Zombie11 Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Witam, niestety posypało mi sie zawieszene i ze strasznym bólem podchodzę do remontu . A konkretnie do wymiany mam: amortyzatory tył 180 zł szt + 80 zł wymiana (za kpl) tylni wahacz - 520 zł jeśli z ABS i 500 bez ABS + 130 wymiana wahacze przednie - 242 zł za szt + 200 wymiana (za kpl) drążek kier - 144 zł + 60 zł wymiana zbieżność - 130 zł Podane ceny z ASO Jak dla mnie zgroza więc zacząłem szukać. U znajomego mechanika robocizna 350 zł a koszt części 850 troszkę lepiej ale zastanawiam się jeszcze nad częściami i tu potrzebowałbym rady: amortyzatory w ASO 180 u mechanika 140 Magneti Marelli a tu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49508259 o co chodzi ?? co jest z tymi z allegro nie tak ?? a tak wogóle to znalazłem też Kayaba za 120 zł/szt a marka lepsza niż magneti więc o co chodzi podróbki?? Następne pytanie zestaw naprawczy tylnego wachacza u mechanika 147 zł SKF (cokolwiek to znaczy) a na allegro po 69. Poradzcie czy to się opłaca czy tanie części na allegro to jakieś podróbki czy po prostu mają duuuuuużo niższe marże ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 panie amor do tyłu kosztuje 60-70 zika sztuka qpuj na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalp_pl Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 w ASO zazwyczaj zakłądają .. właśnie Magneti Marelli - to jest główny dostawca podzespołów dla Fiata (zresztą ta spółka wchodzi w skłąd koncernu Fiata ) .. tyle że te z ASo mają nadruk "Fiat", a te spoza ASO - Magneti Marelli Co do Allegro - hm, jam bym cen z allegro nie traktował jako wyznacznik - tam różnymi rzeczami o różnym pochodzeniu się handluje... coś co jest fabrycznie zapakowane w istocie może okazać się podróbką albo .. oryginałem ale np skradzionym z jakiegoś magazynu czy hurtowni. Oczywiście nie ma reguły i nie zawsze tak jest, ale ja generalnie podchodzę ze sporą rezerwą do allegro - wolę sklep mający konkretną siedzibę i adres niz "wirtualnego sprzedawcę" - w razie padaki jest gdzie przynieść towar i go zareklamować. IMHO w zwykłym sklepie nie powinny być wiele droższe niż na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zombie11 Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Też się tego obawiam. Tylko problem taki że w sklepie 280 za 2 sztuki a Allegro za 120 też 2 sztuki Więc różnica jest .... Może ma ktoś sprawdzonego sprzerdawcę na allegro ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > wolę sklep mający konkretną siedzibę i adres niz > "wirtualnego sprzedawcę" - w razie padaki jest gdzie przynieść > towar i go zareklamować. Bardzo słusznie - ale właśnie na allegro sprzedaje sklep AutoParts z Palmowej w Krakowie i tylne amory MM ma za 65 PLN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Ceny krótko mówiąc, z kosmosu!!! Czy wszystkie te części które wymieniłeś masz do wymiany? Czy ktoś chce Cię naciągnąć. Wczoraj robiłem remont zawieszenia, też myślałem, że tylne wahacze są do wymiany, a okazało się, że na łożyskach nie ma najmniejszego luzu. Ceny części i robocizny później, jak znajdę trochę czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalp_pl Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Bardzo słusznie - ale właśnie na allegro sprzedaje sklep AutoParts z > Palmowej w Krakowie i tylne amory MM ma za 65 PLN. A jak pójdziesz do tego sklepu to jest ta sam cena, czy już wyższa? Jeśli sprzedawca sprawdzony i poważnie traktuje to co robi to OK, przestrzegam jedynie przed samym podniecaniem się niską ceną - bo motem może sięokazać że trzeba kupić drugi komplet, a starego nie ma komu zareklamować (albo sprzedawca spuszcza cię na drzewo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Witam, >?? > Następne pytanie zestaw naprawczy tylnego wachacza u mechanika 147 zł > SKF (cokolwiek to znaczy) a na allegro po 69. Przy zestawach naprawczych zwróć uwagę na łożyska. Są tandetne Na allegro powyżej 80 zł można brać pod uwagę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zombie11 Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Ceny krótko mówiąc, z kosmosu!!! Czy wszystkie te części które > wymieniłeś masz do wymiany? Czy ktoś chce Cię naciągnąć. Wczoraj robiłem remont zawieszenia, też myślałem, że tylne wahacze są do wymiany, a okazało się, że na łożyskach nie ma najmniejszego luzu. Ceny części i robocizny później, jak znajdę trochę czasu. Kurcze niestety wszystkie, sam macałem tzna wlazłem pod kanał i tylne armorki całe mokre od oleju a na wachaczach luzy Za ceny byłbym wdzięczny bo jakoś nie mam zaufania do warszawskich i chyba wychodzi na to żę będe robił remont w żywcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 matko z corka tylni wachacz 520 do 1,6 . TO ile kosztuje do HGT mam nadzieje ze to jest to samo. NIe da sie tego jakims zestwami naprawic trzeba kupowac cały??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
łuki Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 spróbój walnąć do chrisa 66 - namiary w mechanikach, jest z warszawy i ma sklep z serwisem - jak powołasz się na kącik to jeszcze jakąś zniżką rzuci... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Bardzo słusznie - ale właśnie na allegro sprzedaje sklep AutoParts z > Palmowej w Krakowie i tylne amory MM ma za 65 PLN. równiez polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zombie11 Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > matko z corka tylni wachacz 520 do 1,6 . > TO ile kosztuje do HGT mam nadzieje ze to jest to samo. > NIe da sie tego jakims zestwami naprawic trzeba kupowac cały??? Zestawami się da ale przecież ASO nie bawi się w takei rzeczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Zestawami się da ale przecież ASO nie bawi się w takei rzeczy No właśnie, ASO nie założy Ci zestawu naprawczego do tyłu, tylko wahacz wymieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zombie11 Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Podsumowując: 1 wahacz 98zł koncowka 33zł drazek 40zł 2amort 118zł zestaw wahacza 62zł tak lepiej wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > 1 wahacz 98zł wahacz TRW kosztuje koło 145, ten jest znacznie lepszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drabinek Napisano 7 Maja 2005 Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 ... że Ci sie na raz całą zawiecha posypała Nie wiem skąd te kosmiczne ceny, nawet jak na ASO Może napisz jakie masz objawy a nie bierz sie od razu do wymiany wahaczy tylnych Co do cen to : > amortyzatory tył 180 zł szt + 80 zł wymiana (za kpl) 85 zł ALKO wymiana może z 30 zł za sztuke > tylni wahacz - 520 zł jeśli z ABS i 500 bez ABS + 130 wymiana Tu raczej zestaw naprawczy za 60 zł na strone > wahacze przednie - 242 zł za szt + 200 wymiana (za kpl) Wahacze sa po jakieś 120 zł a wymiana to przegięcie - wystarczy 3 śruby na strone odkręcić > drążek kier - 144 zł + 60 zł wymiana > zbieżność - 130 zł A to jest najlepsze ponieważ końcówka drążka jest po jakieś 35 zł a wymiana powinna być ze zbieżnością Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojekr Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 > A to jest najlepsze ponieważ końcówka drążka jest po jakieś 35 zł a > wymiana powinna być ze zbieżnością Miałem robione w ASO i łącznie ze zbieżnością i robocizną 90 zeta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 zobacz tez tutaj .... wielu sobie ich ceny chwali........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
