Kiedy zmieniać bieg
Sytuacja wygląda tak że mamy auto z silnikiem jak na wykresie i niech mi ktoś powie kiedy zmienić bieg żeby było najekonomiczniej a kiedy żeby jak najlepiej przyśpieszać ?
5000rpm
A tak naprawdę to trochę mało danych. Przy przyspieszaniu ważne są nie tylko moc i moment, ale także skrzynia biegów. A dokładniej - poziom obrotów silnika PO zmianie biegu. Czasem bardziej opłaca się zmienić bieg wcześniej/później, niż wynikałoby to z wykresu mocy/momentu po to, żeby "trafić" w lepsze obroty już po zmianie biegu.
ładnie przyspieszać powinno gdzieś do 5000
a oszczednie - to zapewne starczy jeździć pomiedzy 2000 a 3000/3500
Ladny przebieg momentu
Ekonomicznie w tym przypadku to tak zeby po zmianie na wyzszy obroty spadly na okolo 2000
> najekonomiczniej
2500 lub nizej
5700
Z którgo na który bieg ?
Bo od przełożeń zalezy jaki moment masz na kołach przed i po zmianie biegu.
> Ciekawe ze juz przy 5000 RPM moc zaczyna spadac...
to chyba diesel - wiec w normie
> benzyna 2.0 16V
Te 100 KM to na kolach? Czyli jakies 120 KM na silniku?
> benzyna 2.0 16V
dziwny wykres jak na wolnossaca benzyne , no , ale z drugiej strony moment malutki jak na td zlosnik.gif
Według mnie bardzo ładny wykres momentu wygląda że silnik jest bardzo elastyczny wink.gif
a dużo znasz dizli w których dopiero przy 5krpm moc zaczyna spadać? hahaha.gif
> a skąd wiesz, nie znając przełożeń skrzyni?
Na logike biore ze to model fabryczny z skrzynia przystosowana do Europy (czyli dluga) = roznica miedzy jedynka a dwojka jest tak spora ze lepiej ciagnac na jedynce ile sie da.
> Są różne teorie na ten temat.
> 5000rpm
> zmianie biegu.
Nie wiem ile spadają, bo to przede wszystkim nie moje auto, ale skrzynie ma taką samą jak ja więc jutro sprawdzę o ile obroty spadają cool.gif
Ok zrobię badania przy jakich obrotach spada do 2000rpm i będę się stosował zlosnik.gif
> biegu.
> ile on ma koni, 101
Fabrycznie ten silnik występował w wersjach od 116KM do 180KM ale w mazdzie 626 chyba tylko pod postacią 116KM cool.gif
> 2500 lub nizej
> 5700
....ja bym obstawiał z 200 obrotów niżej grinser006.gif..........
> Nie jest to odrobine za dużo ?
Odcina kolo 6000 sadzac z wykresu? W wiekszosci samochodow najlepiej ciagnac do prawie odciecia, no chyba ze to jakis 8'mio zaworowiec duszacy sie jak astmatyk.
> A tak która ma najwięcej zwolenników co głosi w tej sprawie
> spadają
Z typowo sportowego punktu widzenia poziom obrotów PO zmianie biegu powinien być jak najbliżej maksymalnego momentu obrotowego. ok.gif
> Powiedzmy przyśpieszanie od 0-100
To pwiedz mi jakie są przełożenia skrzyni biegów (poszczególne biegi i przełoożenie główne)
Zalezy od przelozenie skrzyni jak juz pisalo wielu.
Tak by obroty nie spadly ponizej 2rpm i nie przekraczac 3500 + minimalne operowanie przepustnica + reszta sprawna i o niskich oporach toczenia.
eko - między 2 a 3 tys.
przyspieszenie - między 4500 - 5500, chociaż ciągnie ładnie od samego dołu jak dobre 8V
jeśli to faktycznie Mazda to po zmianie biegu obroty schodzą dokładnie o 1000 niżej,
dokładając do tego idealnie zestopniowaną skrzynię to potrafi to conieco pojeździć wink.gif
testowałem pół roku taką, Mondeo przy tym to MUŁ BAGIENNY 270751858-jezyk.gif
Zakładając że to taki silnik jak u mnie to 6500
1:3.307
2:1.833
3:1.233
4:0.914
5:0.717
główne:4.105
Na podstawie podanych przełożeń:
1. 5750
2. 5600
3. 5300
4. 5100
> 1. 5750
> 2. 5600
> 3. 5300
> 4. 5100
> 5. nie zmienac
Czyli jadąc na 4 i mając 5200 obrotów to już przy tej samej prędkości lepiej przyśpieszy na 5 biegu?
I jeszcze dodatkowe pytanie, często słyszę że ludzie ściągają ogranicznik obrotów żeby auto lepiej przyśpieszało, ale w takim razie po co skor odcięcie mam przy 6500 a mam zmienić bieg maksymalnie przy 5750 aby jak najlepiej przyśpieszyć?
A skoro już podałem chyba wszystkie niezbędne dane to może ktoś jeszcze powiedzieć z jakich obrów ruszać najlepiej żeby jak najszybciej wyrwać do przodu?
Jak ktoś potrzebuje wiedzieć to opony 195/60/15 270751858-jezyk.gif
Tak, przy takich przełożeniach skrzyni krzywe mocy przecinają się właśnie gdzieś przy 5200 na czwartym biegu.
Z tego co widzę to odcięcie masz przy jakiś 5750 - moc spadają już b. gwałtownie (całkowite wygaszenie silnika przy 6000) . Gdyby odcięcia nie było, to trochę byś mógł jeszcze na 1. biegu pociągnąć - byłoby optymalnej. Na kolejnych już nie.
Ja mam ten sam silnik tylko że w innym aucie, może po prostu u mnie ford dał wyżej niż mazda odcięcie, bo to nie wykres mojegu auta smile.gif U mnie jest napewno przy 6500 cool.gif
> 3807, ale w praktyce od 1800-1900 też dobrze pojedzie
Przy 3800 to już będzie troche mieliło kołami i troche by potrwało niż bym ruszył w ogóle.
> Sciaganie ogranicznika obrotow ma sens w samochodach ktore maja taki
> przebieg mocy:
> http://www.aempower.com/images/products/246110_hp.pdf
> W cytowanej mazdzie silnik sie juz od 5500 obrotow zaczyna dusic.
Fajny wykresik, to ja bym chciał wiedzieć po co w cinquecento często ściągają ten ogranicznik, wątpię aby tam był taki przebieg wykresu 893goodvibes.gif
Generalnie tak jak kolega wcześniej powiedział.
Kążdemu kolorowi odpowiada inny bieg.
Ponieważ nie miąłem średnic koła na osi x podana jest prędkość w obr/min kół.
Na osi Y masz obroty silnika i moment na kołach.
Te zakrzywione to moment na kołach dla każdego biegu. Aby maksymalnie wykorzystać silnik nalezy zmienić bieg kiedy przy danych obrotach moment na kołach będzie większy na wyższym biegu niż na obecnym (przecinanie się wykresów momentów kolejnych biegów).
Potem te przecięcięcia zostały zrzutowane na krzywą obroty silnika / prędkość dla danego biegu. I tak otrzymujemy obroty przy których zmieniamy bieg.
Różowe - > obroty przy których należy zmienić z II na III
Co ciekawe wychodzi ,że praktycznie I do maksimum (nie uwzględniłem dokładnie tej krzywej i ostatni "pomiar" mam dla 5750)
> Niezła dokładność
na mokrym na 1-ce to przy obrotach rzędu 2000 nie da się ruszyć szybko bo momentalnie zrywa koła smirk.gif
