amortyzatorze (potencjalne źródło hałasu), skręciłem na dwie nakrętki i jest ok, jak się wszystko ułoży to na nowo podokręcam nakrętki...
P.S. Macie takie cienkie gumy pod sprężyną w dolnym kielichu kolumny przedniej?
  • 2 miesiące później...
Winowajca największy to pionowa tuleja wahacza!
Wymienił mechanik wczoraj przy okazji również łącznik drążka stabilizatora. Panowie! cisza!!! smile.gif
a ja akurat myślę, że było odwrotnie....
ucichło, bo łącznik stabilizatora wymieniony
powiem Wam jedno
jak kupicie jakies 4max czy cos podobnego na allegro za 30zł
to zarezerwujcie sobie pieniadze na nastepna wymiane
kupcie np LEMFORDER za 43 ze znizkami w intercars oraz lozyska co najmniej FUBI ok 20zł
łącznik był cały ale przy próbie odkręcenia śrub się ukręcił więc założył nowy
