Już mnie to cykanie zaczeło irytować ....
Coś mi cyka na podszybiu. Jest to związane z wycieraczkami jak je na chwilę włączę to przestaje tykać jak wyłączę zapłon i włączę to znowu cyka. Podejrzewam że to coś związanego z regulacją pracy wycieraczek cyka jak przekażnik lub bomba zegarowa. Jak ktoś wie co to jest i jak to wymienić to będę wdzięczny mam dość tego cykania angryfire.gif
> wyjmij mechanizm i sprawdź slizgacze
One mogą Cykać?
myślałem że jest tam jakiś cykacz jakiś czujnik czasowy lub coś takiego?
> One mogą Cykać?
> takiego?
moze nie stykac
> moze nie stykac
ale to cyka jak są wyłączone, jak je włączę i wyłączę to przestaje
> u mnie po niedlugim czasie samo sie naprawilo i juz nie cyka
> u mnie tak samo sie stało
No tak ale czy jest jakiś pomysł co to może być i jak zlikwidować ten budzik?
wystarczy "trącić wajchę "
> cykania
Kilkukrotnie wlaczasz i wylaczasz wycieraczki i juz nie cyka smile.gif U mnie taka metoda dziala, bo faktycznie dreczy to ucho.
> Kilkukrotnie wlaczasz i wylaczasz wycieraczki i juz nie cyka U mnie
NO tak też tak robię ale jest to upierdliwe zwłaszcza przy suchej szybie. chciałbym problem rozwiązać definitywnie i zastanawiam sie co wymienić lub naprawić. i nie bardzi wiem w czym tkwi problem
smar ma juz za durzo opilkow metalu w sobie
wymiana smaru rozwiazuje problem na kolejne 150tysiecy km przebiegu wink.gif
czyli jednak trzeba rozebrać mechanizm i zajrzeć do ślizgaczy?
co moze jeszcze cykac w okolicy deski orzdzielczej, lub pod nia, bo mnie to tez denerwuje... zegarek sie zrobil...
czy faktycznie nikt nie rozpracował tego budzika? czy nikomu to nie przeszkadzło do tej pory?
U mnei cykanie, pojawia sie jak zalacze wentylator... Sprawdzcie to, moze akurat.
> moze akurat.
U mnie niestety nie. wszystko jedno czy zimny czy ciepły przekręcam kluczyk i już budzik chodzi jak włączę i wyłączę wycieraczki przestaje.
> cykania
Widzę,że wszyscy mają ten problem.U mnie raz się zdarzyło ale w tylnej wycieraczce , po włączeniu i wyłączeniu ucichło.Znajomi mechaniory stwierdzili , że to włącznik czasowy ale jak na razie nie cyka to się za to nie biorę.
A gdzie jest zamontowany ten wyłącznik czasowy? czy można go wymienić?
kuźwa skoro cyka to działa!
weź ty zdejmij smar ze ślizgaczy co?
