dół 1,4 8v
> no własnie podejdzie dół 1,4 8v do góry 1,2 8v
> duża jest róznica w budowie czy nie za bardzo
> podejsc podejdzie
> tylko blok jest wyzszy
> podejsc podejdzie
> A Ty skąd to wszystko wiesz??
> a ja tam nic nie wiem
> a sens jest
pojemność wzrośnie, moment wzrośnie, wytrzymałość zmęczeniowa na wysokie obroty może lekko zmaleć poprzez większy skok tłoka.
ok.gif tylko bardziej chodzilo mi czy jest az tak diametralna roznica pomiedzy dolami ze np. rozwiert 1,2 bedzie mniej efektywny niz 1,4, albo da takie same efekty. Tak pytam bo na oczy nie widzialem 1,4 niewiem.gif
> widzialem 1,4
Napewno nie da takiego samego efektu rozwiert co przekładka. Inne korby i skok tłoka... IMHO
> widzialem 1,4
rozwiert nie da ci pełnego 1.4 będzie prawie 1.3 po rozwiercie.
no tak, ale np. rozwiert 1,1 daje lepsze efekty niz dol 1,2. Lepiej sie autko wkreca na obroty. Wiec tu tez moze byc jakis taki myk, bo teoretycznie zawsze bedzie ze przekladka jest lepsza niz rozwiert, ale teoria z praktyka sie czesto mija zlosnik.gif
wiadomo takze ze jezeli chodzi o rozwojowosc to przewaga jest na 1,4 bo tysh mozna rozwiercic zlosnik.gif
nieradze zlosnik.gif ścianka między cylindrami będzie za mała
> nieradze ścianka między cylindrami będzie za mała
> da rade i bedzie moment jak u mnie
> sam pewnie masz dół z 1.4 a sie chwalisz że seria 1.2
> a to ze wyzszy to nic
no nie wiem , moze sie okazac , ze nie kazdy dolot wejdzie ... lub co gorsza mało który
> gorsza mało który
> no
i narazie nie latam bo autko na dzialeczce stoi i czeka na lepsze czasy zlosnik.gif
> i badz co badz trzeba by bylo sanki na dole zrobic
i wtedy nie zglebi sie dosc mocno fury bo sankami to najlepiej po sniegu a nie po aswalcie zlosnik.gif
> ja tam latam tzn latalem seria 1,2
> czasy
> a ja 9seta
> wiem widzialem w gg ze bez kol stoi
tak se postanowil bez obuwia postac rotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> gorsza mało który
no tak ale dolot to sie juz da jakis wyrzezbic, wazniejsze zeby reszta pasowala
> reszta pasowala
