Jak naprawić zerwany gwint w bloku 900tki
połączenie głowicy z blokiem.....
1 czy szukać szpilki???
szpilka musi być u dołu nagwintowana na nadwymiar i taki się zrobi w bloku gwint, a resztę do góry ma mieć taką średnicę jak seryjna,a na nią nakrętkę z podkladką smirk.gif:D
Bo niemaszki w moim silniku zepsiuli gwinta w bloku przykręcili na jakiś klej i przy dokręcaniu głowicy na drugie 90 stopni puścił rant.gifblah.gif
Więc też dałem klej i jedyne 100 nm (wytrzymał) , ale wolałbym to zrobić tak, żeby miało ręce i nogi ....
Gdzie takową szpilkę szukać ???
Czy sposób nr 2???
Czy wynalazkiem typu jak na aukcji by można było sie pokusić ?
Tylko jaki dokładnie ma wymiar ten gwint na śrubie do przykręcania głowicy (z takiej wymiarologii jestem słaby...), ale wydaje mi sie, że to by było : M8x1,25. oslabiony.gif ktoś pomoże co by podpowiedział jaką tę wkrętkę zakupić ???
peeeeeESssssssss:
a może to naprawić w całkiem inny sposób niż wydumałem ????
Prosze o propozycje i pomoc
sruby glowicy to sa specjalne srubki wiec nei dorobisz takiej u tokarza z wiekszym gwintem, imho tylko druga opcja ok.gif
Tylko druga opcja smile.gif To się nazywa jakoś holicol czy siakoś tak i podobno wytrzymalsze od normalnego gwintu.
> Tylko druga opcja To się nazywa jakoś holicol czy siakoś tak i
Ponowię pytanie: jaki wymiar gwintu maja oryginalne śruby
Przy drugiej opcji życzę powodzenia przy następnym odkręcaniu... Odkręcenie czegokolwiek zakręconego na "sprężynkę" graniczy czasami z cudem. Mieliśmy kiedyś na stole głowicę od BMW ze świecą zakręconą w ten sposób... Efekt - 3 połamane grzechotki 2 klucze. Po długim i uporczywym tłuczeniem udarem(w sumie ze 2 godziny udar walił) ostatecznie puściła... Ale do wymiany głupiej świecy trzeba było ściągnąć głowicę co by zrobić to bezinwazyjnie... W skrócie - nie polecam
Może jakiś chałupniczy sposób:/ Nie powinno tak być.
Błogosławieni którzy nie zobaczyli a uwierzyli zlosnik.gif. Niektórzy muszą sprawdzić organoleptycznie... Pozostaje życzyć powodzenia przy powtórnym odkręcaniu...
może jakby dać na smar grafitowy to by sie ją dało odkręcić a jeśli ktoś przykręca razem z ziemią i trawą to potem tak wygląda..
grafitowym ?????? bleeeeee
a dalej nie wiem co to za gwint 8*1 czy 8*1,25
zmierzy mi to ktoś ???bo nie wiem do kiedy będę czekał ? chyba że gostkowi śrubkę wyśle i żeby dobrał... ale czas it's money
jak posmarujesz grafitowym to w tak wysokiej temperaturze sie zaspawa i niczym nie ruszych, jezeli juz to smarem miedziowym czy jak on sie tam zwie
> sie tam zwie
mam taki: molicote siem nazywa i jest na wysokie temperatury...
musisz brać pod uwage to że ta aukcja dotyczy tylko samej wkładki (gwintu) a do tego potrzebne jest jeszcze kilka innych rzeczy ( odpowiednie wiertło , gwintownik i pokrętełko którym wkręcasz wkładke ) waytogo.gif
> Opcja nr 2 .Przetestowane na kilkunastu autach
> wkładke )
Ok, już wszystko wiem, a nie wiem jaki to jest gwint a dokładniej jego wymiar żeby zakupić tę nieszczęsną wkładkę rant.gif
> ja tam mam na graficie śrubki z kolektora wydechowego i nie mam
> najmniejszych problemów z odkręceniem...
do czasu...
info na temat gwintu powinno byc na eperze ale na 99,9% szpilka ma drobny gwint czyli x1.25
> Czy sposób nr 2???
> sie, że to by było : M8x1,25. ktoś pomoże co by podpowiedział
> pozdro
> peeeeeESssssssss:
Słuchaj sposob miedzy nami ale cii.
Kupujesz szpilke do głowicy malucha tzw gwizdek.
Wiercisz w bloku otwór i gwintujesz na rozmiar gwizdka.
obcinasz łepek gwizdka iszlifujesz na gładko.
A gwizdek gwintujesz i wkrecasz szpilke.
Ale cii bo szlifierze biorą za to 50 zł za super materiał na tulejke ( 1 zl w aso fiata )
w sklepie motoryzacyjnym o specjalności maluch polonez i komarki nie mieli sick.gif, po przeszukaniu jeszcze w Iławie odpuściłem tongue.gifklnie.gif
Tyle , że po poradzie u znajomego sprzedawcy w sklepie motoryzacyjnym zakupiłem szpilkę od VW - wymiar fi 10 mm , fabryczna cc ma fi 9mm,(a myślałem , że 8mm screwy.gif(tak to jest jak się suwmiarki pod ręką nie ma angryfire.gif) gwint o tej samej szerokości zwojów.
2 godziny zabrała nam naprawa,
Zdięcie głowy + wywiercenie wiertłem fi 8,5 resztek kleju w bloku, nagwintowanie lochy na fi 10 mm, skrócenie śruby od pancerwagena i przewiercenie dziury w głowicy na 10 mm. Klej do śrub o dziwo trzymał (sądzę po przyklejeniu się upg zarówno do bloku, jak i głowicy w miejscu przyklejonej szpilki) boje_sie.gif po zwaleniu głowy doszliśmy do wniosku , że powinno wytrzymac na tym kleju, aczkolwiek nie lubię takich rozwiązań i nie byłem na nie pewny alien.gif,
Wreszcie etap przedborkowy mam z głowy
